Старый 04.09.2014, 12:22 (12:22)   #121
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Мне нужна помощь . Значит так: Приехала домой все нормально утром заводить не заводится , приехал знакомый посмотрел на компе не чего не пишет стали смотреть фильтр топлива не меняли поменяли все равно не работает. ПОСМОТРЕЛИ ПРОВЕРИЛИ НАСОСЫ ВСЕ В НОРМЕ ПО ДАВЛЕНИЮ что дальше делать не знаем долго заводить пробовали боимся за стартер может кто сталкивался что подскажет.
Раз в топливной системе все нормальной ищите проблемы в системе зажигания. Может датчик положения коленвала неисправен может что то еще...Исходной информации очень мало для советов
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 13:46 (13:46)   #122
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
если пробовали заводить, а тур не заводится, то просто 100% должны быть ошибки!
Старый 05.09.2014, 12:24 (12:24)   #123
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
В том то и дела что комп не пишет подключаем с хорошей программой не чего я просто боюсь если долга стартером крутить ему будет пипец может можно как-то принудительно завести ведь насосы вынимали им нужно время чтобы закачать топливо.Блин я уже вся вымоталась .
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Может ли на компе не показывать что не исправен датчик положения коленвала
Последний раз редактировалось vasilya; 05.09.2014 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
vasilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 12:33 (12:33)   #124
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Стартером долго крутить не надо это бесполезно. Если нет вспышек топлива то надо проверить подается ли топливо в топливную рампу (замерить давление топлива манометром, подключив его к топливной рампе), если топливо подается и его давление около 4 атм, то смотреть есть ли искра на свечах. Дальнейшие советы будут зависеть от этих действий.
Я например после замене топливного фильтра тоже машину не смог завести, даже зря поменял бензонасос на новый, а причина была в сместившейся прокладке (резиновое кольцо) в корпусе фланца топливного фильтра.
Старый 05.09.2014, 12:52 (12:52)   #125
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
спасибо о результате напишу
Старый 05.09.2014, 14:50 (14:50)   #126
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
я так три дня думал
Старый 17.09.2014, 14:06 (14:06)   #127
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
Вот пишу опять проблема все та же: Купила насосы новые поставили проверили давление ок она не заводится у меня шок. Значит так фильтр новый насосы тоже давление норма начинаю заводить стартер крутит начинает чуть схватывать даже фары загораются на 2 сек. пидаль газа не реагирует и глохнет что за фигня может кто сталкивался.
Старый 17.09.2014, 14:24 (14:24)   #128
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Уже писали что нужно посмотреть в первую очередь..Хотите чтобы помогли делайте то что тут пишут, а то получается разговор с глухим....
Старый 17.09.2014, 14:34 (14:34)   #129
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilya, фильтр новый в плане картриджа или фланец в сборе?
Старый 17.09.2014, 15:30 (15:30)   #130
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
картридж
Старый 17.09.2014, 15:41 (15:41)   #131
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Павлуха, она же написала что давление в норме...
И авто у vasilya, умерло за ночь, вечером она приехала своим ходом...
Надо искать в цепях от которых зависит система зажигания.
Мое предположение,что это датчик положения коленвала либо что то с имобилайзером
Старый 17.09.2014, 15:46 (15:46)   #132
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
ZYM
Все сделали как Вы писали толко датчик положения коленвала не смотрели
Старый 17.09.2014, 15:51 (15:51)   #133
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
может пригодиться:
Было у братишки на пассате Б6 что заклинило стартер, когда искали неисправность передергивали релюхи и одно реле через которое запитываются мозги двигателя воткнули не в то гнездо. После того как отремонтировали стартер, авто не заводилось, нашли в чем причина- вернули реле на место, но авто все равно не заводилось.
Завести не могли пока не сбросили ошибки с помощью vag com.
После сброса ошибок завелась с пол пинка.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Так искра на свечах есть или нет ?
От датчика положения коленвала зависит в какой момент зажигается искра, если датчик не исправен то искры не будет вообще либо она будет очень слабая либо искра будет не в нужный момент.
Последний раз редактировалось ZYM; 17.09.2014 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2014, 16:27 (16:27)   #134
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
Так тоже хотим сбросить ошибки может что получится обо всем расскажу через несколько дней.
Спасибо что хоть отвечаете просто блин расстроилась думала насосы и все а тут еще что-то
Старый 17.09.2014, 16:30 (16:30)   #135
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Сначала сделайте поиск ошибок по всем блокам в автомобиле, сохраните в отдельный файл и выложите здесь. Потом сбрасывайте ошибки.
deniskq (17.09.2014)
Старый 19.09.2014, 11:26 (11:26)   #136
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
Привет снова я по моему у меня машина ввела свои санкции все проверили что ранее описывали
и датчики и давление все в норме т.е ок. Ошибки пишет только то что у меня датчик поворота фар сломался ну я не знаю как точно он называется проста сказка,а не заводится муж вчера пол ночи разбирал собирал проверял все без толку, начинаем заводить чуть схватывает и гаснет мне даже показалось что она стала на газ немного реагировать. Если честно я уже все пипец машина стоит почти месяц а гнать в сервис это нужен эвакуатор так как нормальный за 100 км от меня. Буду рада любому предположению уже будем методом тыка делать. Пока если что еще напишу спасибо что отвечали
Старый 19.09.2014, 11:33 (11:33)   #137
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilya, скиньте лог ошибок по всем блокам в эту тему, не возможно так определить в чем дело!
Старый 19.09.2014, 11:51 (11:51)   #138
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
vasilya, можете набрать меня в скайпе по нику boss9791 или по номерам тел которые скинул в личку, попробуем поремонтировать дистанционно..
Добавлено через 15 минут 26 секунд
Еще есть такой нюанс...
При замене топливного элемента во фланце установленного в левой половине бака у меня сместилась прокладка (резиновое кольцо), так вот из-за этого в левую половину бака через щель во фланце перекачалось все топливо из правой половины бака, а так как датчик уровня топлива только в левой половине то отсутствие топлива в правой половине по показометру на панели приборов было не определить, и туарег не заводился даже после устранения неплотности во фланце. Туарег завелся только после того как влил в бак через заправочную горловину 20 литров бензина...
Последний раз редактировалось ZYM; 19.09.2014 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2014, 11:56 (11:56)   #139
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZYM, интересно, почему у меня поплавки уровня топлива в обоих половинках?
Старый 19.09.2014, 11:58 (11:58)   #140
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
даже если поплавки и в обеих половинках то показометр все равно будет показывать присутствие бензина в баке...
То что я описал справедливо для туарегов у которых только один бензонасос ( в правой половине бака)
inos (21.01.2020)
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
