Старый 04.10.2014, 00:43 (00:43)   #141
VIRUSVIP
VIRUSVIP Младенец
А КАК ПОНЯТЬ ,СКОЛЬКО НАСОСОВ ОДИН ИЛИ ДВА ВРОДЕ БЫ ВЕЗДЕ ПАРА СТОИТ
VIRUSVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 00:54 (00:54)   #142
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
один насос только у 3.6 FSI, у остальных по два...
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Melkiy87 (19.02.2019)
Старый 07.10.2014, 13:16 (13:16)   #143
sayalex
sayalex Младенец
менял фильтр на 120000 ,SCT не смог достать - купил с фланцем VDO, ковер был уже отрезан - вытащил старый фланец и разобрал - элемент черный, решил поменять только элемент, чтобы не отсоединять трубки, первый раз собрал - накосячил - машина не заводиться - оказалось криво встала уплотнительная резинка и бензин течет обратно в бак, решилось смазкой кольца мот.маслом, после все ок, правда улучшение динамика или меньший бензожор не заметил - посмотрим умрут или нет насосы...
sayalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ed21 (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 13:34 (13:34)   #144
Romanches
Romanches Младенец
коллеги привет, собственно ищу себе бу топливный насос на 4бара который нужен на опыты сам модуль
и так же есть фильтр с фланцем на бензинку новый оригинал
Romanches вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 15:51 (15:51)   #145
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
все тоже самое и я проделал
Старый 07.10.2014, 18:15 (18:15)   #146
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
Здравствуйте моя неполадка оказалась очень банальной все по меняла а оказалось плохой бензин заменили почистили бак и в перед но не надолго. Проблема еще случилась но о ней завтра так как сегодня голова кругом. Спасибо всем кто помогал. До завтра
vasilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 19:45 (19:45)   #147
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Такой причины уж точно никто не ожидал...Вроде уже давно прошли времена когда можно было заправиться жидкостью не похожей на бензин...
Старый 07.10.2014, 23:57 (23:57)   #148
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Romanches, Это к
Газовик, он вроде собирался полурабочие продавать!
Газовик (10.10.2014)
Старый 08.10.2014, 08:46 (10:46)   #149
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Серый V10, не, он их засолил на зиму
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 12:01 (12:01)   #150
vasilya
Аватар для vasilya
vasilya Младенец
Всем конечно рассуждать можно но проблема была и это факт. Вот что еще произошло поехали заправляться машину не заглушили где-то в районе 40 литров она сама заглохла, ну заправились стали заводить завилась рванула 10 метров педаль газа не реагирует заглохла. Стали опять заводить она опять десять метров проехала заглохла так и добрались до автосервиса.( Причем смею напомнить что насосом обоим нет и месяца в общем новые). Стали диагностировать не одной ошибки я опять не знаем что делать. Оставили машину в сервисе через день звонят и говорят интересная ситуация получается когда работают два насоса она глохнет стоит отключить реле от одного насоса который за пассажиром она все нормально работает подсоединяю та же картина. Проверяли реле она ок. Сегодня хотим проверить насос что за пассажиром может ему хана. Если кто сталкивался буду признательна за любую инфо.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
ZYM
Да я тоже так думала пока не столкнулась сама и не попала на два насоса с фильтром.
Последний раз редактировалось vasilya; 08.10.2014 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2014, 12:43 (12:43)   #151
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Надо бы давление топлива манометром померить в топливной рампе при одном включенном (по очереди) насосе и при двух подключенных, на холостых и в движении. Тогда будет понятно исправны ли новые насосы и регулятор топлива или нет....
Также можно еще попробовать запитать насосы напрямую от 12 Вольт, этим мы исключим и проверим мозги топливных насосов.
Старый 08.10.2014, 13:54 (13:54)   #152
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Второй насос в обратную сторону качает!
Старый 10.10.2014, 06:54 (14:54)   #153
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
vasilya, когда в баке меньше 25 литров качает насос за пассажиром( справа) и основной слева( за водителем) и машина едет.
Если неисправен основной насос( за водителем) и бензина много то дополнительный включается как обычно на несколько секунд и успевает накачать систему топливом. Этой накачки вам и хватает проехать 10 метров! дальше дополнительный насос отключается, а основной то у вас не работает!!!
Когда вы подумали, что плохой бензин-то слили его, а залили немного( меньше 25 литров) хорошего. Вот и включился дополнительный насос на котором вы и доехали до АЗС заправиться и сделали больше 25 литров и поэтому доп.насос отключился и машина опять стала глохнуть!!!
Даже если неисправен основной насос, то он гудит и даже создается ощущение что работает!!! Но он неисправен!
Для точной проверки-еще раз слейте бензин с бака и оставьте 10-15 литров и заведите машину! ОНа будет работать!!!
ПОтом снимите релле основного насоса и заправьте 40 литров и она будет работать!
Потом поставьте релле основного насоса и машина заглохнет! Если так все будет то
снимите релле основного насоса и езжайте за новым основным насосом и заодно за новым топливным фильтром! Удачи!
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Что то я намолол всего, а не почитал что купили уже все новое и поменяли.
Я тоже купил себе новые насосы и фильтр и поменял и машина не поехала!!! Заводится и глохнет! на новых насосах. Посмотрите все предохранители в блоке под капотом.
Последний раз редактировалось Синегорец; 10.10.2014 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (29.03.2022)
Старый 10.10.2014, 10:36 (12:36)   #154
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Romanches, Это к
Не. я собирался по гарантии менять на денежку! Но гарантия кончилась, и обмен предложили разполовинить. Я насосы-мне половину денег.
Хотел было. Да кинулся, а в гараже соль кончилась. Пришлось свежими заморозить!
Поваляев (12.12.2015)
Старый 10.10.2014, 10:40 (10:40)   #155
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Газовик из двух насосов по любому один должен быть живой, верни нерабочий и получи половину денег как и договаривались..
Старый 11.10.2014, 05:05 (05:05)   #156
Серый V10
vasilya,
По моему Синегорец, абсолютно правильно написал про насосы, могу только добавить что было подобное на первом Туре (3,2), там ставил доп-блокировку на отключение насосов, сначала поставили только на один, потом с другим количеством бензина ждали мин 15, он так и не заглох,
Оффтопик В один далеко не прекрасный день после заправки,до этого летал прекрасно (заправляюсь всегда до полного), получилась такая-же история: несколько десятков метров и глохнет! Вообщем эвакуатор к диагносту и его вердикт обрыв питания на один из насосов (сломалась пайка провода у доп-блокировки)!!!
Старый 04.11.2014, 22:40 (22:40)   #157
denisv13
denisv13 Младенец
Здравствуйте.
Вот решил заменить топливный фильтр в своем бегемоте 2005 года, 3.2 бензин, т.к. пробег 180 тыков и о смене фильтра предыдущим владельцем нет никакой информации.
Взял VDO в сборе.
Почитав тему (много думал :) ), возникло несколько вопросов. Подскажите:
1. Действительно ли замена фильтра может привести к замене насосов? Почему? Сейчас вроде все работает нормально.
2. В статье http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=72970 описано,что нужно оставлять старую трубку, идущую к фильтру и ставить ее на новый хомут. Зачем, если с фланцем идет присоедененная трубка?
3. Нужно ли заполнять фильтр бензином при замене или проводить какие либо процедуры для прокачки системы от воздуха?
4. Другие тонкости при замене?
Последний раз редактировалось denisv13; 04.11.2014 в 22:54.
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 23:11 (23:11)   #158
SerZh67
SerZh67 Младенец
Я менял левый топливный насос и фильтрующий элемент отдельно и по первому пункту ничего сказать не могу.
Старую трубку оставляют наверное чтобы не лезть к правому насосу в правую половину бака, геморно это, там куча всяких трубок. Но я лазил когда менял насос.
После этого ничего не прокачивал. Мотор Тура заводился немного дольше но запустился и работал нормально.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 23:32 (23:32)   #159
Серый V10
denisv13, Просто по пробегу они умирают, а на меньшем пробеге фильтр обычно не меняют!!! Как уже писали: насосы ходят от 150 до 180 т.км (как правило)!!!
Старый 04.11.2014, 23:57 (23:57)   #160
denisv13
denisv13 Младенец
Спасибо.
Судя по разрезам ковра, в моем туре что то уже делали, и возможно, с насосами. Думаю что замена фильтра лишним не будет, ну а там как фишка ляжет :) Надеюсь, что насосы еще походят.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
