Старый 08.11.2010, 16:20 (16:20)   #1
ВадимЦветков
ВадимЦветков Младенец
По умолчанию Печка плохо дует
Проблема: Практически в независимости от оборотов двигателя печки воздух из любых сопел идет очень слабо! Проверял у Буцефала, у него раза в 3 мощнее. Поток воздуха идет только от скорости, когда едешь быстро.
Пытался решить: Снимал - смотрел на воздушный поток, Менял фильтр салона. Перепаял транзисторы на регуляторе работы вентилятора. Делали диагностику заслонок. Все вроде ок. Снимал вентилятор печки - работает хорошо! Воздушный поток идет очень сильный.
Какие будут предложения(?):
1. Может чего то не хватает внутри - я 3ий владелец?
2. Как протестить - правильно ли работают заслонки?
3. Что еще?
PS Искал в поиске здесь - не нашел причины.
ВадимЦветков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 18:32 (20:32)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Тел. в личке, звони.
Старый 08.11.2010, 19:34 (19:34)   #3
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
ВадимЦветков,
Примечание администратора/модератора
5 баллов
Пункты правил:
4.2.11.2
Dima73 (25.04.2019)
Старый 12.11.2010, 12:35 (12:35)   #4
ВадимЦветков
Решил проблему. Когда ремонтировали щетки в моторе отопителя, не правильно сделали полярность. В итоге мотор дул в обр направлении. ха! спасибо ОД Нева-Автоком в СПБ на московском.
Старый 14.11.2010, 14:24 (16:24)   #5
sicompany
sicompany Младенец
Такая же проблема после ремонта слабый поток! Подскажите когда проверяли снимали моторчик с вентелятором воздушный поток в какую сторону нагонял? У меня дует наружу.
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 15:00 (15:00)   #6
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Офигеть! Все же косолрукие эти ОД. А я вот по страховке к ОД стекло лобовое менять еду. Уже боюсь.
Meche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 19:06 (19:06)   #7
ВадимЦветков
Это как раз не ОД перепутал, а тот, кто ремонтировал вентилятор. ОД обычно его не ремонтирует, говорит покупайте новый.
У меня тоже дул наружу, когда сам смотрел. Однако ОД поменял таки полярность. Попробуйте наоборот! Или лучше всего к ОД съездить - здесь я не могу вам дать 100%ый корректный совет!
Старый 14.11.2010, 19:37 (21:37)   #8
sicompany
sicompany Младенец
ОК! Официалов у нас нет :)
Старый 15.11.2010, 00:41 (23:41)   #9
Niffi
Поблагодарил(а): 34
Niffi Младенец
Я снимал моторчик, ложил на пол дул наружу получается.
Niffi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 18:58 (20:58)   #10
sicompany
sicompany Младенец
Все, сделал, действительно полярность не соблюдена была, перевернул штекер, воткнул, дует как бешенный :) странно, почему когда он дует в другую сторону, то тоже создает небольшой напор?
Старый 21.08.2013, 19:30 (18:30)   #11
ievosabo
Благодарностей: 13
ievosabo Младенец
Менял щетки, не обратил внимание сразу на силу потока, так как дело было весной, к лету понял что кондей не дует, поехал к официалам, сказали разбирать торпеду, сломалась тяжка или заслонка. Вентилятор снимали и мастер СМОТРЕЛ :)
Занялся сам...
У меня также была проблема с направлении вращения, для фиксации корректного направления фото со стрелочкой. В обратном крыльчатка тоже дует, но видно из профиля лопастей что не так эффективно.
Поменял щетки местами у себя - все гуд. не совсем ясно как вставить разъем наоборот есть ключ, менять клемы не стал - если кто поставит новый вентилятор, то у него дуть не будет, т.е. не хорошо.
http://www.touareg-club.net/gallery/.../7l0820021.jpg
ievosabo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 22:03 (21:03)   #12
Moops
Moops Младенец
Игарёня, здравствуйте подскажите по вентилятору , что может быть , еле дует , потом начанвет сильно дуть . Выключаю зажигание вентилятор не отключается , пока аккумулятор не сядет .
Moops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 22:24 (21:24)   #13
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Moops, регулятор 7L0907521B (резистор) вентилятора печки нужно заменить на б/у (15-20 евро) или отремонтировать (выходной транзистор поменять оригинальный транзистор 753445 или замена на IRF3205). Новый регулятор 50-100 евро...
На фото, как я это в 2020 г делал...
Для этого нужно в бардачке прорезать окно, вырезать пластик по меткам, потом обратно всё можно вклеить, почти незаметно будет на форуме есть отчёты по ремонту.
Тип файла: jpg bard1.jpg (39.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg bard3.jpg (39.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg bard2.jpg (98.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg bard4.jpg (68.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg bard5.jpg (51.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg bard6.jpg (106.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg bard7.jpg (61.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg bard8.jpg (59.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 12.12.2021 в 22:41.
alex1900 (25.03.2024)
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
