Старый 08.05.2016, 11:23 (10:23)   #2601
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Как вариант: стекольный герметик. В этом случае, проще срезать кант по контуру стекла.
Старый 08.05.2016, 16:12 (15:12)   #2602
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Крепить стекло правильно на бутиловый герметик. Тогда после что бы снять стекло его достаточно нагреть, ничего резать не надо
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 20:34 (20:34)   #2603
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Бутилом вроде стеклопакеты клеют, должен держать нормально. Я сначала хотел посадить на водостойкий силикон, но потом засомневался в его склеивающей способности и как он будет переносить морозы. Заклеил каким-то атомным строительным клеем. Сейчас сохнет.
С первой же струёй воды смыло половину хрома с подложки, пришлось в экстренном порядке зашкурить и покрасить баллончиком цвета хром. После задней части линзы на салфетке осталось чёрное пятно.
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 20:42 (19:42)   #2604
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Главное что бы в составе не было веществ что испаряюся со временем и создают налёт.
Старый 15.05.2016, 20:30 (20:30)   #2605
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Заменил линзу в левой фаре разницу сфотографирую завтра, но она отличается на порядок.
Для замены использовал Хелла 3 китайского производства, переходные рамки, клей герметик Красс аква чёрный силиконовый (для аквариумов и террариумов).
Небольшой фото отчёт:
Тип файла: jpg 20160513_184759.jpg (273.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_184854.jpg (241.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_184902.jpg (159.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_184908.jpg (214.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_185019.jpg (227.8 Кб, 57 просмотров)
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (26.05.2016)
Старый 15.05.2016, 20:43 (20:43)   #2606
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Порядок разборки: снимаете маски с линзы, наружняя крепится в корпус поворотной рамки в трёх точках, внутренняя крепится защёлками за корпус линзы.
Выкручиваете 4 болта крепления линзы.
Тип файла: jpg 20160513_185453.jpg (279.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_185533.jpg (216.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_185541.jpg (246.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_185841.jpg (313.1 Кб, 31 просмотров)
Timm (15.05.2016), Демиург (26.05.2016)
Старый 15.05.2016, 21:00 (21:00)   #2607
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Даже на предыдующих фото видно качество обработки штатной линзы, но для сравнения сфотографировал китайскую и штатную вместе. Даже местами поменял, чтобы исключить фактор освещённости. Китайская очень залапана, перед сборкой фары не забудьте протереть.
На корпусе китайской линзы снизу слева сделан пропил на наждаке, чтобы не цеплять датчик поворота, и ещё два сверху (мешают закрепить переходную рамку в поворотное основание).
Тип файла: jpg 20160513_190312.jpg (144.2 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_190348.jpg (141.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_191248.jpg (231.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 20160513_191256.jpg (232.9 Кб, 28 просмотров)
Старый 15.05.2016, 21:08 (21:08)   #2608
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Даже на предыдующих фото видно качество обработки штатной линзы, но для сравнения сфотографировал китайскую и штатную вместе. ...
..не понял по фото: китайская гладкая а оригинальная-какаято НЕгладкая (фасетчатый глаз мухи напоминает)?? ..или мне показалось??
Последний раз редактировалось Timm; 15.05.2016 в 21:22.
Старый 15.05.2016, 21:13 (21:13)   #2609
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Линзу в чёрную переходную рамку закрепил винтами с гаечками в 3-х точках, потом всё закрепил в поворотное основание на все штатные болты. Длина штатных болтов снизу избыточна, подложите дополнительно шайбочки.
Маску линзы приклеил клеем момент к металлической окантовке линзы, наружняя маска встаёт штатно.
Не забудьте подключить управление шторкой дальнего света, полярность проводов значения не имеет.
Забыл, переходная рамка для фар Пассата биксенон
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
[quote=Timm;2397973]
Даже на предыдующих фото видно качество обработки штатной линзы, но для сравнения сфотографировал китайскую и штатную вместе. ....QUOTE]
Именно! концентрические окружности - следствие обработки, я так думаю. И на просвет родная намного мутней.
Последний раз редактировалось Nickks; 15.05.2016 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2016, 21:26 (21:26)   #2610
Timm
Аватар для Timm
...НЕ думаю что это следы обработки ..гладкую поверхность даже проще получить чем эту ...предположу что это типа микрорассеивателей ..поэтому наверно у "китайцев" свет более "пятнистый" чем на оригинале ..
Старый 15.05.2016, 21:32 (21:32)   #2611
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Завтра сделаю фото светового пятна на стене.
Внутренняя плоская сторона штатной линзы абсолютно гладкая, наружняя - сферическая ступенчатая. Ощущается подушками пальцев.
Возможно движение фрезы или Вы правы - увеличение рассеивания.
Фото монитора через штатную линзу.
Тип файла: jpg 20160515_204100.jpg (170.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20160515_204302.jpg (194.0 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickks; 15.05.2016 в 21:47.
Старый 15.05.2016, 21:35 (21:35)   #2612
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Товарищи нашёл питерскую контору по изготовлению стекол для фар, но к сожалению для туриков они не делают, говорят слишком сложная форма... Короче придётся кататься с тем что есть, новые фары покупать не целесообразно.
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 21:56 (20:56)   #2613
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Nickks, молодец. Всё правильно сделал. Можно было обойтись без рамки http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=3&t=2523#p24850
Ну или через такие переходники http://shop.bi-led-light.com/index.p...roducts_id=549
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
От какого Пассата b6,b7?
Зря. Момент может от температуры дать налёт. Обычно используют двухкомпонентный клей, по типу эпоксидки
Последний раз редактировалось tigushka; 15.05.2016 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2016, 21:58 (21:58)   #2614
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Побоялся сместить горизонталь светового пучка. И рамки дешевле стоят .
Клеил не к стеклу, а к металлическому ободку линзы.
Рамки от биксеноновой фары Пассата Б6. Приобретал тут http://www.galogenu.net/catalog/volk...b6_2005_2008_/
Последний раз редактировалось Nickks; 15.05.2016 в 22:04.
Старый 15.05.2016, 22:54 (22:54)   #2615
Timm
Аватар для Timm
Побоялся сместить горизонталь светового пучка.....l]
....чтобы горизонталь выдержать надо на машине без стекла фару промерять ..не мой опыт ..у меня про замену линзы пока только мысли не определенные (не торопясь оригинал подыскиваю) ...но несколько раз читал о проблемах с горизонталью с рамками и без...
Старый 16.05.2016, 01:17 (00:17)   #2616
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Как ты догадался что рамки от Пассат могут подойти для Туарег?
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Кстати! Вспомнил, что в Пассат Б6 взамен штатным линзам встают болт ин, то есть без доработок, Hella Evox-R http://bi-led-light.com/viewtopic.ph...tart=30#p24853
Hella Evox-R так же здорово светит. Получается самый дешёвый вариант для апгрэйда старой. Рамки переходной не надо!
Ещё вопрос. Как вскрывал фару
Последний раз редактировалось tigushka; 16.05.2016 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2016, 11:19 (11:19)   #2617
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
tigushka, так в пассате то-же Valeo old линзы идут как на туареге дорестайле, потом и на пассате от них отказались.
Старый 16.05.2016, 11:25 (10:25)   #2618
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
На всех пассатах Б6? Просто у меня почему то в голове сидело что там Хелла 2 классик
Старый 16.05.2016, 12:39 (12:39)   #2619
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Точно не знаю, но на 2007 году пассате стояла именно Valeo old
Старый 16.05.2016, 20:35 (20:35)   #2620
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
В следствии подобных мыслей + изображение рамки на сайте подумал, что должны подойти.
Фото светового пучка на серой бетонной стене пасмурным днём.
С расстояния 1м. и 10м. приблизительно, но разница в освещённости видна!
Тип файла: jpg 20160516_180942.jpg (327.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20160516_181009.jpg (346.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20160516_181035.jpg (317.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20160516_181144.jpg (354.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20160516_181207.jpg (375.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickks; 16.05.2016 в 20:38.
tigushka (17.05.2016)
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
