Старый 05.09.2016, 21:18 (21:18)   #101
Spayn
Spayn Младенец
У меня заскрипела панорама На кочках так неприятно дребезжит теперь, мне кажется само стекло разболталось...
Spayn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 19:38 (19:38)   #102
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Spayn, может, стоит открыть ее и почистить направляющие и тяги?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 21:02 (23:02)   #103
Yare393bt
Yare393bt Младенец
Не вздумайте зимой пользоваться панорамой. В -20 открыл шторку. Шторка открылась, но что то щелкнуло у планки со стороны пассажира. В результате у планки шторки собиралась гармошка материала при открытии. При закрытии шторки появился скрип и чувствовалось большое усилие.
Когда в мае потеплело))), разобрал обшивку крыши и снял шторку. Задача не из простых))). Чтобы вытащить шторку, нужно открутить полностью панораму по периметру, опустить вниз и открутить два болта сверху.(обратно я их ставить не стал))), т к они лишние). Суть поломки была в сломанной стальной пластинке (пружинная лента) в шторке, которая служит для натяжки шторки и скручивании в рулон при открытии (их 2 шт по бокам, раскрепленных в полозьях). Сломалась возле крепления планки и 2 см пластины собрало в гармошку. Зимой материал примерз к направляющей рамке и под усилием при открытии ленту смяло а потом и отломило от крепнения у планки.
Ремонт мне стоял 100руб))) за перешив шторки при укорачивании ленты в месте крепления шторки в планке. Лента перфорирована отверстиями, в которые крепятся крепления планки. Я удалил сломанный изогнутый участок пластины, переставил крепления, выровнял вторую сторону и перешил натяжку шторки на длину укорачивания пластин. Запас шторки в рулоне был, и поэтому все встало на место и заработало))). А шторка на экзист стоит 30 т.р.))) В инете не нашел инфы, поэтому решил написать, может кому словом помогу))).
Последний раз редактировалось Yare393bt; 23.05.2017 в 11:32.
Yare393bt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DSist (28.10.2017), leshka (18.05.2017), mikenewtown (18.04.2021), RomanSPb (19.05.2017), TurbO 13 (18.05.2017), доминик (22.05.2017)
Старый 18.05.2017, 21:30 (23:30)   #104
Yare393bt
Yare393bt Младенец
Фото
Тип файла: jpg IMG_20170514_172917.jpg (211.2 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170514_170043.jpg (266.4 Кб, 159 просмотров)
Atomic Max (19.05.2017), RomanSPb (19.05.2017)
Старый 10.05.2019, 14:01 (14:01)   #105
Bender1988
Bender1988 Младенец
Добрый день, подскажите что может быть, после зимы панорама не открывается. При нажатии кнопки есть щелчке (как реле) в области плафона и все. При этом шторка работает нормально.
Bender1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 21:18 (20:18)   #106
Vini
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Vini Младенец
Всем привет хотел поделиться опытом ремонта Панорамного люка . машина 2015 года брал новое с Панорамое , года через два после сильного дождя когда сел в машину начало капать с плафона , тогда подумал что когда закрывался люк просто встала на перекос , по этому не предал этому значение после этого была такая фигня еще пару раз в течение двух лет , не давно когда прошел сильные дождь сел в тачку и увидел лужу под передним пассажирским сиденьем , отогнал в сервис сначала подумали что забились шланги водоотвода ( они кстати толстые на Туареге сложно их забить чем то ) , после разбора и снятие люка оказалось что там есть герметик который то ли вымыло от времени то ли его сняли когда чистили люк и получаеться вода проходила и капала в салон ( отметил красными кружечками ) , сейчас вроде как сделали буду проверять , кстати по поводу скрипа первые два года вообще не скрепил потом скрепил только при открыти и закрытие .
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Последний раз редактировалось Vini; 04.08.2020 в 03:57. Причина: Добавлено сообщение
Vini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
