04.11.2013, 18:29 (20:29) | #401 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Neyton, А может быть просто 6 пиновый разъём на вебасте не до конца воткули ?
он обычно плохо влезает. чуть вдв шки на силиконовое уплотнение разъёма брызнуть и он залезает с 1 раза. |
04.11.2013, 20:20 (22:20) | #403 |
2308
Ну тогда нужно подключаться к 1 пину 6 кон разъёма вебасто. (это тот же пин по которому идет управление с Телестарта)
можешь купить вот это -http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 скачать програмку - Webasto Termo Test если и эта программа не прочитает , то блок не рабочий. p.s надеюсь предохранитель №4 в левом блоке целый ? а то может все банально просто |
Поблагодарили: | Neyton (04.11.2013) |
04.11.2013, 20:25 (20:25) | #404 |
Поблагодарил(а): 7,728
Благодарностей: 3,077
5027
04.11.2013, 20:54 (20:54) | #406 |
5027
04.11.2013, 21:03 (20:03) | #407 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
В том то и дело что поставили другой, по уверению хозяина блока - он рабочий вот теперь как его проверить даже не знаю.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Добавлено через 33 секунды Цитата:
А без использования указанного адаптера можно как то еще прочитать вебасту диагностикой???
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 21:09 (23:09) | #408 |
2308
VAG Com или VAS PC не берет.-пишет что нет связи с блоком ?
Webasto Termo Test - Я думаю что тоже не увидит это оф программа вебасты. (читает любую вебасту )+ все четко видно что и как работатет . Естественно кога вебаста запустится. Я думаю не стоит тебе мучиться. отдай плату спецам. У вас в Москве имеются. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Не показатель совсем.. Может читать по K-line, но не выходить по CAN..
Последний раз редактировалось bav59; 04.11.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 21:28 (21:28) | #409 |
5027
возможно поставили от другой версии CAN-шины...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Не показатель совсем.. Может читать по K-line, но не выходить по CAN.. Добавлено через 33 секунды ошибки в других блоках есть? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Добавлено через 50 секунд Может поменять какую кодировку где |
Последний раз редактировалось Neyton; 04.11.2013 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 21:45 (21:45) | #410 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Комрады добрый вечер подскажите кто сталкивался с токой ошибкой и как ее лечить
01413 - Дозирующий насос-V54 007 - Замыкание на массу через комп пробую делать тест насос начинает кочать 3-4 качка делает и отрубается, пробую делать полный запуск насос также делает 3-4 иногда 5 качков и начинается продувка и сразу выдает ошибку. контакты все в идеале как на сомой вебасте так на насосе. |
04.11.2013, 21:51 (23:51) | #411 |
2308
Ошибки есть в 19-м и 18-м блоках (блок КАН-шины и блок климата) нет связи с 18-м блоком (блок вебасты).
а ты этот блок я так понял не новый брал ? Может обратно сдать ? если получится. а родной отремонтировать . дел то на 2-3 т руб.у спецов. |
04.11.2013, 21:54 (20:54) | #412 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 21:56 (23:56) | #413 |
2308
01413 - Дозирующий насос-V54 007 - Замыкание на массу через комп пробую делать тест насос начинает кочать 3-4 качка делает и отрубается, пробую делать полный запуск насос также делает 3-4 иногда 5 качков и начинается продувка и сразу выдает ошибку. контакты все в идеале как на сомой вебасте так на насосе. насос тут не причем. 99.9% |
04.11.2013, 22:03 (21:03) | #414 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
01413 - Дозирующий насос-V54 007 - Замыкание на массу через комп пробую делать тест насос начинает кочать 3-4 качка делает и отрубается, пробую делать полный запуск насос также делает 3-4 иногда 5 качков и начинается продувка и сразу выдает ошибку. контакты все в идеале как на сомой вебасте так на насосе. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
ну вот ещё один с платой умирающей .
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 22:08 (22:08) | #415 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
04.11.2013, 22:37 (00:37) | #416 |
2308
коричневый -это ДА масса.
Поблагодарили: | Александр ВВ (04.11.2013) |
04.11.2013, 22:51 (22:51) | #417 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
05.11.2013, 11:27 (11:27) | #418 |
Поблагодарил(а): 55
14
У рестайлера и до рестайлера мозги разные уже сталкивался с такой проблемой. Установил с начало такой мозг 7L6819953D вебасто не запускалось и ВАСЯ тоже его не видил. Оказался от до рестайлера, так сказал ОД, у них же заказал вот такой мозг 7L6819953E Поставил на вебасту всё заработало О.К. и даже с пульта запускалась, а я думал по новой знакомить придётся. Совет: По возможности сравни цифры на мозгах. |
05.11.2013, 11:35 (10:35) | #419 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
7L6819953E Поставил на вебасту всё заработало О.К. и даже с пульта запускалась, а я думал по новой знакомить придётся. Совет: По возможности сравни цифры на мозгах 2. Как сравнить эти номера, если у него плата не выходит на связь? |
05.11.2013, 11:48 (11:48) | #420 |
Поблагодарил(а): 55
14
Эти цифры были написаны на коробочке в которой лежал мозг, возможно на самом блоке тоже написано точно не помню.
Совет: По возможности сравни цифры на мозгах визуально. |
Последний раз редактировалось Русля; 05.11.2013 в 11:54. |
