Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 13.02.2014, 03:39 (10:39)   #41
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
E.V.66., Спасибо! Попробую обязательно.
Старый 10.03.2014, 20:32 (20:32)   #42
SergeyMih
SergeyMih Младенец
А я сегодня поменял термостат,без снятия коллектора,без откручивания подрамника и траверсы,это был самый лучший секс в моей жизни,работал на ощупь и сверху и снизу...часов 5 потратил и все четко,прогревается быстро и на ходу температура не падает как раньше до 75,теперь ровно 90...спасибо за советы!!!!
SergeyMih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 03:38 (10:38)   #43
kobraosn
Аватар для kobraosn
SergeyMih, Ну ты просто молодец! Мы все за тебя от всей души очень рады!!! И удачи!
keyptown (16.10.2017)
Старый 11.03.2014, 11:02 (11:02)   #44
SergeyMih
SergeyMih Младенец
Спасибо!!!
Старый 11.03.2014, 13:19 (20:19)   #45
kobraosn
Аватар для kobraosn
SergeyMih, И тебе спасибо за рассказ.
Старый 26.11.2014, 18:12 (17:12)   #46
вэлык
вэлык Младенец
По умолчанию Вэлык
Только что поменял термостат не снимая ни каких агрегатов.Впускной коллектор не трогал,патрубки не снимал.Просто придумал спец ключ и всё.И немного терпения
вэлык вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 23:09 (06:09)   #47
kobraosn
Аватар для kobraosn
вэлык, поздравляю! Поделился бы с камрадами по подобнее своими достижениями.
Старый 23.01.2016, 13:04 (13:04)   #48
okvvbhr
Аватар для okvvbhr
Благодарностей: 95
okvvbhr Детский сад
меняю сейчас:) впускной коллектор снял. Есть небольшое дополнение по флейте :) ее снимать необязательно :) там снизу к ней подходит пластиковый шланг достаточно его отключить и она снимается вместе в впускным коллектором :)
okvvbhr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (23.01.2016), Prospere (12.05.2021)
Старый 23.01.2016, 13:07 (20:07)   #49
kobraosn
Аватар для kobraosn
Спасибо за дополнения!
Старый 23.01.2016, 23:02 (23:02)   #50
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
kobraosn, а какие конкретнне симптомы к замене термостата? Какой норматив прогревания на хх? Чисто субъективно машина быстрее должна нагреваться, кмк, но на ходу стабильно 90 градусов держит.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 00:55 (07:55)   #51
kobraosn
Аватар для kobraosn
bobitto, я решил поменять после того когда заметил, что зимой на хх машина вообще почти не нагревалась, пока не поедешь. После замены стала нагреваться получше.
Старый 24.01.2016, 08:05 (08:05)   #52
okvvbhr
Аватар для okvvbhr
Благодарностей: 95
okvvbhr Детский сад
Да у меня то же на хх долго грелась, а потом по трассе поехал 110 :) скорость то вроде небольшая а через 4 минуты думаю чо то холодно на приборгу гляну и обалдел стрелка температуры просто лежит :) когда теплее стало темп падала где то до 60-65 градусов. Вот и все симптомы.
Старый 27.01.2016, 13:34 (13:34)   #53
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
По-ходу и меня ждет эта уча
При езде в городе иногда гуляет от 82-90сть.... в основном стоит на 83-х... хотя до 80 нижний патрубок холодный
подскажите какой фирмы лучше брать термостат?
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 27.01.2016 в 13:54.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 14:13 (17:13)   #54
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Лучше Wahler. Ну или возьми оригинал. Не на много дороже.
Старый 27.01.2016, 14:31 (14:31)   #55
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
seregaW0077,
спасибо тоже думал его взять) он дешевле немного оригинала, но и он же лежит в оригинальное коробке
Старый 27.01.2016, 23:00 (23:00)   #56
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Номерок подбросте для информации, попробую заменить профилактически, хуже точно не будет
Старый 28.01.2016, 02:46 (09:46)   #57
kobraosn
Аватар для kobraosn
Корпус термостата: 022121111G
Патрубок: 022121121D (нижняя часть корпуса с патрубком), на фото под номером 1
Термостат: 022121113
Рекомендация: При замене термостата я бы посоветовал ещё и заменить нижнюю часть термостата, которая в ETKA называется "Патрубок"
ELSA тоже так советует.
Всё дело в том, что данную нижнюю часть (крышку "патрубок") немного ведёт:
И после установки нового термостата возможно будет "подсыкать"
Мне через пол года пришлось снова разбирать и менять данную крышку, чтобы устранить данную течь.
НО, возможно кому нибудь и повезёт и менять её не придётся и ничего не потечёт, 50/50
Удачи!!!
bobitto (29.01.2016), Prospere (12.02.2021)
Старый 28.01.2016, 09:22 (09:22)   #58
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
у меня тоже скачет температура, нижний патрубок до 80 градусов холодный. при езде держится 83-85 градусов (неважно за бортом минус 16 или минус 1).далее на холостом немного прогревается до 87-90.
до этого один раз отработали вентиляторы на холодный мотор... и после этого началась эта свистопляска с температурой. может датчик g62 давать такой эффект? в выхи на диагностику...
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.01.2016 в 09:54.
Старый 01.02.2016, 11:00 (11:00)   #59
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
кстати, нарыл инфу от одного комрада по поводу корпуса термостата. есть альтернатива,дешевле в 2 раза нашего, но по каталогу не идет для наших машин. С виду и по крепежу один в один как наш. кто что скажет? вот номер - 111 178 755. оригинал - 022 121 117 C, аналог, но не бьется по нашим машинам.даже одинаковая крышка на него идет и термостат такой же как у нас бьется . он менял в ноябре, сейчас с его слов более чем великолепно
вот его фото: слева оригинал, справа - 111 178 755
Тип файла: jpg iwPpNGa5pCA.jpg (139.6 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 01.02.2016 в 12:31.
Старый 08.02.2016, 13:38 (17:38)   #60
Александр Кемеровский
Александр Кемеровский Младенец
Всем привет, сегодня менял термостат на 3.2, менял снизу понадобилась хитрая трещетка (такая как накидной ключик) и к ней шестигранник 10-5мм, шестигранник пришлось укоротить, мучался канечно часа 4, не снимал кроме защиты и тросика акпп ничего.
Александр Кемеровский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (09.02.2016)
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
