21.11.2016, 15:35 (15:35) | #3442 |
4
feredation, чтобы было не муторно, подключай васю, читай ошибки....гадать на кофейной гуще будет еще муторнее.
Задалбало, 3 колеса в обычном комфорт режиме, 1 в экстре ) |
21.11.2016, 15:50 (16:50) | #3443 |
Благодарностей: 71
71
Как всегда - нет времени ) Так то поеду конечно
21.11.2016, 22:02 (23:02) | #3444 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Задалбало, 3 колеса в обычном комфорт режиме, 1 в экстре ) Думаю первой процедуры будет достаточно. Клапан этот можно вообще не ставить... Я выкинул, полёт норм. Кстати Вася вам ошибок по клапану не покажет... |
Последний раз редактировалось AVG21; 21.11.2016 в 22:08. |
21.11.2016, 23:10 (23:10) | #3445 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
22.11.2016, 09:20 (10:20) | #3446 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
В общем поправлюсь, проштудировал Эльзу и в итоге в основном предохранитель на компрессор пневмы стоит под сидением. На рисунке обведен красным.
Смотрел дорестайл, GP с разными моторами. |
Поблагодарили: | BVP (22.11.2016) |
22.11.2016, 12:35 (13:35) | #3448 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Смотрел дорестайл, GP с разными моторами. Кстати один на 40А - компрессор Второй - климат (вентилятор печки) |
Последний раз редактировалось AVG21; 22.11.2016 в 22:52. |
22.11.2016, 16:14 (16:14) | #3449 |
4
feredation, какое колесо стоит в Экстра режиме??
Замерзание конденсата исключено, у нас пока плюсовая температура, неделей ранее, в минус было норм. Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Первым делом выкрути клапан на стойке, вкрути трубку без него, посмотри что будет, если выровнется, то гуд!!! Если нет смотри датчик положения подвески, потом дальше...
Последний раз редактировалось feredation; 22.11.2016 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2016, 17:07 (18:07) | #3450 |
5711
feredation, клапан заклинил (это болячка именно задних клапанов). Снимай проливай вэдэшкой и продувай воздухом в оба направления. Так можно реанимировать заклинивший клапан.
Диагностика ничего не покажет. |
Поблагодарили: | feredation (23.11.2016) |
23.11.2016, 13:03 (13:03) | #3451 |
4
23.11.2016, 23:44 (08:44) | #3452 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
24.11.2016, 08:38 (09:38) | #3453 |
5711
freezer273, с заклинившими передними клапанами не сталкивался еще ни разу, а вот с задними уже не один раз, делал реанимацию и они ходят дальше. Двум клиентам делал ходят уже больше года все норм.
24.11.2016, 14:46 (23:46) | #3454 |
Благодарностей: 244
319
24.11.2016, 16:41 (17:41) | #3455 |
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
5020
У меня неоригинал заклинил, отходил месяцев 6 всего
Поблагодарили: | freezer273 (25.11.2016) |
24.11.2016, 20:43 (21:43) | #3456 |
5711
freezer273, я говорил про оригинальные клапана. Неоригинал это кот в мешке и не показатель надежности.
25.11.2016, 13:33 (22:33) | #3457 |
Благодарностей: 244
319
И сколько сэкономил по сравнению с оригиналом? (в цене)
Поблагодарили: | Neyton (26.11.2016) |
26.11.2016, 12:22 (21:22) | #3459 |
Благодарностей: 244
319
это было в теплое время суток, там пружина внутри, она и определяет давление спуска, видимо там плохо просчитан этот момент....
Добавлено через 32 секунды теплое время года, если быть точным |
Последний раз редактировалось freezer273; 26.11.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2016, 12:20 (16:20) | #3460 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Добрый день.
Проблемы с пневмоподвеской выглядели так: - упал перед (обе стойки), - сгорел предохранитель компрессора пневмоподвески. При вскрытии компрессора: - электрическая часть (щетки, ротор) в нормальном состоянии, - воздушная часть вся влажная (селикогель мокрый, на стенках камеры капли воды, пружины в ржавчине, латунные/медные детали - в коррозии), - порван клапан в воздушной камере с селикогелем (первый от камеры с поршнем). Решение: - установка ремкомплекта компрессора (оригинал 100 698 010А). Если бы не порванный клапан, то можно было высушить все, удалить коррозию и этого было бы достаточно. - замена предохранителя, - проверка работы (+чистка контактов) реле компрессора, - снятие, просушка и продувка сжатым воздухом, проверка работы блока клапанов. В итоге все заработало штатно. |
