Старый 13.07.2011, 18:56 (17:56)   #21
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ПАН ДИМАН, а с бензиновыми такой фокус прокатывает если что?
Старый 13.07.2011, 20:32 (20:32)   #22
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Dima-tomsk, гильзовать можно и бензин, вот и порше, бензиновые тоже гильзуют успешно)))
Старый 13.07.2011, 21:21 (20:21)   #23
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
lemie, Я не помню поршней неоригинала ремонтных на твой мотор
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Dima-tomsk, Какой именно мотор интересен ? Как у тебя делали не раз Последний мотор собрали недавно мои друзья в Волгограде но чтото у них ошибка по грм выскакивает но это не из за гильзовки на данный момент я езжу на RR vogue мотор м62 4.4 как на Х5 прошел 9000 делал себе сам до этого 2.5 года откатал на акуре мдх тоже собирал конструктор а вообще тему что да как и подробно я выкладывал на пассат б пять ру. Ссылки тут есть где то
Зы завтра начну тему косяк и исправление 2.5tdi туарег после гильзовки. Единственное попрошу не путать ту работу которую я лично отслеживал от и до и работу фирмы . Как говорится и на старуху ..... Думаю все будет интересно.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Я на кайен клабе активно Учавствую. Там мрут атмосферники в хлам по цилиндрам. Самое плохое что на 4.5 вместо форсунок охлаждения и смазки поршня с низу цилиндра стоят заглушки. Резьба нарезана отверстия просверлены но их заглушали пластинкой . а с такимже блоком турбы раз в 10 реже выскакивают а 3.2 это туареговский мотор у них а дизель 3.0 тож туареговский
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 13.07.2011 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 22:58 (22:58)   #24
chikanarik
ПАН ДИМАН, что мрут это тя знаю)))
Старый 13.07.2011, 23:36 (01:36)   #25
кульTURist
Аватар для кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
кульTURist Детский сад
Звонил в МАДИ-Мотор, завтра повезу им блок с поршневой на дефектовку и ремонт. Сказали что загильзуют одну сторону, но будут посмотреть, может поможет расточка с ремонтными поршнями (неоригинал).
Я долго выбирал ,где гильзовать ??? и заручившись отзывами многоуважаемых комрадоff отправил блок Дмитрию ака ПАН ДИМАН , теперь он крёстный моего TURа
кульTURist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 01:06 (01:06)   #26
stich
stich Младенец
кульTURist С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В СТРОЙ,ПОЗДРАВЛЯЮ
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
кульTURist (14.07.2011)
Старый 17.08.2011, 23:05 (22:05)   #27
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Всем привет! Вчера забрал своего Тура (V6 TDI 240) из ФВ Внуково. Весь ремонт обошелся в 200 000р. Загильзовал в МАДИ-Мотор все 6 цилиндров. Хотел только одну сторону, но после промеров был обнаружен элипс в среднем цилиндре на другой стороне, посоветовали все гильзовать, что и сделал. После гильзования и хонинговки они отдали смежникам делать поверхность под головки. Когда забирал, посмотрел как они получились, ни визуально ни на ощупь не смог определить где гильзы, а где сам блок, идеальная ровная поверхность.
Все полтора месяца машина висела на подъемнике у ОД во Внуково! Теперь по деньгам:
Взял б/у колено, шатун с поршнем и масляный насос - 17 000р. Запчасти новые: кольца, вкладыши, сальники прокладки и др. -53 000р, кстати, спасибо Гризли за новые з/ч. МАДИ-мотор за гильзовку, а также разборку движки (привез без навесного и одной башки) и сборку поршневой - 45 000р. ФВ Внуково за снятие и частичную разборку, а также сборку, установку и т.д. - 85 000р.
Теперь могу сказать, что можно было сэкономить, если сразу отвезти Тур в МАДИ-мотор, они сделали бы все сами, включая покупку запчастей. Обошлось бы тыщ на 50 дешевле . При мне они на МВ 500 (221 кузов) сняли двигатель и разобрали, там "рука друга" в 3-х местах пробила блок (шатун согнуло и оторвало, скорее всего гидроудар был).
Теперь обкатка!
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу!
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:22 (09:22)   #28
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
lemie, а почему пришлось гильзовать? какой пробег.Просто первый раз слышу по гильзовку 3,0 тди.
Старый 18.08.2011, 11:14 (10:14)   #29
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Там вроде гидроудар был.ремонтных поршней нету.если есть повреждения цилиндров то только один вариант.
lemie, существует несколько способов посадки гильзы.нижний упор ( как на жигулях) и при обработке плоскости не будет заметен стык.и в верний упор.тоесть гильза с буртом с верху.на бурте делается зазор примено 0,15мм и он заметен.второй пособ предпочтительней почему писал Хрулев на эту тему
Старый 18.08.2011, 12:08 (11:08)   #30
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
в теме "Кто что не ожидал от своего Туарега" я уже писал. Еще раз: при пробеге 48 000 км, только отъехал от заправки Лукойла, услышал стрекот из под капота и неровную работу движки. Надо было остановиться и вызвать эвакуатор, но дело было загородом и честно говоря не думал, что это что-то очень серьезное, машину брал с нуля в Руслане, пробег 48 000 для дизеля ничто. Короче продолжил потихоньку ехать, но уже на МКАД повалил серый дым из под капота. На эвакуаторе отвезли в ФВ Внуково. Там сняли движок, обрыв крышки шатуна в 6 цилиндре, причем не болтов, а именно крышки! Сделаю фото, выложу. Оборванный шатун повредил зеркало цилиндра, задрал колено, повредил юбку поршня и пробил алюминиевый поддон. Колено, поршень с шатуном и блок на замену! Хотел купить все новое, но блок только ОД продают, цена 180 000р, колено 90 000р, поршень 14 000р, комплект шатунов 65 000р. Сам учился в МАДИ, поэтому знал, что есть спецы по дизелям, позвонил, сказали привози загильзуем. Об остальном уже писал выше. Причину обрыва не выяснили, на 90% брак материалов. 24 июня машине было ровно 3 года, а 26 эта хрень случилась. По кулансу, если бы на него пошел ФВ, ремонт обошелся бы 550-600 000р. Причем 50% за мой счет, 25% ОД и 25% ФВ. Новый движок стоит 1 000 000р без работы. Сейчас думаю заморачиваться с экспертизой и судом или нет.
Добавлено через 15 минут 7 секунд
Если бы был гидроудар, то деформировался или сломался бы стержень шатуна. На том МВ500 (221) шатун погнулся и сломался. Хлипкий он какой-то, по сравнению с туровским, но это понятно.
Добавлено через 26 минут 16 секунд
В МАДИ-мотор оборудование позволяет предельно точно расточить отверстия в блоке, причем не только по диаметру, но и по длине.
Про хонинговку я уже и не говорю.
Последний раз редактировалось lemie; 18.08.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2011, 14:07 (13:07)   #31
GEO.
Аватар для GEO.
lemie, даа, жаль что так. Так по вашему это солярка с лукойла или брак з.частей?
Старый 18.08.2011, 15:55 (14:55)   #32
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Когда вскрыли движок, то внутри он был более-менее чистый, поэтому масло Castrol и дизель Лукойл рулез. Причина скорее всего в браке шатуна.
Старый 18.08.2011, 16:24 (15:24)   #33
GEO.
Аватар для GEO.
lemie, может тех. экспертизу и в суд на возмещение, хотя могут сказать а что сразу не приехали, вопрос не задали.
Старый 18.08.2011, 17:12 (16:12)   #34
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Вопрос задал сразу, но машине 3 года, гарантия кончилась, а про куланс я писал выше. Попробовать судиться можно, но тут 50 на 50 плюс расходы на адвоката и др издержки, а по времени не меньше года.
Старый 18.08.2011, 19:12 (18:12)   #35
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
lemie, я 13 лет варюсь в теме ремонта деталей двс и оборудования для этого . Был в цехах всех конкурентов и в мади и в нами и в мотортехнологии и в аб инжиниринг и моторинтех(бывший иномотор) и прекрасно знаю у кого какие возможноти. Я описал лиш возможные посадки гильз и как они выглядят. После обработки . О точности опущу вопрос.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
