07.02.2014, 05:20 (09:20) | #401 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
да,на холодную очень важно не мастурбировать 2.5, что летом что зимой.
07.02.2014, 08:41 (12:41) | #403 |
8120
07.02.2014, 12:09 (12:09) | #404 |
Благодарностей: 34
59
Но некоторые книжек начитались, что катализатор максимально быстро нагревается только при движении, вот ради экологии тапку в пол на холодную --- прогревают типа, экологи хре..вы :)
07.02.2014, 12:48 (12:48) | #405 |
7
Ну что,поршневая полностью разобрана,снят коленвал.На мой взгляд цилиндры в идеальном состоянии,следов осыпания и задиров нету.Поршня,пальцы,шатуны так же в норме.Зазор на стыке вернего компрессионого кольца вставленного в цилиндр 0.4 мм.Вкладыши STD без задиров и каких либо царапин.Металической стружки и пыли не обнаружено.Вобщем был крайне удивлён состоянием мотора при пробеге в 326400.
07.02.2014, 12:59 (16:59) | #406 |
8120
Denver203,
странно....А в чем проблема то тогда? |
07.02.2014, 13:49 (13:49) | #407 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Denver203, Так жэж 5 литровые вроде и не сыпяццо
07.02.2014, 14:28 (18:28) | #408 |
8120
Alex Napoli,
Сыпятся.так же как и 2.5, просто их мало и не так заметно на фоне большинства 2.5 Двигателя то одинаковые. и тип напыления тоже |
07.02.2014, 15:49 (15:49) | #409 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Вообще конечно хорошее состояние движка при таком пробеге... А стук на холодную,или при прогреве исчезает???Может еще банально форсунка стучит???Проверь форсунки..раз пошла такая пьянка |
07.02.2014, 23:17 (23:17) | #410 |
7
Ребят у меня 4.9, а у знакомого 2.5.Сейчас речь идёт про 2.5 BAC. Вообщем что! На первый взгляд всё казалось понятно и просто,это я про отличные поршня и т.д и т.п.Ну так вот.Началась мойка,чистка и проверка деталей.Первый конечно же поршень № 5.После промывки поршня стали выявлятся краторы и сколы на днище поршня.После полной его очистки выявилась вот такая картина(фото ниже).
07.02.2014, 23:22 (23:22) | #411 |
7
Это все поршня.1 2 3 не чистились,4 вымыт бензином,5 ощищен слабым напором пескоструя.Так же на фото сами цилиндры.То что с кольцом это тот самый 5-ый,где и стучало.Что с чёрной полосой это № 2.
08.02.2014, 10:27 (14:27) | #412 |
8120
Ну осыпался так треснул...
08.02.2014, 11:38 (11:38) | #414 |
1525
Поршня однозначно под замену, проверяй форсунки неправильная смесь,и напылению по фото скоро придет капец ,я бы задумался о ремонте.
08.02.2014, 11:47 (15:47) | #415 |
8120
RAYDEN,
А вот я бы так не сказал. Если прикинуть что во в 4х компрессия по 30 и выше очей,а в 5 около 25,то ничего страшного.Он еще будет ездить не один десяток тыс км пока сотрется. Как вариант поменять 5 поршень и форсунку однозначно. А что с трещиной делать на блоке? |
08.02.2014, 13:11 (13:11) | #416 |
1525
Предполагать можно многое. Компрессию он к сожалению не замерил ,данных нет, отсюда я и советую, раз уж разобрал, то заменить все поршня, ну или хотя бы отмыть, чтобы была возможность продефектовать все, а не только 5.Хотя я бы заменил все, работа большая проделана, переделывать неохота, да и про пробег не забываем 300 с лишним. Вот с трещиной хуже,либо варить,либо менять блок..думаю менять придеться. Место для сварки не хорошее,тут надо со спецами(сварщиками) поговорить,и всеравно после сварки гильзовать.
Поблагодарили: | malashiyVY (08.02.2014) |
08.02.2014, 13:39 (17:39) | #417 |
8120
Надо продавать своего пока компрессия больше 30
08.02.2014, 20:07 (19:07) | #418 |
Я на своем после гильзовки 80тыс.откатал и если бы не давил 160km/ч а хотя бы 120 то думаю ездил бы а так пришлось менять двигло.кстати я брал осыпавшийся в Бельгии
08.02.2014, 20:23 (20:23) | #419 |
7
Понятно что поршня будут отмываться и дефектоваться все.Кстати пескоструем если остальные днища поршней отобью их не повредит? Да и по трещине.Где вы там какую трещину увидели?
Поблагодарили: | vovkas (08.02.2014) |
08.02.2014, 21:00 (21:00) | #420 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Последний раз редактировалось vovkas; 08.02.2014 в 21:42. |
Поблагодарили: | Aleks5402 (27.01.2015) |
