Старый 04.11.2013, 18:29 (20:29)   #401
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Neyton, А может быть просто 6 пиновый разъём на вебасте не до конца воткули ?
он обычно плохо влезает.
чуть вдв шки на силиконовое уплотнение разъёма брызнуть и он залезает с 1 раза.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 19:22 (19:22)   #402
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
Пробовали - толку 0
Старый 04.11.2013, 20:20 (22:20)   #403
bav59
Ну тогда нужно подключаться к 1 пину 6 кон разъёма вебасто. (это тот же пин по которому идет управление с Телестарта)
можешь купить вот это -http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
скачать програмку - Webasto Termo Test
если и эта программа не прочитает , то блок не рабочий.
p.s надеюсь предохранитель №4 в левом блоке целый ?
а то может все банально просто
Neyton (04.11.2013)
Старый 04.11.2013, 20:25 (20:25)   #404
Neyton
Аватар для Neyton
Предохранитель целый посмотрел сразу
Старый 04.11.2013, 20:30 (22:30)   #405
bav59
ну тогда плату к " доктору "
там и продиагностируют
Старый 04.11.2013, 20:54 (20:54)   #406
Neyton
Аватар для Neyton
А без использования указанного адаптера можно как то еще прочитать вебасту диагностикой???
Старый 04.11.2013, 21:03 (20:03)   #407
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В том то и дело что поставили другой, по уверению хозяина блока - он рабочий вот теперь как его проверить даже не знаю.
возможно поставили от другой версии CAN-шины...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Не показатель совсем.. Может читать по K-line, но не выходить по CAN..
Добавлено через 33 секунды
ошибки в других блоках есть?
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2013, 21:09 (23:09)   #408
bav59
VAG Com или VAS PC не берет.-пишет что нет связи с блоком ?
Webasto Termo Test - Я думаю что тоже не увидит
это оф программа вебасты. (читает любую вебасту )+ все четко видно что и как работатет . Естественно кога вебаста запустится.
Я думаю не стоит тебе мучиться. отдай плату спецам. У вас в Москве имеются.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
ну а итог то один. плату снимать.
Последний раз редактировалось bav59; 04.11.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2013, 21:28 (21:28)   #409
Neyton
Аватар для Neyton
Ошибки есть в 19-м и 18-м блоках (блок КАН-шины и блок климата) нет связи с 18-м блоком (блок вебасты).
Добавлено через 55 секунд
вот именно, пишет что нет связи с блоком
Добавлено через 50 секунд
Может поменять какую кодировку где
Последний раз редактировалось Neyton; 04.11.2013 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2013, 21:45 (21:45)   #410
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Комрады добрый вечер подскажите кто сталкивался с токой ошибкой и как ее лечить
01413 - Дозирующий насос-V54
007 - Замыкание на массу
через комп пробую делать тест насос начинает кочать 3-4 качка делает и отрубается, пробую делать полный запуск насос также делает 3-4 иногда 5 качков и начинается продувка и сразу выдает ошибку. контакты все в идеале как на сомой вебасте так на насосе.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 21:51 (23:51)   #411
bav59
ошибки и будут пока машина не увидит блок.
как ты её поменяешь если блок не видишь. да и зачем её менять.
а ты этот блок я так понял не новый брал ?
Может обратно сдать ? если получится.
а родной отремонтировать . дел то на 2-3 т руб.у спецов.
Старый 04.11.2013, 21:54 (20:54)   #412
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
19 - гатевей
18 - отопитель
Где и какие ошибки?
Добавлено через 31 секунду
дело не в кодировке...
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2013, 21:56 (23:56)   #413
bav59
ну вот ещё один с платой умирающей .
насос тут не причем. 99.9%
Старый 04.11.2013, 22:03 (21:03)   #414
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Для теста повесьте вместо насоса лампочку 5-ти ватную и проверьте, скорее всего дело в плате, но не исключено, что и в насосе, но маловероятно.... Так же можно отключить насос и проверить меняется ли ошибка...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
поддерживаю...
Последний раз редактировалось atolchev; 04.11.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2013, 22:08 (22:08)   #415
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
прозванивал пмтание на насос- коричневый провод с кузовом не звонится может в этом причина,через что идет управление минусом на насос?
Старый 04.11.2013, 22:37 (00:37)   #416
bav59
коричневый -это ДА масса.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (191.6 Кб, 39 просмотров)
Старый 04.11.2013, 22:51 (22:51)   #417
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Спасибо за схему попробую на прямую подкинуть минус.
Старый 05.11.2013, 11:27 (11:27)   #418
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Может мозг не тот поставил ?
У рестайлера и до рестайлера мозги разные уже сталкивался с такой проблемой.
Установил с начало такой мозг 7L6819953D вебасто не запускалось и ВАСЯ тоже его не видил. Оказался от до рестайлера, так сказал ОД, у них же заказал вот такой мозг
7L6819953E Поставил на вебасту всё заработало О.К. и даже с пульта запускалась, а я думал по новой знакомить придётся.
Совет: По возможности сравни цифры на мозгах.
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 11:35 (10:35)   #419
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
1. Приведенные вами номера явно не цифры в мозгах...
2. Как сравнить эти номера, если у него плата не выходит на связь?
Старый 05.11.2013, 11:48 (11:48)   #420
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Эти цифры были написаны на коробочке в которой лежал мозг, возможно на самом блоке тоже написано точно не помню.
Совет: По возможности сравни цифры на мозгах визуально.
Последний раз редактировалось Русля; 05.11.2013 в 11:54.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
