Старый 12.12.2011, 17:52 (17:52)   #41
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
а у меня всё хорошо и красиво! и едет и не дымит!
Через плечо поплевал? По дереву постучал? Хотя уже поздно!
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 18:02 (18:02)   #42
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
у меня знакомый армянин в возрасте так лет 50 ( могу ошибиться +- 5 лет) один раз мне сказал! Андрей я уже не в том возрасте что б полагаться на случай! мне до 50 еще далеко, но мне очень понравилось изречение! так что я тоже стараюсь не полагаться на везение!
так что вместо плЮвания по сторонам( слева кстати неизвестно кто может стоять) я предпочитаю читать книжки-в них обычно можно найти то, что я не знаю, и не экономить на цене саляры, благо у нас есть и хорошая! а для такой машины как ТУР её потребление считаю более чем приемлемым, что б травить его всякой дрянью!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 19:59 (19:59)   #43
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Сегодня договорился с ОД,только решил отвезти к "властелинам колец" чтобы у клиента не осталось злое клеймо в базе фольксвагена об адаптации форсунок,а то сунется человек с какой нибудь проблемой по гарантии,а ему балалайку выпишут,они же могут, а так вроде и на стороне и должно грамотно получиться,главное чтобы общее предположение являлось основной проблемой. Ну завтра будет видно,потом отпишуся.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 20:33 (20:33)   #44
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
если форсунки рабочие то получится!
Старый 15.12.2011, 12:47 (12:47)   #45
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Ну теперь опять в тупике. Всё адаптировали на ауди центре,на самом деле форсы были перепутаны местами,соответственно все параметры подачи команд на форсунки были переписаны заново,работоспособность по параметрам нормальная. Куда ещё залезть,может будут мысли???
Старый 15.12.2011, 17:35 (17:35)   #46
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
PARAVOZZ, можно попробовать проверить температурный датчик, может быть его параметры сдвинулись в сторону лютозимья, можно проверить роботоспособность дроссельной ( воздушной ) заслонки,( болезнь 3.0 TDI BKS ) а так же проверить клапан EGR. И к стати после адаптации и проверки форсунок, неужели двигатель не стал работать мягче и ровнее???
PARAVOZZ (17.12.2011)
Старый 15.12.2011, 17:39 (17:39)   #47
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
PARAVOZZ, вот у меня тот же вопрос что не сказалось на результате работы никак? двигло-то конкретно погоняли?
Старый 15.12.2011, 18:59 (18:59)   #48
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
olegsudarev, сам в ужасе вапще нет изменений,дымит как мертвячий камаз и трясёт на ХХ до прогрева.
АндрейП, а что значит погонять конкретно двигло???
Старый 15.12.2011, 19:53 (19:53)   #49
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ну в смысле под нагрузкой погонять либо быстро поездить либо потаскать тяжести или в горки! если топливная в порядке и прогретое авто радует, то надо проверять подачу воздуха! где-то подсос может после сборки идти, я бы глянул: посадочные датчиков, хомуты воздухопроводов и главное! реакцию и положение на режимах прогрева воздушной заслонки реальное положение заслонки может не совпадать с теми, что идут на процессор управления ею! тут ведь как? либо нечему гореть, либо нечем поджигать! если кол-во проходящего воздуха по датчикам и реально попавшего не штатными путями в цилиндры не совпадает будет работать с вероятностью везения и удачи, а у вас судя по всему на прогреве воздуха либо мало либо много- я думаю много ! у приятеля мазда дизельная в сервисе стоит 3ю неделю-ждут весь узел воздушной заслонки! - машина дымила и не ехала в смысле не тянула! датчик положения показывал положение заслонки большее от реального! ошибок не выдавало , но и авто не ехало! заслонка не полностью открывала подачу воздуха на прогретом моторе! у вас я думаю наоборот она не закрывается до конца или подклинивает а как прогреется все в порядке!
это конечно уже из области моих догадок
Старый 15.12.2011, 22:15 (00:15)   #50
Вячеслав1976
Аватар для Вячеслав1976
Вячеслав1976 Заблуждающийся
До гидроударв дымил на холодную?
Вячеслав1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 17:31 (17:31)   #51
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Вячеслав1976, до гидроудара был в идеале новым,если б хозяин водяру не хлестал,то и сейчас бы не дымил. Отдал вчера Турик хозяину пусть ещё тыщёнку накатает,потом ещё разок заморочиюсь. Пока всем гиперспасибо,как пригонит отпишусь.
Старый 18.12.2011, 00:09 (00:09)   #52
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Ну если армянин,то вопросов нет!Верь сразу!А если еще и 50лет,то вообще шоколад!
"так что вместо плЮвания по сторонам( слева кстати неизвестно кто может стоять)" ---- Не бойся-плюй .Хотя,если сомневаешься,(особенно если переживаешь за перетруженную левую сторону)поберегись!Он может сделать твой любимый жест- -!Желаю удачи АндрейП!
Старый 27.02.2012, 14:41 (14:41)   #53
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Ну вот и разрешилась ситуация. Ларчик открывался очень просто,после долгих электронных манипуляций с форсунками было обнаружено падение компрессии в цилиндрах 4 и 6 в результате гидроудара шатуны в этих цилиндрах получили микродеформации 0.4мм и 0.65 мм соответственно,что явилось причиной увеличения камеры сгорания и падением показателя компрессии. В итоге мотор был повторно извлечён,шатуны заменены вместе с поршнями и теперь всё заработало как и раньше. Всем спасибо за помощь.
Старый 27.02.2012, 14:55 (14:55)   #54
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
видимо как всегда попытка сэкономить обернулась дороже! принимай поздравления!
Старый 27.02.2012, 17:19 (17:19)   #55
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
АндрейП, да нет никто не экономил, можно было бы и второй раз не разбирать был вариант с тупым лицом приехать к ОД и зарядить новый мотор по гарантии,но ждать долго,да и мне перед клиентом неудобно было бы на такой вариант соглашаться,типа дело принципа и репутация сервиса.
Старый 27.02.2012, 17:24 (17:24)   #56
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
да! такая победа дороже!
PARAVOZZ (27.02.2012)
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
