11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2015, 10:53 (10:53) | #8681 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
318
Селектор акпп можно разблокировать механически, без ключа. Кан отгнивает где-то ближе к педальному узлу. Если нужно подсказать как разблокировать селектор, звоните ребятам на сервис они подскажут.
p.s. Плохо когда не приходят уведомления |
07.03.2015, 11:57 (11:57) | #8682 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Александр, добрый вечер!
У меня touareg GP (7L6), 2008, 3.6 fsi 280hp, пробег 66 ткм. ТО-60 сделано в 57 ткм., прошел почти год. Вы не могли бы, пожалуйста, сообщить стоимость следующих работ в разрезе цена с Вашими расходниками/ цена работы с моими расходниками: - замена фильтра салонного -замена фильтра воздушного -замена фильтра маслянного при замене масла - замена масла двигателя - замена антифриза - замена тормозной жидкости - замена масла в АКПП (в раздумьях, 1 раз вроде меняли) - измерить давление масла манометром, т.к. Раз в 1-1,5 ткм после долгой стоянки, загоралась красная масленка с надписью о малом давлении масла и необходимости выключить двс. Через секунду ошибка пропадала и дооолго не появлялась (тысячи полторы км). При этом, исходя из частоты забываний, должна была автоматически стереться, наверное. Может датчик давления или масло-насос.. На цепи не похоже- пробег маленький/аномалий нет/шумов нет лишних/тяга отличная/ едет как новая. И по поводу масла - хотел попробовать ngn 0w30- это ок, или надо 5w30 (безусловно, с необходимыми допусками vw)? Спасибо! С уважением, Андрей Стоимость оригинальных запчастей по всем заявленным работам: 38 400руб-20%. Стоимость работы: 8500руб. Правда замер давления масла, практически бесмысленный. Но с большей вероятностью проблема с маслянным насосом, как проявляется описано в "шапке" этой темы, там где замена цепей для мотора 3.6FSI. |
09.03.2015, 20:30 (20:30) | #8683 |
Благодарностей: 318
318
Добрый вечер
Вероятно сгнила проводка кан-шины или скрутки плюсов в левом пороге. Но нужно проверять. А вот как решить, это видимо только эвакуатор и на сервис. |
Поблагодарили: | alexmav (09.03.2015) |
09.03.2015, 21:11 (21:11) | #8684 |
3164
Спасибо большое за подсказку! Сегодня разобрал полик и добрался до проводов. Нашел что и где отгнило, все перемотал и поднял выше. Еще раз большое спасибо за подсказку!
Поблагодарили: | Kilog (09.03.2015) |
10.03.2015, 15:15 (15:15) | #8685 |
Благодарностей: 318
318
Здорово, что справились
Поблагодарили: | alexmav (10.03.2015) |
10.03.2015, 15:20 (15:20) | #8686 |
3164
Александр, еще один вопросик... А с чем связанно появление влаги под ковром? Луж нет но поролон достаточно влажный, при нажатии вода течет. Сам ковер сверху в салоне совершенно сухой, то есть влага попадает точно не с ног!
Поблагодарили: | Kilog (10.03.2015) |
10.03.2015, 15:32 (15:32) | #8687 |
Благодарностей: 318
318
Исключительно с ног зимой. Рекомендую использовать под левую ногу впитывающий коврик, который укладывайте под резиновый с нахлёстом на площадку. От левой ноги снег тает с подошвы и прямиком мимо резинового ковра уходит вниз в ковровое покрытие.
Последний раз редактировалось Kilog; 10.03.2015 в 15:35. |
10.03.2015, 15:43 (15:43) | #8688 |
3164
У меня лежат не резиновые коврики, а тканевые с нахлестом на место возвышения для левой ноги и с прорезиненный основой которая не пропускает влагу, а сам коврик впитывает в себя влагу так, что она не растекается по салону! Да они и сухие почти. А еще от куда-то может попадать? И еще может ли это быть конденсатом?
10.03.2015, 15:48 (15:48) | #8689 |
Благодарностей: 318
318
На 99% не может, больше не откуда. Конденсат там в таких количествах не может образовываться, я лично так думаю
11.03.2015, 23:56 (22:56) | #8690 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Доброй ночи
Отлетел грузик на карданном валу, сказали если будет вибрация то кардан под замену. Ремонт возможен или правда менять кардан? |
Поблагодарили: | alexmav (12.03.2015) |
12.03.2015, 00:05 (00:05) | #8691 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Был сегодня в Автогранде
Поменял масло в АКПП методом слил\залил Быстро, качественно Спасибо за работу Уже проехал более 100 км. АКПП работает как и раньше отлично |
12.03.2015, 08:44 (08:44) | #8692 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Пусть с опозданием, но хочу высказать благодарность сотрудникам сервиса.
Ребята всё сделали быстро )), отдельное спасибо за фонари подсветки заднего номера |
12.03.2015, 09:13 (09:13) | #8693 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,283
4408
Доброй ночи
Отлетел грузик на карданном валу, сказали если будет вибрация то кардан под замену. Ремонт возможен или правда менять кардан? Здесь возможно два варианта: 1. Замена карданного вала. 2. Найти стороннюю организацию и восстановить балансировку. |
12.03.2015, 10:17 (09:17) | #8694 |
Благодарностей: 462
637
Доброе утро!
12.03.2015, 10:37 (10:37) | #8695 |
4408
насколько это критично для поездок?
12.03.2015, 21:30 (21:30) | #8696 |
13
Добрый день!
Работа по замене двух передних штуцеров пневмобаллонов - 2160 руб. - 20% Если есть записывайте меня! |
Последний раз редактировалось Shurik 76; 12.03.2015 в 23:09. |
12.03.2015, 23:48 (23:48) | #8697 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Добрый вечер, а можете ли вы микрик в двери водителя заменить? Какова цена вопроса в рублях и часах?
Поблагодарили: | alexmav (13.03.2015) |
13.03.2015, 08:12 (08:12) | #8698 |
4408
На выходные утро, есть окошко?
Если есть записывайте меня! На 14-15.03. есть время только на 18:00 Подойдет? Добавлено через 53 секунды Цитата:
Увы, такие работы не выполняем. |
Последний раз редактировалось maxtos; 13.03.2015 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alexmav (13.03.2015), Renegade156 (13.03.2015) |
13.03.2015, 09:44 (09:44) | #8699 |
Благодарностей: 393
393
Добрый утро!
13.03.2015, 09:57 (09:57) | #8700 |
3164
машина периодически не видит открытие водительской двери - не выводит индикацию на приборке, не включает освещение. а вы как это решаете?
Заменой замка двери |
