11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2022, 14:58 (15:58) | #13921 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Есть в продаже только 1 прокладка.
А есть комплект - там какие-то 3 прокладки, 2 пружинки и болтики (фотки есть в инете) В данном случае необходимо понимать что и откуда течёт. Если течь со стыка насоса с ГБЦ то масло. Если крышка насоса то Диз топливо. |
Поблагодарили: | AGrand (03.04.2022) |
02.04.2022, 17:48 (18:48) | #13922 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Спасибо за разъяснения.
В данном случае необходимо понимать что и откуда течёт. Если течь со стыка насоса с ГБЦ то масло. Если крышка насоса то Диз топливо. Ну... пахнет сильно именно диз.топливом Что это значит? Я понимаю, что дистанционно не определить Но получается виновата именно прокладка крышки насоса Если именно она, то насос можно не снимать? И можно только крышку снять и прокладку поменять? |
02.04.2022, 19:59 (20:59) | #13923 |
4397
Что это значит? Я понимаю, что дистанционно не определить Но получается виновата именно прокладка крышки насоса Если именно она, то насос можно не снимать? И можно только крышку снять и прокладку поменять? Ещё регулярно встречается выход из строя топливного шланга. Без снятия насоса переуплотнение крышки неполучится. |
05.04.2022, 21:26 (22:26) | #13924 |
8579
Итак... сегодня смотрели
Приговорили шланг от рампы к насосу Вопросы: 1 - Что у вас есть на замену? В наличии или под заказ? сколько ждать? 2 - Стоимость работы по замене шланга? 3 - На какие числа ближайшая запись? |
Поблагодарили: | AGrand (06.04.2022) |
06.04.2022, 09:17 (10:17) | #13925 |
4397
Приговорили шланг от рампы к насосу Вопросы: 1 - Что у вас есть на замену? В наличии или под заказ? сколько ждать? 2 - Стоимость работы по замене шланга? 3 - На какие числа ближайшая запись? шланг - 7320 руб. (заказ 1-2 дня) работа по замене - 2295 руб. Стоимость указал с учетом скидок. Заменить сможем в ближайшие дни. |
17.04.2022, 08:40 (08:40) | #13927 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день. Хотел бы записаться на сход-развал. Какие даты и время есть на ближайших выходных 23-24 апреля?
Поблагодарили: | AGrand (18.04.2022) |
17.04.2022, 09:33 (10:33) | #13928 |
4397
23.04 к 15:00 24.04 к 11:00; 15:00 Какое время и дата подходит? |
17.04.2022, 15:27 (15:27) | #13929 |
Благодарностей: 17
17
Доброе утро.
23.04 к 15:00 24.04 к 11:00; 15:00 Какое время и дата подходит? Номер р591у - туарег |
17.04.2022, 15:54 (16:54) | #13930 |
4397
24 числа на 11 подходит
Номер р591у - туарег Какое время более удобно? |
17.04.2022, 16:17 (17:17) | #13932 |
4397
11 часов вполне устраивает. Спасибо
17.04.2022, 16:39 (17:39) | #13934 |
4397
Понял. Тогда на 9.00 плиз.
И ещё дозоправку хладагентом включите в список работ Записали вас 24.04. к 9:00 |
19.04.2022, 17:45 (18:45) | #13935 |
Благодарностей: 21
21
Добрый день! Подскажите сколько стоит межсервисная (142 тыс. км) замена масла на туарег 2012 tdi 3.0 245?
Поблагодарили: | AGrand (19.04.2022) |
19.04.2022, 17:53 (17:53) | #13936 |
Поблагодарил(а): 5,939
Благодарностей: 529
629
Если интересует стоимость с учетом расходников - потребуется вин код. Можно в личные сообщения. |
19.04.2022, 21:12 (22:12) | #13937 |
Благодарностей: 21
21
Добрый вечер. Стоимость работ по замене масла ДВС и масляного фильтра - 765р.
Последний раз редактировалось OHara; 20.04.2022 в 09:24. |
Поблагодарили: | AGrand (20.04.2022) |
20.04.2022, 07:56 (07:56) | #13938 |
Благодарностей: 17
17
Принято!
Записали вас 24.04. к 9:00 Какие есть слоты времени 30 апреля, 1-3 мая? |
20.04.2022, 08:50 (09:50) | #13939 |
4397
Алексей, доброе утро. Изменились обстоятельства, можно меня перезаписать на сход развал и заправку кондиционера на первые майский праздники?
Какие есть слоты времени 30 апреля, 1-3 мая? Пока все свободно, выбирайте время и дату. |
