Старый 10.11.2023, 13:24 (12:24)   #141
Desss
Desss Младенец
Добавлю статистику.
Пробег 203 тыс CRCA. Сдох гена на выезде на М4. Машина загружена для поездки в Астрахань. Загорелось нет заряда АКБ. Дальше цирк с эвакуатором (не дотянул до сервиса) и ремонтом. Кончились щетки. Что характерно, никаких предвестников не было. Ничего не подмигивало и т.п. Просто отключился и все. Так что на пробеге около 200 надо туда лезть хотя бы из любопытства.
Тоже вставлю... Пробег 230000 CJMA. Генератор сдох в 15 километрах от МКАДа по Горьковке... АКБ родной... дотянул на нем до сервиса в Балашихе. Замена щеток, токосъемных колец и подшипников...
Desss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (10.11.2023)
Старый 10.11.2023, 22:37 (22:37)   #142
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Сколько денежек?
Старый 11.11.2023, 17:48 (16:48)   #143
Desss
Desss Младенец
Сколько денежек?
6300 - ремонт генератора, 3500 - снятие и установка в соседнем сервисе...
leshka (11.11.2023), Sedlex (11.11.2023)
Старый 11.11.2023, 20:42 (19:42)   #144
Sasha2558
Благодарностей: 89
Sasha2558 ПервоклашкаSasha2558 Первоклашка
Свои пять копеек. Сдох на 215000 , замена щеток и колец .
Sasha2558 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.11.2023)
Старый 22.11.2023, 07:08 (07:08)   #145
Serg1159
Serg1159 Младенец
Пробег 220000, Замена токосъемника, щеток, подшипников. Еще б чуть поездил, и щетки в ноль
Serg1159 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
leshka (22.01.2024)
Старый 21.01.2024, 23:32 (23:32)   #146
Стажёр
Аватар для Стажёр
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 17
Стажёр Младенец
Ну вот и до меня добралась неприятность с генератором хотя может это и не генератор вовсе, но тем не менее… тур, 12 год, пробег 230, стало периодически падать напряжение( то есть, у меня в прикуривателе торчит мини тестер, показывающий напряжение. Утром включаю зажигание, на нём 10.9-10.8, завожу, в течении 3-5 минут оно поднимается на 14.5-14.8. Отлично. Езжу весь день, проблем не было, случайно бросаю взгляд в пробке на напряжение, а на нём 11,9… что за херня(( пару раз нажал на педаль газа, удар под капотом, и опять 14.5… никаких ошибок нет, аккум не загорался никогда и тут такая загадка. Сегодня, менял диски колодки, выгнал машину на улицу, стоит на холостых, работает тихо, через пару минут слышу скрежет под капотом. Открываю, в районе генератора, что-то где-то будто задевает или трет.. смотрю на зарядку, а она опять 11.9 показывает. Пару раз на газ, опять удар, причём ощутимый в салоне, и зарядка в норме и срежета нет… может кто сталкивался с этим?
И ещё вопрос сразу: гена снимается на туре без больших трудностей?
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2024, 11:46 (11:46)   #147
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Обгонная муфта есть на гене? Может она?
Стажёр (04.02.2024)
Старый 22.01.2024, 14:49 (16:49)   #148
ShMN4161
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 230
riu
Если она прокручивается во время работы мотора,а не должна - не будет зарядки,а потом штатно клинит - то,мне кажется, и будут удары-скрежет.
Ну,есть и похлопотнее дела...Расслабить ремень,снять его со шкива генератора,открутить провода и крепежные болты.Потом выковыривать генератор.Установка в обратном порядке,не забыть втулки резьбовые утопить в гнездах - иначе не встанет в посадочное место.Как-то так...На словах очень просто,реалии несколько другие.Что бы обгонную проверить - достаточно ремень распустить.
Стажёр (22.01.2024)
Старый 22.01.2024, 16:42 (16:42)   #149
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Достаточно геморно. У друга в Иваново гена сдох, больше говорит не буду его сам менять. То ли не выходил, то ли не входил обратно.
Nephilim (22.01.2024), Стажёр (23.01.2024)
Старый 22.01.2024, 21:02 (21:02)   #150
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
У меня комплектация "барабан")) Нет обогрева лобового)
Про измеряемые параметры лайк, проверю на выходных.
Причиной мерцания в итоге что оказалось? Такая же проблема.
Vova076 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2024, 22:01 (21:01)   #151
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Щетки износились
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 17:44 (17:44)   #152
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
На заглушенном движке все равно свет в салоне мерцает.Гену к стати отдавал в АГС на ревизию регулятор с щетками поставили новый ориг. так что щетки не причем.
Последний раз редактировалось Vova076; 24.01.2024 в 17:50.
Старый 27.01.2024, 11:10 (11:10)   #153
Serj33
Serj33 Младенец
Народ, кто то может помочь с маркировкой генератора? Забиваю вин и мне целый список выдает.
Serj33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2024, 15:32 (15:32)   #154
Стажёр
Аватар для Стажёр
Благодарностей: 17
Стажёр Младенец
Разобрался с генератором. "Кончилась" обгонная муфта на нём. В итоге перебор генератора (щетки, подшипники, муфта и токосъемные кольца) всё по стандарту. За всё про всё - 10.000
Подшипники ещё кстати были живые, можно было не трогать, но раз залез…
Тип файла: jpg IMG_6918.jpg (269.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6919.jpg (178.7 Кб, 47 просмотров)
Старый 04.02.2024, 15:33 (15:33)   #155
Стажёр
Аватар для Стажёр
Благодарностей: 17
Стажёр Младенец
Но теперь другой вопрос: зарядка держится 14.7-14.9. Это нормально?
Старый 04.02.2024, 15:46 (15:46)   #156
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
да
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стажёр (04.02.2024)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
