17.05.2013, 16:55 (17:55) | #1581 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
AKE, приедешь на стоянку- заблокируй подвеску, выдерни справа пред №48, потом по истечению контрольного времени мерий.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд stasella, хош про баян товарища подобный расказ напишу? |
Последний раз редактировалось сашок 28; 17.05.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AKE (17.05.2013) |
17.05.2013, 18:06 (19:06) | #1582 |
14
17.05.2013, 18:07 (21:07) | #1583 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
сашок 28, спасибо попробую. Ещё в гараже температура сейчас ниже чем на улице, возможно тоже как-то помогает приопуститься.
stasella, спасиб за инфу. Штуцера сам менял, так же как и всё прочее. Шнурок свой, тьфу-тьфу ошибок по подвске никаких. Вопрос тут в другом - нормальное это явление или нет (если нет - сам найду причину). В начале этой ветки человек писал что за 2 недели стоянки у него автО опустился полностью. Камрады в большинстве ответили что это норма. К сожалению информации насколько это норма в цифрах нигде не нашёл. |
17.05.2013, 18:14 (19:14) | #1584 |
14
stasella, спасиб за инфу. Штуцера сам менял, так же как и всё прочее. Шнурок свой, тьфу-тьфу ошибок по подвске никаких. Вопрос тут в другом - нормальное это явление или нет (если нет - сам найду причину). В начале этой ветки человек писал что за 2 недели стоянки у него автО опустился полностью. Камрады в большинстве ответили что это норма. К сожалению информации насколько это норма в цифрах нигде не нашёл. самая подлая утечка это еле заметная! пробуй пред но морда просто опустится и все, больше ты оттуда ничего не увидишь перед предом выключи зажигание замерь оба колеса от центра ступицы до арки и наблюдай |
17.05.2013, 18:51 (21:51) | #1585 |
Благодарностей: 598
648
stasella, дык может еле заметная то это не есть проблема ? Компрессор не напрягается, все работает. Единственное что непонятно - звизданёт баллон иль нет (верю что маловероятно). Люди писали что у всех постепенно опускается на стоянке. Непонятно насколько.
17.05.2013, 19:07 (20:07) | #1586 |
14
17.05.2013, 21:46 (00:46) | #1587 |
Благодарностей: 598
648
Я всю эту ветку перечитал.
Вот тут вопрос поднят, сообщение №266, stasella читал это когда на психику давило ? http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4314&page=14 Тема 3-х летней давности. Буквально пара-тройка ответов, что всё норм, но тема не раскрыта до конца. Вроде как сами немцы рекомендуют принудительно опускать для стоянки. Камрады, у кого пневма может отпишетесь есть просадка иль нет ? |
18.05.2013, 00:16 (01:16) | #1588 |
добрый вечер все проблема такая: стойка справа воздух стравливала а сегодня остановился ушел минут на 20 прихожу передок упал едешь прыгает далее на дисплее появилось Fault Running Gear Workshop (желтая) затем авто заняло некое причудливое положение характерное для прокачанных копеек - морда в пол - попа кверху, и появился уже красный транспарант Stop running ... это я на дорого попал???
18.05.2013, 07:54 (10:54) | #1589 |
Благодарностей: 598
648
Женя1777, возможно пневмоклапан на стойке отгнил цена 3500р, менять желательно сразу 2. Если такое произошло, компрессор желательно отключить, может перегреться (вынуть предохранитель) и медленно добираться до базы.
Последний раз редактировалось AKE; 18.05.2013 в 07:57. |
18.05.2013, 08:33 (09:33) | #1590 |
14
18.05.2013, 09:24 (12:24) | #1591 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
18.05.2013, 09:56 (10:56) | #1592 |
Благодарностей: 259
284
Гоша999, ну не стоит так огульно делать выводы ...запросто может ткую фишку выкинуть датчик положения кузова
Женя1777, если машинку перезапустить, ошибка сразу вылезает.. или надо проехать? что говорит диагностика? не привышен ли нижний придел уровня подвески???? Добавлено через 7 минут 55 секунд stasella, Оффтопик |
Последний раз редактировалось сашок 28; 18.05.2013 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2013, 10:52 (11:52) | #1593 |
14
Женя1777, если машинку перезапустить, ошибка сразу вылезает.. или надо проехать? что говорит диагностика? не привышен ли нижний придел уровня подвески???? Добавлено через 7 минут 55 секунд stasella, Оффтопик а намой взгляд самые качественными были машины 90 годов ,все что пошло уже в 00 годы ширпотреб! рынок запчастей хороший бизнес, уменьшив качество элементарно по материалам запчасетй в течении 10 лет ты еще впуливаешь в машину еще одну такую же... мой вердикт для меня -БМВ лучше, много разных споров по этому поводу мой голос Баварцам |
Поблагодарили: | сашок 28 (18.05.2013) |
18.05.2013, 15:47 (16:47) | #1597 |
http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1324129185
вот эта и рядом которая в осушитель идет... Щас собрал, осушитель не стал ставить, поставил только резинку и кольцо на клапан, компрессор стал тише работать, и в экстро начал поднимать, но зафиксировать в экстро не может |
18.05.2013, 16:59 (17:59) | #1598 |
14
подскажите как снимать трубки с компрессора?
компрессор снял, не знаю как их сдернуть |
20.05.2013, 21:42 (22:42) | #1599 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
я тоже сегодня доставал официалов с проблемой что у меня в экстро не поднимается до конца. Проблема: с офф роуда на лоад опускается нормально, а вот на экстро уровень машина поднимается и вместо 5 прямоугольников на компе горит только 4, а 5й мигает... компрессор качает перерывами, но можно так стоять довольно долго... и всё равно 5й прямоугольник будет мигать. Иногда появляется ошибка пневмы (красная) "не достигнут нижний предел", а иногда машина всё таки накачивается до экстра уровня. Сегодня после 15 минутной попытки накачаться до экстра и попытки увести машину в лоад уровень вылазить стало сообщение ( белое) о том что мало воздуха в системе, раньше такого не было. Так вот вопрос это компрессор сдыхает ? Ремкомплект ему поможет ? как то посмотреть производительность его можно ? у оффициалов комп показывает что давление в ресивере 8,9 бар. Я сам смотрел вагкомом у меня 12 бар было давление. Компрессор рабочий или как ? куда еще посмотреть ?
20.05.2013, 21:45 (01:45) | #1600 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Ремкомплект, для начала. |
