Старый 13.11.2020, 14:56 (14:56)   #261
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
paland, поднимите подвеску в Экстра Оффроуд и выложите скрин с показаниями тех же групп.
Старый 13.11.2020, 17:05 (21:05)   #262
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,600
Благодарностей: 1,018
Поди датчик прокис. Тут обсуждалось его вскрытие и типа ремонт, или профилактика, что ли. С фотками.
Как понять -"адаптацию не проходит"? В чём это выражается? Корректировку больше 5мм не задашь. Не подхватит. Поэтому если больше надо, то делают в несколько заходов.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 18:17 (17:17)   #263
paland
paland Младенец
Вот 4 фото 4 режима
После режима погрузка в обычный режим все поднялось ровно.
Последнее фото это после поднятия на авто
Тип файла: jpeg 704A88AE-D303-47DE-BB4A-DE31A0C579C1.jpeg (102.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpeg CD40F16F-A16C-481A-B26B-5EF6822487C5.jpeg (96.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpeg 3495CB79-4121-4444-A766-3A9001A26B81.jpeg (96.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpeg 9F8E5942-881C-4A4D-B3C2-74FC6E6CF789.jpeg (98.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpeg FD666303-8A7F-47EA-8FFC-353E4C44FDF0.jpeg (117.2 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось paland; 13.11.2020 в 18:19.
paland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 18:23 (17:23)   #264
paland
paland Младенец
Базовая установка пневмоподвески, это установка базового уровня пневмоподвески (чтобы стояла ровно) делается в основном после ремонтов подвески или замены датчиков уровня пневмы.
Но есть одно "но" если какой-то из клапанов остаточного давления будет неправильно работать (подклинивать) то база не пройдет и появится ошибка в блоке пневмы о том что нет базовой установки и будет на панели постоянно вылезать ошибка по пневме.
Как делать базу? Просто тест исполнителей? Если можно напишите Коли и команды.
Спасибо
Старый 13.11.2020, 18:29 (18:29)   #265
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Вот 4 фото 4 режима
Левый задний выпадает из общей картины(площадка надеюсь ровная?).
Было бы полезно кроме измерительных групп замеры фактических высот (по арке)
Пробуй калибровать небольшими шагами в несколько итераций.
Старый 13.11.2020, 19:14 (18:14)   #266
paland
paland Младенец
riu
Припарковался. Поставил нейтраль отпустил тормоз покрутил колёсами до упора влево вправо. Немного скатилась. Думаю что ровно.
По замерам. После того как после режима посадки поставил на авто промерял не от ступицы а от края колёса (полоса после которой начинается протектор.) все замеры были одинаковые 15 см.
Последний раз редактировалось paland; 13.11.2020 в 19:17.
Старый 13.11.2020, 19:31 (19:31)   #267
riu
Аватар для riu
По хорошему, для оценки мерять ну хотя бы от диска или любой его части. Для калибровки исключительно от центра ступицы.
Если высоты слева и справа по осям одинаковы, то и измерения в группах по осям должны быть близкими. А там или адаптация слетела, или датчик(тяга) болтается.
Последний раз редактировалось riu; 13.11.2020 в 19:35.
Старый 13.11.2020, 19:46 (18:46)   #268
paland
paland Младенец
riu
Завтра сделаю повторные замеры и фото.
Но я так понимаю что на механическом уровне с клапанами и блоком клапанов все в норме.
Датчики все перебраны и смазаны. Единственное что так это сам датчик внутри в них никто не лазил (я имею ввиду в сам корпус)
Старый 13.11.2020, 19:50 (19:50)   #269
riu
Аватар для riu
если он работает - не надо в него лазить
Старый 13.11.2020, 20:57 (19:57)   #270
paland
paland Младенец
riu
Поэтому и не лезу и сомнения что говорят на сто. Так как не логично.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
