Старый 06.05.2011, 16:02 (15:02)   #81
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Привет всем!! Молотят на постой вентиляторы пишет такую ошибку
1 Найденная Ошибка:
16502 - Машинный Временный секретарь Хладагента. Датчик (G62): Сигнал слишком Высоко
P0118 - 002 - Более низкий Превышенный Предел - МИЛ НА
Где он стоит и если можно его номер
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 18:33 (23:33)   #82
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
По-моему где то в блоке термостата, на задней стенке двигла.
Старый 07.05.2011, 12:05 (11:05)   #83
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Хотелось бы поточнее.
Старый 15.09.2011, 14:05 (17:05)   #84
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Столкунлся с такой же проблемой, с неделю назад начали вентиляторы молотить как умалишенные, после вытаскивания ключа, минут на 10-15. Поменял 3 дня назад ОЖ, 2 дня было спокойно.
Сегодня утром уже почти час лопатили и загорелся ЧЕК, пришлось несколько раз заводить и глушить машину, чтобы успокоить авто и не посадить аккумулятор.
По температурам, на приборке индикаторы не поднимаются выше 200 фаренгейт (90 градусов) и масло и ОЖ, после выключения т/масла падает, а ОЖ ни на полградуса не отклоняется (включаю зажигание хоть через час или два, датчик ОЖ тут же до 200 поднимается), на дисплее приборки красных индикаторов о перегреве масла или ОЖ нет. Уровни в норме. Пробег 67 000 км.
Подозрения пали либо на термостат, либо на датчик. Похоже что датчик. Пытаюсь на завтра попасть к ОД, на прием и решение проблемы.
Старый 16.09.2011, 13:31 (12:31)   #85
serg_Minsk
serg_Minsk Младенец
иши на форуме. у меня там и фотки есть.
это вылетел датчик термостата. молотил сам как вздумается.
нафига ОД- 25 баксов датчик и гараж.
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 13:40 (16:40)   #86
Хорек Паникер
Последовательный
serg_Minsk,
Сенксь, за рекомендацию, камрад по данной теме, думаю, что вчера все перечитал, добрался вплоть до проблем с ESP
Ну ОД, у меня, по любому уже пролетает, занятые они там все блин, вечно, "приезжайте, но не раньше следующей среды или четверга" (уже второй раз пытаюсь к ним попасть для решения тех/вопросов и не раньше чем через неделю или две записывают), ну и черт с ними.
Сегодня загнал авто за замену масел на проверенное СТО, заодно попросил разобраться с указанной проблемой. Попросил позвонить сразу, как чего надыбают, чтобы я сегодня успел у ОД датчик купить (если дело в нем). Пока не звонили, но сам буду звонить им в ближайшее время, узнавать как там авто.
Старый 19.09.2011, 22:44 (22:44)   #87
IDV
Аватар для IDV
IDV Младенец
Друзья сам по весне маялся с такой проблемой))))))перерыл весь форум ........заменил датчик температуры но это не он а в 90проц случаев.........внимание. И это датчик давления хладогента кондиционера и название у него g65 стоит фигня где то меньше двух тыщь. И меняется без стравливания хладогента, там принцып как на нипеле колеса.и находиться в зоне прямой видимости заменить 1минута))))))))). Удачи всем и рад если помог.....
IDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PROMOS (26.09.2011), Павел Омск (01.03.2012)
Старый 26.09.2011, 07:23 (10:23)   #88
Хорек Паникер
Последовательный
Утречка добрего!
У меня, при диагностике показания пали именно на датчик G62 (температура ОЖ) на 3,2l V6, на днях буду менять
Всем удачного дня!
Старый 26.09.2011, 10:57 (09:57)   #89
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Такая же проблема зимой, походу подмерзает датчик давления фреона, щас не вспомню G62 или G65. Где-то читал, что от Q7 подходят и таких проблем с ними нет.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 11:01 (14:01)   #90
Хорек Паникер
Последовательный
Наверное здесь
hius_adaw (26.09.2011)
Старый 26.09.2011, 11:33 (10:33)   #91
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
У меня ссобой всегда кабель и комп, как только начинает молотить, жду, пока машина прогреется хотя бы до 50гр., а потом начинаю сбрасывать ошибку, 10-15 раз обычно хватает, и пока двигло тёплое - проблема не появляется опять
Старый 03.10.2011, 18:42 (18:42)   #92
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Камрады, так подскажите как менять датчик ОЖ G62 на 3.2. Он стоит на термостате сздади двигла, вопросы:
1 .откуда подлезать ( я так понимаю надо залезать на двигло и сверху?)
2. Когда старый выдернешь польтся антифриз?
3. Чем его вытаскивать?
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 19:09 (22:09)   #93
Хорек Паникер
Последовательный
Поменял датчик в четверг, 4 дня - полет нормальный.
Старый 03.10.2011, 19:10 (22:10)   #94
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Меняли на V8 на СТО, думаю у вас также:
1. да
2. нет, там спец.посадка под него в трубке
3. кажется, там стопор - его снять и датчик в руках
Erbol (28.01.2012), evgus (04.10.2011), Павел Омск (01.03.2012)
Старый 10.10.2011, 13:33 (13:33)   #95
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
По умолчанию Третий заход - опять неудача
На днях третий раз залез на двигатель, вроде нащупал на термостате G62 (датчик тепературы ож), он стоит ровно посередине термостата на задней его стороне, к нему разьем двхпроводной.
Без всякго крепления в резиновом уплотнении.
но как сцуко его вытащить?!! Плиз откликнитесь кто сам менял на 3.2
У меня мысли две - дернуть как больной зуб круша все пассатижами или на огородный ехать.
Ситуация осложняется тем что его невозможно увидеть, только нащупать.
Старый 10.10.2011, 13:42 (13:42)   #96
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
там стоит вильчатый пластмасовый фиксатор датчика вот такой его сдёргиваешь вниз и легко вытаскиваешь датчик и там ещё колечко резиновое его не забудьте поменять, крушить ничего не надо, надо "флейту" вытащить аккуратно, появиться доступ - тогда орудовать. Литр антифриза выльется надо будет долить. Удачи
Erbol (28.01.2012)
Старый 10.10.2011, 17:16 (20:16)   #97
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
А по мне так вы нашли G83 - он как раз там. А вот G62 - между ДВС и корпусом нужно искать (короче сзади ДВС).
Старый 15.10.2011, 09:43 (12:43)   #98
Хорек Паникер
Последовательный
Ежели будет полезным, то вот из мануала инфа (во вложении)
Тип файла: jpg Термостат.jpg (119.6 Кб, 163 просмотров)
Старый 28.05.2013, 11:52 (11:52)   #99
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
Вопрос по теме: поменяли датчик G62, ситуация с вентиляторами не изменилась. Где находиться датчик G65?
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 12:26 (12:26)   #100
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
сливаешь антифриза пять литров, лезешь под машину(яма или подьемник), снимаешь пластиковую лабуду под мотором и с левой стороны мотора ближе к заду ищешь на ощупь датчик. визуально хрен увидишь. он там один падла спрятаный. какнидь дернешь стопор(не потеряй, я уронил и не нашел ), сразу новую резинку под него. вставить стопор тоже не просто. заливай антифриз, ставь на место пластик и в путь.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
