Старый 21.07.2016, 00:17 (00:17)   #21
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Кто в тормозах понимает - объясните мне - вычитал тут в описании прокачки тормозов что с устройством для прокачки нужно использовать "распорку удерживающую педаль в нажатом положении" ...на сколько понимаю принцип работы ГТЦ - тормозуха попадает в магистрали самотеком ..и как раз когда педать отпущена ..когда нажата - поршень перекрывает канал через который идет заполнение магмстрали и после этого уже создает давление необходимое торможения ...
..на пассате быстро и успешно прокачивал не трогая педаль - создавая давление в бачке ..автоматическим колесным компрессором - выставлял 1атм - отлично все прокачивалось...
Старый 30.07.2016, 14:53 (14:53)   #22
Timm
Аватар для Timm
..Прокачивал тормоза через Васю - вопрос возник:
..у меня в окошке указывающем какие штуцера открывать не помещается вся надпись ..
по букварю при ручной прокачке ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ.
Вася насколько удалось разглядеть сперва показывает ПП+ПЛ притом несколько раз (!!!)подряд ..потом ЗП+ЗЛ и опять несколько раз ..
...но вот не уверен что правильно разглядел ..
..кто прокачал Васей ..какая последовательность была штуцера открывать ..и по сколько раз до окончания прокачки???
Последний раз редактировалось Timm; 30.07.2016 в 14:57.
Старый 18.08.2016, 22:14 (22:14)   #23
Timm
Аватар для Timm
Прокачал я тормоза. "Поправильному"!!!.
..с васей, со всех 8 штуцеров, с заменой тормозухи на TRW DOT 5.1
...притом "завершающую" прокачку - пока и не делал ..но уже результатом ОЧЕНЬ доволен!!!
..до этого тормоза неплохие были ..даже не ожидал что что-то улучшится ...но улучшилось ощутимо! ..тур начинает тормозить почти в самом верху хода педали ...и работает педаль теперь как-то быстрее чтоли ...острее ...
Старый 18.08.2016, 22:21 (21:21)   #24
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Прокачивал Васей или VAS-PC?
Старый 19.08.2016, 09:55 (09:55)   #25
Timm
Аватар для Timm
Прокачивал Васей. 12.12R
+ поставил банку на самодолив тормозухи, так как при первой попытке сразу же получил опыт незамеченного опустошения бочка... маленький он слишком ...
Старый 19.08.2016, 11:40 (10:40)   #26
ZAlek
Чиновник
Описание процедуры выложи, что и как делал.
Старый 19.08.2016, 13:35 (12:35)   #27
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Timm, тормозуха с возрастом набирает влагу и кипит при торможении, потом пузырьки..и т.д.
Старый 19.08.2016, 13:50 (13:50)   #28
Timm
Аватар для Timm
Чуть позже отчет с фотами напишу ..пока коротенько:
Нового ничего не делал, все уже описано на форуме ...
1. Купил 2 литровые банки TRW dot 5.1 (по 350р/литр)
2. сделал ошибку занявшись сперва просто заменой жидкости способом "вытеснение давлением": (крышка тормозного бачка с врезанным штуцером для компрессора и поочередное открытие штуцеров при поддержании давления в бачке 0,3-1,0 кг.) - ошибка в том что выпуская "на ветку" по 200-250 мл - и доливая тормозуху после каждой ветки - просмотрел опустошение бачка и соответственно вся работа пошла на смарку ...с потерей литра жидкости.
3. На быструю руку соорудил "доливающее устройство" - просто банка из которой высасывается разряжением расходуемая тормозуха.
4. снял передние колеса., одел на все штуцера прозрачные трубки, опустил из в банки
5. подключил "Васю"
6. не запуская двигатель запустил прокачку тормозов.
7. следовал указаниям на дисплее: "нажать 10 раз" .."открыть штуцер" "ждать", "закрыть", "далее" .......
8. после 4-5 циклов - понял что свежая тормозуха заканчивается - отключил васю, закрутил штуцера. (до задних колес вася недошел)
9. остатками тормозухи (грамм 100) прокачал "давлением" задние колеса. подключив к "доливающему устройству" компрессор. педаль не трогал, васю не использовал.
10. совершил пробную поездку удивившись изменению в лучшею сторону в работе тормозов.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
...влагу - набирает - да. ..это снижает t закипания - да.
пузырьки при кипении - это парообразное состояние жидкости - при остывании они обратно в жидкое переходят .."завоздушить" систему так невозможно ...
..хотя может и остаются "пузырьком" некоторые доли процента газов которые в жидкости растворены.... и копятся постепенно ...
Последний раз редактировалось Timm; 19.08.2016 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Prospere (02.07.2021)
Старый 19.08.2016, 16:45 (15:45)   #29
ZAlek
Чиновник
5. подключил "Васю"
А где в Васе запускается прокачка тормозов?
Старый 19.08.2016, 18:49 (18:49)   #30
Timm
Аватар для Timm
3 блок (тормозная система) - базовые параметры - группа 001 ("прочитать" - запускает процедуру прокачки, кнопка "вкл-выкл" это - далее)
Тип файла: jpg CIMG4889_новый размер.jpg (229.4 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4890_новый размер.jpg (231.7 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 19.08.2016 в 18:59.
ivvan (03.04.2017), ZAlek (19.08.2016)
Старый 22.04.2017, 08:15 (11:15)   #31
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Timm, я так и не смог до конца прокачать через ВАСЮ, вроде все как пишет делаю а в итоге по кругу запускает прокачку передних, до задних так и не дошло
как делал:
1. просит: нажать педаль(нажимаю и держу, насос накачивает и педаль поднимается вместе с ногой) жму Далее
2.просит: отпустить педаль и открыть спускники(ваш первый скрин) все делаем жмем Далее
3. пишет подождите 10сек и в это время качает насос. процедура вроде сама переходит дальше(забыл))
4. просит: нажать 10 раз, спукники закрыть(вот тут не понятно, закрыть и нажимать или нажимать и потом закрыть, вобщем и так и эдак делал) жмем Далее
5. перекидывает на 1й пункт и так по кругу (((
Последний раз редактировалось ivvan; 22.04.2017 в 10:54.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 20:15 (22:15)   #32
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
По моему Вася просто врубает насос, где штуцера открыты там и слив. Я у знакомых в сервисе за рулем с компом, механик внизу. Просто включал, в 2 шприца набирали больших. В бачок после каждого пуска насоса надо подливать тормозуху! Расход есть. Сначала перед, затем зад. Ну а потом финишная прокачка педалью по инструкции. Тормоза отлично работают Педаль на заведеную до пола продавить можно, на не заведенном авто нельзя.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 06:43 (09:43)   #33
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
в таком случае зачем во втором окне конкретно указаны какие суппорта прокачиваются?
и в конце должна быть надпись о завершении частичной прокачки, я ее так и не получил.
Старый 24.04.2017, 16:04 (18:04)   #34
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Скорее всего дублирование мануала, так сказать защита от дурака. ИМХО. Могу ошибаться, надо перепроверить.
Последний раз редактировалось Kosta02; 24.04.2017 в 16:06.
Старый 04.05.2017, 06:39 (09:39)   #35
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
ответь пожалуйста
Старый 04.05.2017, 09:49 (09:49)   #36
Timm
Аватар для Timm
ответь пожалуйста
Ответить на что?
Почему окончания прокачки не происходит? !
Незнаю. Видимо вы до нее просто не доходите.
Но предположу что если прокачиваться не просто сливая тормозуху из штуцера, а с трубкой в банку, чтобы воздуха не хватанууть "обратным ходом"- процесс можно остановить на любом этапе.
Лично я, при полной замене, пропускал 200-250мл на ветку...
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Насос один а клапана разные. На каждое колесо свой. И открывает их комп в соответствии с тем что пишет на экране...
Последний раз редактировалось Timm; 04.05.2017 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
VIK12 (06.12.2021)
Старый 04.05.2017, 10:15 (10:15)   #37
movikk
movikk Младенец
А вакуумом никто не заменял тормозную жижу? когда из штуцера идет забор старой тормозухи? Или самый лучший способ это васей прокачать?
movikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2017, 10:45 (10:45)   #38
Timm
Аватар для Timm
Заменить и самотеком можно. Вопрос прокачки.
Вася нужен чтобы из полостей насоса абс/есп и блока клапанов воздух выгнать. Они "в обычном состоянии" закрыты и неработающий насос от системы отрезан.
Если только исхитрится тормоза прокачивать в движении, на скоррсти, в момент торможения до срабатывания абс.
Старый 04.05.2017, 10:47 (10:47)   #39
Благодарностей: 4,160
Для замены тормозухи банки со шлангом вполне достаточно, главное следить за уровнем тормозухи в бачке. Это самый простой способ.
Старый 04.05.2017, 10:56 (13:56)   #40
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Ответить на что?
качали с трубкой конечно же.
так и поступили, остановили процес, но теперь часто слышно как срабатывает моторчик, например если стять на месте и нажать 2-3 раза педаль тормоза.
на этот пункт, как правильно то делать то... т.е как вы делали этот пункт?
о008 (03.03.2020)
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
