Старый 06.12.2019, 16:39 (16:39)   #141
Zefirchik
Zefirchik Младенец
Со слайдами, если можно.
Блин слайдов не получилось. Делал знакомый. На все ушло около двух часов.
Снимал клапанную крышку, потом тандемник...
Zefirchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2019, 23:24 (23:24)   #142
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Успешно? Течь была?
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2019, 20:22 (20:22)   #143
Zefirchik
Zefirchik Младенец
Успешно? Течь была?
Течь была такая, что коробас весь на мойку надо, не знаю где найти...
К сожалению не успел фоткнуть, на корпусе насоса были явные следы топлива... Второй день полет нормальный, главное металлическую прокладку к двигателю ставить оригинал! Остальное из ремкомплекта годное...
Старый 09.12.2019, 19:52 (18:52)   #144
MaksVal
MaksVal Младенец
Прочитал всю ветку и не понял, подойтдет ли прокладка elring 246.520 на моторы bac(174 л.с.) ? Кто-то писал серый герметик, красный для глушаков не пойдет?
MaksVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 20:02 (20:02)   #145
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
MaksVal, на BAC с алюминиевой клапанной крышкой данная прокладка не подойдёт. Она подходит только на пластиковую клапанную крышку от мотора BPE.
Старый 09.12.2019, 22:39 (22:39)   #146
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Старый 11.12.2019, 02:46 (02:46)   #147
Zefirchik
Zefirchik Младенец
Выше правильно сказали, эта прокладка на ВРЕ. На герметик крайне не рекомендую сажать, если только не собираетесь скидывать тачку.
Самое бюджетное решение будет купить на разборе крышку ВРЕ и затем на нее данную прокладку. Либо оригинал, но там цена от 14 тыров.
Игорь 400тур (04.12.2020)
Старый 21.03.2021, 19:59 (18:59)   #148
Adonty
Adonty Младенец
Подскажите номер прокладки клапанной крышки в сборе 3,6 бензин.
Adonty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2021, 20:50 (20:50)   #149
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Здесь подскажут https://www.touareg-club.net/forum/s...=2950&page=212
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
