Старый 05.07.2017, 11:44 (15:44)   #61
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
inisel, вариант klf станет актуален когда ты себе крышку от bpe поставишь
inisel (06.07.2017)
Старый 05.07.2017, 13:07 (14:07)   #62
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, не наступай на мои грабли, слушай что егорш, говорит, в нашу крышку с той прокладкой провод не вставишь, там прокладка то еле-еле помещается.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 07.07.2017 в 08:49.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (06.07.2017)
Старый 05.07.2017, 14:51 (14:51)   #63
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
То есть он писал про отдельную прокладку с крышкой BPE?
Старый 05.07.2017, 17:33 (17:33)   #64
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Про ВАС не могу ничего сказать.... не видел крышки...
на ВРЕ довольно глубокий и широкий паз под клинообразный конец резинки...
Старый 25.08.2017, 15:28 (15:28)   #65
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А, не в той теме написал.
егорш, Крышка BNZ встанет на BAC. Проблему протечки решу?
Старый 28.08.2017, 14:12 (14:12)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Б/у шная крышка BNZ пришла со следами герметика. Прокладка рваная. Да и дубовата. Заказывать новую или пробовать шнур? Elring 246.520 точно подойдёт на BNZ для BAC? Чёт применяемость не могу найти.
Тип файла: jpg 2017-08-28-1527.jpg (148.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-08-28-1528.jpg (159.1 Кб, 49 просмотров)
Старый 28.08.2017, 16:34 (20:34)   #67
егорш
Благодарностей: 873
Я новый элринг брал, подошло как родное, номер не помню он один там не ошибешься. Есть и б/у но с пересылками дорого встанет.
Старый 28.08.2017, 16:40 (16:40)   #68
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, да вот есть уже одна б/у. Вторую смысла брать нет
Последний раз редактировалось inisel; 29.08.2017 в 07:45.
Старый 31.08.2017, 14:34 (14:34)   #69
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Мужики, киньте ссылкой на фотку зоколхоженого шланга вентиляции от крышки ВРЕ. С телефона не найти, чет.
Добавлено через 44 минуты 7 секунд
все, отбой. Нашел
Последний раз редактировалось inisel; 31.08.2017 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2017, 15:53 (15:53)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот так сделали
Тип файла: jpg 2017-08-31-1547.jpg (199.8 Кб, 158 просмотров)
Старый 31.08.2017, 21:05 (01:05)   #71
егорш
Благодарностей: 873
Ампутируй егр и шланг этот водяной мешать не будет.
Старый 31.08.2017, 22:53 (22:53)   #72
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
как я сделал
Тип файла: jpg 20170604_105153.jpg (212.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 20170604_105228.jpg (255.8 Кб, 111 просмотров)
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 07:47 (11:47)   #73
егорш
Благодарностей: 873
Вот у меня так (купил шланг вкг от маленьких моторов VAG, гольф вроде, он дешёвый на али, чисто ради разъёма/защёлки, он ска не налез на наш штуцер, у нас больше диаметр)
Последний раз редактировалось егорш; 01.09.2017 в 07:49.
Старый 01.09.2017, 09:45 (09:45)   #74
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, насадили родной шланг, он вполне растягивается.
А с этого конца на клей в шланг загнал, чтоль?
Ток-то ЕГР у меня заглушен шариком. Безболезненно можно выкинуть, считаешь?
А крышка чего старая стоит?
Старый 01.09.2017, 10:17 (14:17)   #75
егорш
Благодарностей: 873
крышка у меня новая, старая у Freeze16, ампутация безболезнена, только придумай как отвод от коллектора заглушить, я спилил при сварке колектора и заварил заглушкой.
Натягивать глаз на опу я не стал, порвётся, сделал переходник из толстого шланга :) надо штуцер родной искать.
Старый 01.09.2017, 11:14 (11:14)   #76
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, а ремкоплекты ВАЗовские не идут? Там каких только шлангов нет
Старый 01.09.2017, 12:23 (16:23)   #77
егорш
Благодарностей: 873
не, на вазе если и есть то меньше диаметром, я ж грю от гольфа пробовал и обломался. Придётся искать б/у на помойке, новый стоит дороговато, тем более товар не первой необходимости, оно и так работает норм.
Вообще этот разъем похож на NORMA QUICK V2 но в продаже в розницу я их не нашёл.
Старый 05.09.2017, 08:11 (08:11)   #78
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, А-а, так то у тебя старая крышка. Не менял?
Старый 05.09.2017, 11:13 (14:13)   #79
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А зачем колхозить?
егорш, это ты шланги с антифризом соединил трубкой, которая от EGR сверху над мотором была? Отпиливал по размеру? по диаметру нормально подошла?
Или что это за трубка?
Последний раз редактировалось Димон42; 05.09.2017 в 11:15.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 11:15 (15:15)   #80
егорш
Благодарностей: 873
Димон42, это не та трубка. Трубку согнул из алюминия АД31, скорее всего, на трубогибе, по месту. Согнул штуки 3, где-то ещё валяются :) Но на рестайл могут и не подойти.
Колхозить потому что на дорестайле вентиляция иначе сделана а крышка от рестайла.
Megatron (11.03.2023)
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
