Старый 05.09.2017, 11:17 (14:17)   #81
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Freeze16, а у тебя что за шланг соединяет вместо охладителя EGR?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 11:24 (14:24)   #82
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
егорш, да, на рестайле другой охладитель. Все никак не выкину его ))
Вот так у меня сейчас, EGR заглушен.
Тип файла: jpg 20170905_140155[1].jpg (196.1 Кб, 85 просмотров)
Старый 05.09.2017, 12:53 (16:53)   #83
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Димон42, ну я делал так чтобы родные шланги не трогать. Тебе тож трубку загнуть надо и всё.
Старый 05.09.2017, 12:55 (15:55)   #84
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А где такую трубку взять? Какой диаметр?
Старый 05.09.2017, 14:47 (14:47)   #85
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Димон42, колхозить не пришлось. Натянули родную на бОльший диаметр.
Старый 18.09.2017, 14:05 (14:05)   #86
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Капель масла на стоянке продолжаю наблюдать. Теперь прокладку тандема менять, чтоль?
Старый 18.09.2017, 16:02 (20:02)   #87
егорш
Благодарностей: 874
А под турбиной менял? Откуда бежит то? Можт с помпы?
Старый 18.09.2017, 16:54 (16:54)   #88
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, да там хренпрос..ь откуда. Нефига не видать. Надо мыть, походу для начала.
Старый 19.09.2017, 08:13 (09:13)   #89
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, у меня было также и мыл и делал в сервисе непомогало. Они мне даже сальник коленвала приговорили и поменяли
На самом деле все просто текло из под тандема, эх если бы знать сразу.
У нас 3 больных места: крышка (ты ее поменял), тандем, турбина - это порядок проверки.
Заменить прокладку тандема 1 час работы для не профи. На турбе у себя тоже заменил когда снимал, хотя и та нормальная была не подтекала. Движок теперь чистенький и сухенький.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 19.09.2017 в 08:15.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 08:46 (08:46)   #90
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Дэн4ик, Озадачусь тандемом. Да помыть таки надо, может про турбину понятнее будет
Старый 19.09.2017, 08:51 (09:51)   #91
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
inisel, да и не вздумай там мазать ничего герметиком, просто подтяни нормально с новой прокладкой, но без фанатизма, все-таки резьба в алюминии.
Старый 19.09.2017, 08:53 (10:53)   #92
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
inisel, Вы же клапанную крышку поменяли, или нет?
Старый 19.09.2017, 08:55 (08:55)   #93
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Понял. Кажется при смене гидриков герметик клали. Сто лет назад уж.
Старый 19.09.2017, 08:57 (08:57)   #94
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sana79, Сменили
Тип файла: jpg 2017-08-31-1547.jpg (199.8 Кб, 71 просмотров)
Старый 19.09.2017, 09:04 (10:04)   #95
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
У меня также было и я на герметик пробовал текла. Потом снял все зачистил от старого герметика промыл, обезжирил спиртиком, поставил новую прокладку, подтянул от души что даже резьбу одну сорвал и вуаля все сухо.
inisel (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 09:14 (11:14)   #96
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
sana79, Сменили
Засунь руку под тандем,( не обожгись!!! ) сразу поймёшь от туда или нет
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Дэн4ик, Привет! Молорик!
Последний раз редактировалось sana79; 19.09.2017 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 09:36 (13:36)   #97
егорш
Благодарностей: 874
да чо там проссывать то! С турбины бежит по правой опоре движка на массовый провод. С тандема на коробку. С помпы бежит почти туда же куда и с тандема, но как вон Саня заметил достаточно просто пальцем тандем помацать, немножко мотор приобняв и всё станет ясно. Ещё у меня потеет стык блока цилиндров и гбц, но я мотор не мыл года 2 и он только слегка на стыке запотел о течи на асфальт речи не идёт.
Старый 19.09.2017, 11:45 (11:45)   #98
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sana79,
егорш, Ладно. Понял. Надо набраться храбрости и грязной одежды в выходные.
Проверю )
Старый 09.10.2017, 07:42 (07:42)   #99
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Взял обе прокладки. Тандемную точно поменяем, турбинную по необходимости.
Про турбину есть какой геморрой?. Болты там не одноразовые? Не прикипают?
Старый 09.10.2017, 08:10 (10:10)   #100
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
inisel, привет, не одноразовые! Марай руки один раз,
антон 1981 (25.11.2019)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
