25.11.2019, 11:51 (13:51) | #121 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Это я понял, как узнать, какая крышка от какого мотора? У меня как на фото, пластиковая крышка. Это ВРЕ? Elring 246.520 она? (прокладка)
Сорри, я неделю как взял Турика, пока мало в чем разбираюсь. Проблема как у многих, течь масла по двиглу. Сначала из под заливной горловины (поджал, уплотнил). Помыл крышку - сухо, появляется из под прокладки. Снизу коробас весь в масле, видимо бежит давно, потому как шуба уже наросла... Турбина сухая. Не нужно менять крышку, если течь из под неё. Серый герметик и всё будет в ажуре. |
25.11.2019, 14:02 (14:02) | #122 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Сорри, я неделю как взял Турика, пока мало в чем разбираюсь. Проблема как у многих, течь масла по двиглу. Сначала из под заливной горловины (поджал, уплотнил). Помыл крышку - сухо, появляется из под прокладки. Снизу коробас весь в масле, видимо бежит давно, потому как шуба уже наросла... Турбина сухая. Я брал здесь |
Последний раз редактировалось inisel; 25.11.2019 в 14:05. |
25.11.2019, 21:44 (21:44) | #123 |
Благодарностей: 84
84
Сорри, я неделю как взял Турика, пока мало в чем разбираюсь. Проблема как у многих, течь масла по двиглу. Сначала из под заливной горловины (поджал, уплотнил). Помыл крышку - сухо, появляется из под прокладки. Снизу коробас весь в масле, видимо бежит давно, потому как шуба уже наросла... Турбина сухая. Прокладка Elring 246.520 - это она. Я ставил, но от течи масла она не спасла, хотя течь уменьшилась. В итоге старую прокладку разрезал вдоль и сверху поставил Erling. Течь прекратилась. Занятие хлопотное, может быть проще сразу ставить на герметик. Заливную горловину лучше снять и пробку поставить на саму клапанную крышку. Горловина от вибрации расшатывается, потому масло и сочится. Коробас в масле скорее всего из-за течи из-под прокладки тандемного насоса (с тыльной стороны мотора справа). Во всяком случае проверить надо. |
26.11.2019, 00:16 (00:16) | #124 |
6
Крышка для ВРЕ состоит из двух частей - самой крышки и декоративного кожуха. На снимках, как уже сказали, одна и та же крышка для ВРЕ. На первом - без кожуха, на втором - с кожухом. Для ВАС крышка отличается наружным расположением "грибка" клапана вентиляции картерных газов.
Прокладка Elring 246.520 - это она. Я ставил, но от течи масла она не спасла, хотя течь уменьшилась. В итоге старую прокладку разрезал вдоль и сверху поставил Erling. Течь прекратилась. Занятие хлопотное, может быть проще сразу ставить на герметик. Заливную горловину лучше снять и пробку поставить на саму клапанную крышку. Горловина от вибрации расшатывается, потому масло и сочится. Коробас в масле скорее всего из-за течи из-под прокладки тандемного насоса (с тыльной стороны мотора справа). Во всяком случае проверить надо. На заливной горловине поджал металлические упоры, теперь там сухо. Про тандемный насос мне мастер тоже сказал обратить внимание. Думаю проблема утечки в нем тоже, т.к. сегодня рассмотрел внимательнее клапанную крышку. Масло кажется не совсем из под крышки гонит... IMG_20191123_135006.jpg IMG_20191123_135040.jpg Что касается тандема, там тоже менять прокладку? |
Последний раз редактировалось Zefirchik; 26.11.2019 в 00:26. |
26.11.2019, 00:52 (00:52) | #125 |
Благодарностей: 84
84
Из-за такой течи как на фото, думаю, вряд ли зальёт коробку. При снятой клапанной крышке доступ к тандемному насосу немного облегчается. Надо всё отмыть и потом наблюдать откуда течет, чтобы не делать лишнюю работу.
С прокладкой сложность в том, что крышку нельзя подтянуть после того, как просядет или задубеет прокладка. Направляющие "стаканы" под болты просто упираются в головку блока. Сколько не тяни, только резьбу сорвёшь или крышка лопнет (блин, в тазах и то подтянуть можно...). Остается только либо увеличить толщину прокладки, либо герметик. На фото: голова без крышки - виден тандемный насос. Порядок затяжки болтов крышки. Момент, к сожалению, не помню. Знающие подскажут. |
26.11.2019, 01:02 (01:02) | #126 |
6
С прокладкой сложность в том, что крышку нельзя подтянуть после того, как просядет или задубеет прокладка. Направляющие "стаканы" под болты просто упираются в головку блока. Сколько не тяни, только резьбу сорвёшь или крышка лопнет (блин, в тазах и то подтянуть можно...). Остается только либо увеличить толщину прокладки, либо герметик. На фото: голова без крышки - виден тандемный насос. Порядок затяжки болтов крышки. Момент, к сожалению, не помню. Знающие подскажут. MEAT&DORIA 91112 это тот ремкомплект? Еще бы найти мойку, где можно снизу все помыть за недорого в ЗАО... |
26.11.2019, 01:29 (01:29) | #127 |
Благодарностей: 84
84
Наверное есть такие услуги, не интересовался. Я мыл у себя в гараже, но только сверху, куда достал струёй керосина и кистью. Не хотелось в яме керосиново-маслянное болото разводить. Да и времени не было.
Про ремкомплект не знаю, еще не менял. Но буду обязательно. На форуме есть информация, копни глубже, найдешь. |
Поблагодарили: | Zefirchik (26.11.2019) |
26.11.2019, 02:47 (02:47) | #128 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
Спасибо за инфу, да почитал, что насос лучше разбирать при снятой крышке. Думается мне что из насоса соляру гонит, т.к. коробас в таком количестве масла (но думаю соляры), что в моторе должно быть уже сухо. А еще сегодня тапку пару раз придавил, так в салоне стало пахнуть топливом...
MEAT&DORIA 91112 это тот ремкомплект? Еще бы найти мойку, где можно снизу все помыть за недорого в ЗАО... Сажал на герметик с периодичностью в 2 года. Как правило, зимой его выдавливало (плотность зимней соляры повыше, давление, предположу, повыше в насосе организовывалось) Видно очень хорошо если зеркальце небольшое на палочке подпихнуть к нему. Ведет сам корпус насоса. герметик решает. |
26.11.2019, 07:49 (07:49) | #129 |
Благодарностей: 831
1081
MEAT&DORIA 91112 это тот ремкомплект? Еще бы найти мойку, где можно снизу все помыть за недорого в ЗАО... Я тоже собрался снова сделать. |
26.11.2019, 09:29 (09:29) | #130 |
6
Совершенно верно. Если есть запах солярки, то это наверняка тандем. Провести ревизию.
Я тоже собрался снова сделать. Герметик прикупил уже. |
26.11.2019, 11:29 (13:29) | #131 |
Благодарностей: 932
1484
Так что, купить ремкомплект или на герметик сразу посадить? А то я уже заказал прокладку крышки и ремкомплект.
26.11.2019, 13:13 (13:13) | #132 |
6
Тандем на герметик я бы не ставил, лучше ремкомплект и заменить прокладки. Стальная между насосом и блоком одноразовая, второй раз её и на герметик ставить бессмысленно. Неплохие ремкомплекты Meat Doria 91112 и Stardiesel 60218
А сколько времени может занять сия работа по замене прокладки на тандеме и клапанной крышки. Думаю в сервис ехать или самому ознакомиться. Я ранее выполнял слесарные работы, в т.ч. по дизельным двигателям и сервис свой был))). Тур для меня пока новый, не изученный, вот интересуюсь. |
26.11.2019, 14:03 (14:03) | #133 |
Благодарностей: 831
1081
26.11.2019, 17:10 (17:10) | #134 |
6
...А вот герметиком я не рекомендовал бы пользоваться на съёмных элементах. Потом ещё чистить придётся.
Интересует сколько по времени эти процедуры могут занять... |
27.11.2019, 16:45 (17:45) | #135 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Zefirchik, если первый раз делать, то зависит от сноровки и практики пользования проктологическими манипуляциями
потом уже проще на ощупь можно минут так за 15 сделать |
27.11.2019, 17:27 (17:27) | #136 |
Благодарностей: 831
1081
Я тоже склоняюсь к прокладке, но не герметику, имхо это временный вариант, если скинуть тачку надо)))
Интересует сколько по времени эти процедуры могут занять... Может и про демонтаж упоминается, посмотри внимательней. |
28.11.2019, 08:06 (08:06) | #138 |
Благодарностей: 831
1081
Zefirchik, не забудь рассказать, как прошло. Пойду тоже за ремкомплектом.
Добавлено через 38 минут 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 28.11.2019 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.10.2021) |
29.11.2019, 01:41 (01:41) | #139 |
6
Добавлено через 38 минут 58 секунд Вот длинное видео с болтовнёй https://www.youtube.com/watch?v=9ZTgkcC2vHg Здесь поконкретнее, но тема демонтажа раскрыта слабо https://www.youtube.com/watch?v=-N_4uqalGuw А тут мануал по снятию https://www.drive2.ru/l/481383509022212174/ Отпишусь после, как все прошло))) |
29.11.2019, 22:15 (22:15) | #140 |
Благодарностей: 84
84
Ага просмотрел ранее материальчик.
Поблагодарили: | dosha (21.03.2021) |
