Старый 16.04.2009, 17:09 (16:09)   #41
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Тоже были толчки при переключении с 5 на 4, заменил масло и фильтр, помогло на тысяч 5 км , несколько дней назад был опять один толчек.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 17:29 (17:29)   #42
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Есть ещё вариант покупка плиты снятой с гарантийной коробки знаю что в Тахо такие коробки были, за плиту просят 20000 но без гарантии.А при толчках с 5 на 4 надо обновить ПО на АКПП - бывает помогает.На новых плитах внесли изменение в материал корпуса плиты и проблема больше не повторяется ИМХО.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 18:11 (17:11)   #43
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Обновление ПО - что то не верю...
Старый 08.05.2009, 22:30 (22:30)   #44
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
У меня тоже проявляются удары в АКПП. Как я понял - попадос на гидроблок и т.д. В связи с этим у меня вопрос: где в Москве купить гидроблок, масло с фильтром и прокладкой поддона коробки
и где его поменять можно? Буду признателен за контакты.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 00:38 (07:38)   #45
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
попросил,чтобы старый положили в багажник на память))))))
А вообще если летит один единственный клапан, то почему его не заменить. У каждого второго на конфе наверное полетел этот хренов гидроблок. Пару раз меняли клапана на субариках, причем там клапана одинаковые - снимается живой клапан с одной ломаной коробки и ставится на другую. Все работает.
Почему здесь не так? Этих снятых гидроблоков уже наверное тысячи набралось. И еще кто-то писал про гидроблок очищенный в ультразвуковой ванне....у нас ультразвуковая ванна есть если чо, чо сделать нужно?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 10:01 (10:01)   #46
gtr2600
Аватар для gtr2600
gtr2600 Младенец
После появления рывков с 5-й на 4-ю тоже поменял гидроблок. Сейчас все ОК. Ценник итого: 68 т.руб. Тур дорестайл.
gtr2600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 10:18 (10:18)   #47
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Парни, да Вы маньяки сразу ГБ менять.... Его еняют, если идут не толчки, а удары *как будто сзади лопатой шмякнули* при переключениях... а толчки - это особенности нашей КПП и ее эксплуатации...
Старый 29.06.2009, 11:00 (11:00)   #48
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Gru
Думаю, все же, не про толчки речь, а именно про удары. У меня проявляется такая проблема, только при длительном перегоне. После затяжного пробега, когда авто идет примерно на одной скорости, и когда начинаю плавно и медленно тормозить, то (как у всех) при переходе с 5 на 4 передачу, происходит очень ощутимый рывок-удар. За все время эксплуатации машины (130тыс) таких рывков было штук 10. И только при дальних поездках. В условиях города проблема не наблюдается.
Не созрел еще менять блок..
Старый 29.06.2009, 11:06 (11:06)   #49
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
логично... я списываю эти толки\удары на особенности АКПП Турика.. Пока не парюсь :)
Старый 29.06.2009, 11:58 (18:58)   #50
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Удары, именно удары. Буду менять однозначно, а то так чувствую на замену АКПП попасть можно. Пока езжу на спорт-режиме, расход больше, комфортам меньше в городской езде - сброс газа сопровождается резким замедлением, но зато нет ударов, потому что нет переключения с 4 на 5 при сбросе газа, и соответственно нет переключения с 5 на 4 когда добавляешь газ.
Старый 29.06.2009, 13:08 (13:08)   #51
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Горыныч Проблема заключается в том ,что гидроблок по запчастям не продается Конечно виновата не плита , конечно клапаны ,а учитывая схожесть симптома-клапан или уплотнения ,но толку то ? Вот люди и платят за точность изготовления плиты ,а причина в дешевой детали ..Обидно ..На Старых Пассатах и Ауди можно было обойтись меньшими потерями
Старый 08.07.2009, 00:58 (00:58)   #52
Titanic
Аватар для Titanic
Поблагодарил(а): 373
Titanic Младенец
По умолчанию И снова вопрос про гидроблок.
Здравствуйте. Ребят, подскажите плз подойдет ли на 3.2 вот такой вот блок от дизеля 3.0 или они принципиально разные? http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8306 а вообще обзвонил сейчас наверное с десяток контор по ремонту акпп, наверное добрая половина из них предлагает блок перебрать у них. так я не пойму они ремонтопригодные что-ли?
Titanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 09:35 (08:35)   #53
versal0071
Аватар для versal0071
versal0071 Младенец
нет надо покупать новый у ОД с работой примерно 70три через пол года повторить процедурку а потом его продать,или подарить врагу,с любовью твой ДРУГ CAPONE
Последний раз редактировалось versal0071; 08.07.2009 в 10:13.
versal0071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 10:23 (09:23)   #54
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
менять клапана в гидроблоке и никаких проблем-на порядок дешевле
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 16:57 (16:57)   #55
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
аналогичное мнение, только вроде желающих не много.. не выгодно типа этим заниматься.
если дадут гарантию - то почему бы и нет.
Старый 08.07.2009, 17:02 (19:02)   #56
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
отдам на лом (клапана) гидроблок.. самовывоз. был удар с 5й на 4ю
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Titanic (09.07.2009)
Старый 08.07.2009, 18:10 (18:10)   #57
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Такой пост здесь, вроде, ни к чему. Lang.
Старый 08.07.2009, 18:30 (18:30)   #58
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На 3.2 нужна 09D325039A. А по ссылке предлагают На 3.2 нужна 09D325039. Думаю, что не подойдёт. На дизельные моторы ставят АКПП с другой золотниковой коробкой.
Старый 08.07.2009, 19:03 (18:03)   #59
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
я свой проблемный ремонтникам коробок за 50$ отдал - пусть тренируются
Старый 08.07.2009, 22:05 (22:05)   #60
Titanic
Аватар для Titanic
Titanic Младенец
Вот я и хочу поэкспериментировать, взять старый блок ,отремонтировать , поставить на тур и посмотреть что получится, долго ли проработает? Отсюда возникает потребность в старом блоке и просьба к одноклубникам, есть ли у кого есть возможность отдать за символические деньги или бесплатно СТАРЫЙ, НЕИСПРАВНЫЙ, ПЛОХОЙ и т.д блок для эксперимента, который я думаю будет очень интересен всем владельцам туров? Полный отчёт о проделанных работах и результатах гарантирую. Заранее спасибо.
Yeraly Bukeikhanov (03.07.2013)
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
