02.01.2012, 07:06 (09:06) | #41 |
-18
А если задние подшибники ступиц , то при повороте они тоже должны сильнее гудеть ? Хотя при малых скоростях ( когда можно поворачивать ) вообще все нормально ...
02.01.2012, 18:36 (17:36) | #42 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
А кто-нибудь сам менял ступичные подшипники? Подшипник где туже сидит на ступице или в рычаге?
У меня нет гидроцилиндра, а предстоит замена, вот и думаю реально ступицу вытащить из рычага не снимая его или надо снимать? Потом опять же, как удобнее запрессовывать? В сервисы не езжу, да и нет их у нас. |
04.01.2012, 17:00 (16:00) | #43 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Неужели никто сам не менял?!
07.01.2012, 16:08 (18:08) | #44 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
07.01.2012, 20:47 (19:47) | #45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Ramiro, сенкс. Т.е. ты хочешь сказать что подшипник разваливается? Внутренняя часть остаётся на ступице, а наружная в рычаге?
09.01.2012, 04:53 (06:53) | #46 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
09.01.2012, 17:33 (16:33) | #47 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Ramiro, ферштейн.
Поблагодарили: | Serhio Kosta (14.08.2023) |
07.02.2012, 10:41 (09:41) | #48 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
В общем поменял передний ступичный подшипник.
Два совета: 1) покупайте ступичный подшипник в сборе со ступицой, если сами будите менять, то это вам облегчит жизнь. 2) меняйте ступичный подшипник на сервисе или по крайней мере выпресовывайте на прессе; вытащить подшипник из рычага и со ступицы съёмниками, тисками и болгаркой долго, муторно и тяжко. |
Поблагодарили: | оле (08.07.2012) |
04.07.2012, 16:22 (18:22) | #49 |
Поблагодарил(а): 55
6
Хелп!!!!! Тоже загудел правый, но я так понял - для 3,0 TDI BKS 225 л/с, только подшипник продается, а не ступица с ним. Т.е. придеться выпрессовывать и впрессовывать?
05.07.2012, 00:04 (00:04) | #50 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
36
05.07.2012, 00:42 (00:42) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Неделю назад поменял передние на 105 000 км, брал FAG по 2400 за шт. по работе 2500 за сторону, время на замену 80 минут на сторону.
Оффтопик |
05.07.2012, 21:15 (21:15) | #52 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
AlexTUR, Менял в Москве 1350 за сторону. Брал FAG по 2700 за шт. Ковыряли с раннего утра до 17.00, говорят так прикипело, думаю, у кого-то губы прикипели
Добавлено через 54 секунды ВОПРОС 2. Перед заменой подшипника ступицы колеса появилась ошибка ESP, после замены ошибки еще не потер, т.к. есть другие задачи не связанные с ходовой. Но при езде в режиме драйва на панели индикации переключения скоростей, периодически загорается весь ряд, а именно загорается вся полоска скоростей и возвращается сразу в режим драйва. Переехало из Оффтопик |
Последний раз редактировалось Economist; 08.07.2012 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2012, 22:53 (21:53) | #53 |
Благодарностей: 39
-11
А слово "ДЕФИЗ" правильно пишется так: ДЕФИС. Ну а по теме - менял задний ступичный подшипник на 130 000 и то по причине размагничивания резинометаллического кольца. Покупал за 2700руб. (в комплект входят 6 болтов, разжимное кольцо и сам подшипник).
А слово "ВЫСКАЗЫВАНИЕ" пишется правильно так: ВЫСКАЗЫВАНИЕ! Пардон, пришлось почитать Ожегова. Я вообще балдю - такое ощущение, что людям русский язык вообще не преподавали! А стёб в грамматике я и сам люблю! Не в обиду.... |
08.07.2012, 20:21 (20:21) | #54 |
Благодарностей: 773
973
Так и не решился вопрос с вылезшей ошибкой по ESP, сервисмены, говорят, что не знают откуда она появляется.
Продолжаю думать, что от нае....гося расходомера. Расходомер почистил специальной жидкостью (снимал сам за 2 минуты), коробка по прежнему иногда уходит в аварийный режим, видимо, придется менять расходомер (прочитал, что подходи от жигулей, но пока не экспериментировал). |
Последний раз редактировалось Economist; 08.07.2012 в 20:24. |
16.08.2012, 21:59 (21:59) | #56 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Тоже недавно заменил правый передний подшипник. Поставил snr, менял сам. Времени ушло где- то часа 2.
17.08.2012, 11:00 (11:00) | #57 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Поменял то же подшипники на пробеге 105т км, поставил SNR. Теперь наслождаюсь тишиной. Последнии 10 т км проехал с гулом. Меняли сами, долго возились с вытаскиванием наружной обоймы из ступицы.
17.08.2012, 11:03 (14:03) | #58 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Какая головка для гайки ступицы?
19.08.2012, 18:40 (18:40) | #59 |
Поблагодарил(а): 9,052
Благодарностей: 8,849
10324
Пробег 98т, гул (не рев, а именно гул) нарастал в течении 2-ух суток, планомерно усиливаясь. Была в Финляндии в это время.
Проехала на умирающем подшипнике 400 верст обратно до Питера, так как выхода не было. При движении короткими зигзагами, влево -сильней гул, вправо -тише. Старалась больше 90 не жарить (что просто в Финке, но нелегко на нашей трассе) , хотя если где- то и ускорялась до 140, гул исчезал практически совсем. Купила FAG 713610630, без ступицы. Поменяли передний левый. Старый весь ржавый, практически рассыпался у механика в руках. Мне сказали - повезло ,что не заклинило на трассе. Теперь тишина снова. Жду первых признаков для замены правого. Уже прикупила. |
Последний раз редактировалось Наталия С.; 19.08.2012 в 20:02. |
16.10.2012, 18:12 (17:12) | #60 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Пробег 105 тык. -поехал сделать схождение,нашли люфт ступичного подшипника справа на передке.Что интересно гула нет вообще Купил FAG за 4700 на экзисте(ступица в сборе).На днях поменяют. А вообще думал что только с гулом приходит пипец подшипнику
Поблагодарили: | Filintav (16.05.2017) |
