Старый 22.09.2016, 17:36 (16:36)   #1461
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
http://radikal.ru/video/d04NqSukCvN
Вроде видно как пробой происходит. А откуда статика, что с чем трется?
Чёт первый раз выкладываю, надо было видео подольше снять. Но смысл понятен.
Я днем сначала подумал, что подшипник в ролике перебирает, только когда стукнуло током, искру увидел. А пробой неслабый, как с магнето (если кто знает, что это)
Короче, думаю разряды идут из-за доп.фильтра. Синтетические волокна, наверно как-то учавствуют. Снял я его, т.к. они пробивают корпус фильтра и он начинает течь. Всё перестало. Или переместилось в другое место. Дальше посмотрим. Но я поставил другой на обратку, с Ку7. Здесь где-то видел.
Да, кстати. В фильтре увидел 3 очень мелких частицы с игольное ушко, но не белых, а желтоватых, как бронза.
Тип файла: jpg 20160922_141905.jpg (199.0 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось Basilik; 22.09.2016 в 17:45.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 19:38 (18:38)   #1462
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если судить по картинкам из ELSA, то дополнительный топливный насос стоит между топливным фильтром и ТНВД, и направление движение топлива получается от фильтра к дополнительному насосу.
Или я что то неправильно понимаю?
Старый 23.09.2016, 06:23 (05:23)   #1463
Basilik
Благодарностей: 411
Глянь на мои предыдущие фото в этой теме, с доп.пластиковым фильтром-отстойником. Он на обратке стоит. Вход с обратки рамп и ТНВД, а выход в штатный фильтр. Направление правильное
Старый 23.09.2016, 21:37 (21:37)   #1464
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Ребята у кого есть загубленный тнвд casa на опыты?
Есть желание и возможности продолжить изучение вопроса по его переделке но для этого нужен убитый!
Если кому ненужен кусок алюминия и может отправить по почте, то прошу сообщить
Расходы по пересылке беру на себя
Последний раз редактировалось anb-72; 23.09.2016 в 21:43.
Старый 25.09.2016, 18:59 (17:59)   #1465
ZAlek
Чиновник
Теперь разглядел Немного в шлангах запутался
Basilik (25.09.2016)
Старый 29.10.2016, 11:37 (11:37)   #1466
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Залил пол литра 2т масла Stihl в бак, звук работы мотора стал чуть мягче. На ездовых характеристиках это никак не отразилось, но выхлоп от вебасты стал вонючим. Так что мотору от масла в топливе может и лучше, но горелку вебасты придётся чаще менять. В следующую заправку вылью оставшиеся пол литра масла, а потом пару заправок покатаюсь без масла для сравнения ощущений.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (30.10.2016), Kosta02 (02.11.2016)
Старый 15.12.2016, 16:04 (15:04)   #1467
Advisor
Аватар для Advisor
Advisor Младенец
Посоветуйте менять ТНВД или нет? Звонит дилер и предлагает бесплатно поменять ТНВД по акции, машина январь 2010г. пробег 125тыс., насос не беспокоит,ниразу не менялся, но раз предлагают менять может и стоит поменять,темболее будет гарантия.
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 17:34 (21:34)   #1468
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Меняй не раздумывая. Новый ТНВД это гуд
Старый 23.12.2016, 13:53 (13:53)   #1469
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
А как самому узнать попадает ли ТНВД на твоем авто под акцию? Дилер не говорит), вернее говорит что не попадает, но как то не уверено.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 03:10 (02:10)   #1470
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Всем привет! Машина перестала заводиться.Стружки нет,замена тнвд по акции была. Насосы качают оба,Снимаю трубку с тнвд подачи в рампу и кручу стартер,саляра не идет.Ошибка по низкому давлению в рампе. Тнвд умер?
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 04:46 (08:46)   #1471
Dmitry42
Благодарностей: 590
А до ТНВД топливо есть ?
Старый 24.01.2017, 05:34 (04:34)   #1472
Basilik
Благодарностей: 411
Стружки нет. Как определил? На ТНВД регулятор откручивал? Он чистый? До ТНВД топливо есть? Подкачивающий насос до ТНВД должен 4 кг давить при включении зажигания.
Старый 29.01.2017, 02:19 (01:19)   #1473
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Basilik, Регулятор чистый.Насос до тнвд давит 2.9 кг
Вынимал насос из бак ,сетка была засрана на 90%.Почистил,завел но ошибка все равно не уходила(низкое давление в рампе) При достижении скорости 140 кмч начинало что то жутко гудеть под капотом и сразу ошибка,спираль ,джеки.Решил поставить свой старый датчик который уже откис и при подачи 12 в начал щелкать.Поменял,завел,поехал и заглох.Больше не заводиться.
Старый 29.01.2017, 05:32 (05:32)   #1474
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
После покупки тура стал заливать Wynns Supremium Diesel.
Сейчас форсы почистились, расход упал - скоро планирую перейти на 2Т :)
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 08:23 (07:23)   #1475
Basilik
Благодарностей: 411
Ну если всё так, то здесь в теме ещё варианты этого были. Это льющие в обратку форсы.
А что за датчик и почему он закис?
Виктор84 (05.05.2022)
Старый 29.01.2017, 08:53 (10:53)   #1476
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Как определил. То что форсы очистились?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 22:44 (21:44)   #1477
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Basilik, Датчик N290 который на тнвд стоит
Старый 30.01.2017, 16:06 (16:06)   #1478
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
в смысле как определил? :)
по вагкому конечно же
показатели худших форсунок лучше стали
расход упал - и на холостую и средний
Старый 30.01.2017, 16:28 (15:28)   #1479
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Проверил вот что! Открутил две трубки высокого давления с тнвд,отключил клапан на правой рампе с торца N276 и покрутил стартером!!!Топливо не брызжет. Выходит что конец плунжерной паре?
Старый 30.01.2017, 17:47 (16:47)   #1480
Basilik
Благодарностей: 411
Ты так и не написал отчего у тебя датчик на ТНВД закис? Вода была и он заржавел?
Про не работающую мех.часть ТНВД не слышал.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
