Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 20
8
Друзья приветствую! Ползает температура, на новом туареге, пробег 2000. С самого начала.
82-92. Что на холостом, что в пути одно и тоже. Видео ускоренно в 5 раз, стоял на стоянке на холостом уже после того как проехал более часа. https://youtu.be/pLAI_1Dyi70 |
#2 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
У меня такое было,когда термостат сломался.Но у меня машина не новая была...
#4 |
Поблагодарил(а): 24
10
У меня новая машина, дизель 204 лс, пробег 5000 км.
Такая же фигня - гуляет от 80 до 90, в условиях незначительной нагрузки. Моя версия событий такая: 1) После запуска, пока идет прогрев до 90, ОЖ ходит по малому кругу. В радиторе несколько литров ОЖ продолжают быть уличной температуры. 2) Как прогрелось до 90 - открывается термостат и начинается движение всей ОЖ по "большому кругу". Когда холодная ОЖ (которая на прогреве была в радиаторе) начинает прокачиваться в районе датчика температуры, датчик видит, что температура ОЖ низкая, и термостат снова закрывается, до момента пока ОЖ на датчике снова не станет 90. Предполагаю, что так вот и происходит. Не просто так на всех дизелях догреватель ОЖ стоит, который автоматически включается при низких температурах. В прохладную летнюю погоду, без работы догревателя, и при незначительной нагрузке и малом расходе топлива, (холостой ход или равномерное неспешное движение по шоссе, при выкл. кондере) - современные дизели почти все остывают. КПД высокий слишком. Моя версия подкреплена следующими наблюдениями: 1) Когда на днях ехал по сельской местности в баварии на скостях 50-100 супер экономично (без светофоров и остановок) в прохладную погоду - 17-20 градусов - стрелка гуляла все 100 км маршрута. 2) Когда через 5-20 км после старта прохватывал как следует по автобану на 130+ кмч, стрелка вставала на 90, и уже потом не гуляла даже, когда снижал темп езды до описанного в первом пункте. На автобане, считаю, нагрузка большая, и в итоге вся ОЖ во всем контуре равномерно прогревалась. Кто покритикует?)) |
Последний раз редактировалось TweeZ4; 28.06.2016 в 14:57. |
Поблагодарили: | Lorenzo (04.10.2019) |
#5 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
https://youtu.be/pLAI_1Dyi70 Вы бы это видео в сервисе ОД показали и послушали, чтобы они Вам сказали. От себя добавлю, что у меня стрелка может колебаться в холодную погоду только до того момента пока не достигнет 90 градусов. Если достигла - все стоит как вкопанная. |
#6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
82-92. Что на холостом, что в пути одно и тоже. Видео ускоренно в 5 раз, стоял на стоянке на холостом уже после того как проехал более часа. https://youtu.be/pLAI_1Dyi70 2017-й модельный год |
#8 |
Поблагодарил(а): 20
8
Отогнал на сервис, разбираются. По дороге на сервис ещё и адаптывный круиз отрубился)) после перезапуска заработал. Начинаю вспоминать времена когда на бмв х3 30д отрубался большой монитор и писал большими красными буквами NO SIGNAL))
Ещё из наблюдений, были толчки коробке в начале эксплуатации, но вроде ушли, или минимальны стали после сбрасывания газа. Так же дилера просил исправить косяк с балансировкой колёс и сход развал ещё)))) на большой скорости вибрация, в районе 180-190)) и чуток в право тянет ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 20
8
С-х не входит в гарантию.
Обуют по полной. |
#11 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Обуют по полной. |
#12 |
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
3305
noname77, стрелка температуры скачет скорей всего из-за кривой прошивки панели приборов. Я сравнивал зимой показатели через Васю и панель приборов, при 30 градусов стрелка показывает 50, при 60 уже показывает 90 и после этого не двигается. Хочешь подъезжай, подключим Васю и посмотрим реальную температуру
Поблагодарили: | TweeZ4 (29.06.2016) |
#14 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 24
49
Такая же фигня - гуляет от 80 до 90, в условиях незначительной нагрузки. Моя версия событий такая: 1) После запуска, пока идет прогрев до 90, ОЖ ходит по малому кругу. В радиторе несколько литров ОЖ продолжают быть уличной температуры. 2) Как прогрелось до 90 - открывается термостат и начинается движение всей ОЖ по "большому кругу". Когда холодная ОЖ (которая на прогреве была в радиаторе) начинает прокачиваться в районе датчика температуры, датчик видит, что температура ОЖ низкая, и термостат снова закрывается, до момента пока ОЖ на датчике снова не станет 90. Предполагаю, что так вот и происходит. Не просто так на всех дизелях догреватель ОЖ стоит, который автоматически включается при низких температурах. В прохладную летнюю погоду, без работы догревателя, и при незначительной нагрузке и малом расходе топлива, (холостой ход или равномерное неспешное движение по шоссе, при выкл. кондере) - современные дизели почти все остывают. КПД высокий слишком. Моя версия подкреплена следующими наблюдениями: 1) Когда на днях ехал по сельской местности в баварии на скостях 50-100 супер экономично (без светофоров и остановок) в прохладную погоду - 17-20 градусов - стрелка гуляла все 100 км маршрута. 2) Когда через 5-20 км после старта прохватывал как следует по автобану на 130+ кмч, стрелка вставала на 90, и уже потом не гуляла даже, когда снижал темп езды до описанного в первом пункте. На автобане, считаю, нагрузка большая, и в итоге вся ОЖ во всем контуре равномерно прогревалась. Кто покритикует?)) Термостат работает сам по себе - при достижении температуры 90-92 градуса он открывается, и жидкость ходит по большому кругу, падает ниже 90 - закрывается, и жидкость идет по малому кругу. Стрелка на приборной доске на прогретом двигателем всегда должна стоять в одном положении. Если гуляет 80-90 градусов, то это повод для замены термостата. Либо еще вариант - глючит датчик, который отвечает за температуру на приборке, но мне кажется это маловероятно. Надо смотреть шнурком, что он выдает. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Обуют по полной. |
Последний раз редактировалось Shniperson; 29.06.2016 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Поблагодарил(а): 20
8
Это где в МСК так можно ездить
![]() Всем спасибо за комментарии! Как ОД машину отдаст, отпишусь. |
#16 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
на платной трассе в сторону питера, камер нет.
#17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
2017й модельный?
Каким образом? Год меняется в конце мая. Плюс месяц до Калуги и пара недель на выдачу. Добавлено через 27 минут 12 секунд Вообще ни кого не интересует какой модельный год, с какого года в эксплуатации! Всех покупателей (следующих) интересует какой год стоит в ПТС! |
Последний раз редактировалось Nativ; 29.06.2016 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 20
8
http://forester.club/showthread.php?t=26330&page=56
#19 |
Та же история. Температура ползает с 82 до 92 . Вчера ездил на 500 км со скоростью 110-130. Все нормально. Как только по городу - история повторяется. Кто нибудь разобрался в причинах?
#20 |
Поблагодарил(а): 20
8
Поблагодарили: | tranzit342 (03.03.2023) |
