Старый 16.10.2012, 19:29 (21:29)   #61
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Пробег 105 тык. -поехал сделать схождение,нашли люфт ступичного подшипника справа на передке.Что интересно гула нет вообще Купил FAG за 4700 на экзисте(ступица в сборе).На днях поменяют. А вообще думал что только с гулом приходит пипец подшипнику
не торопись менять. Однажды у ОД что-то делал с подвеской, так тоже приговорили ступичный спереди из-за люфта. Новый купил, но заменить всё было некогда, тем более, что ни гудения, ни других симптомов не было.Так прошло уже почти два года Недавно у другого ОД менял передние нижние сайленты, так специально попросил сделать диагностику обоих передних ступичных - итог: оба в полном порядке
RaSeL1969 (16.10.2012)
Старый 16.10.2012, 20:00 (19:00)   #62
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Игарёня, привет.Озадачил Завтра буду опять смотреть.Что то тоже нет уверенности что они,был бы гул тогда понятно а тут...
Старый 16.10.2012, 20:13 (23:13)   #63
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Не только. Еще они стучать перед смертью умеют.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 21:08 (20:08)   #64
RaSeL1969
Вроде доносится иногда стучок когда с бордюра назад съезжаю, при повторном нет ничего.х.з. Завтра на подъемнике посмотрим.
Старый 17.10.2012, 13:02 (13:02)   #65
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
RaSeL1969,
Когда гудят - это полный пипец. А когда люфтят - лотерея, в какой момент он загудит. Если диагносту доверяешь, что есть люфт, то меняй. Не очень - можешь покататься еще. Но я бы с такой фишкой на дальняк не рискнул бы.
В прошлом году приехал к партнерам перед поездкой в Астрахань. Сказали есть люфт. На мой вопрос, а может еще 3 тыс. протянет, ведь не гудит, сказали, что не стОит.
К тому же во-первых пробег близкий к кончине, во-вторых правая сторона. Она обычно первой кончается.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 18:14 (17:14)   #66
RaSeL1969
Всем парни спасибо Люфт все таки хоть и не большой но был. Заменили ступицу и до кучи сделал развал-схождение а то руль слегка заваливался. Теперь все пучком
Старый 05.01.2013, 19:53 (18:53)   #67
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
Поменял правый задний ступ. подшипник ...итог :
Ошибки ABS/ESP и самое неприятное загорелось stop brake fault vehicle owners manual.
Единственная моя глупость, что не проверил какая сторона намагничена...Вот теперь размышляю над следующим шагом, но теперь более осмотрительно=) Если не трудно подкиньте совет...
eXe11eNt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 20:41 (22:41)   #68
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Или датчик АБС при замене поломали, или нужен новый подшипник и правильная установка.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 21:25 (20:25)   #69
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
Датчик в порядке, меняли аккуратно, руки не кривые. Диагностка показала слабый сигнал...как-то так мне сказал диагност, обрыва цепей нет, все блоки работают норм.
Походу не той стороной воткнул...
Старый 05.01.2013, 21:36 (21:36)   #70
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
eXe11eNt, подшипник нужно магнитной стороной устанавливать к главной передаче.
Старый 06.01.2013, 05:58 (09:58)   #71
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
chikanarik,
ты сам то менял на своем подшипники?
Старый 06.01.2013, 10:22 (10:22)   #72
chikanarik
malashiyVY, менялись... передние примерно на 130-140 тысячах.
malashiyVY (06.01.2013)
Старый 06.01.2013, 10:26 (14:26)   #73
malashiyVY
chikanarik,
тьфу тьфу тьфу,пока ничего не гудит
Старый 06.01.2013, 10:29 (10:29)   #74
chikanarik
malashiyVY, что говорить... у туарега ходовая очень удачкая и крепкая.
Старый 06.01.2013, 10:55 (14:55)   #75
malashiyVY
chikanarik,
мне 31 числа одна тетенька во дворе в заднелевое колесо дала бампером.
Обьезжал пробку по двору, Т образная ситуация, я еду прямо, она на право хочет, я вижу что что то движется без намеков на остановку,сигналю, и нет чтобы самому тормозить,еду в итоге она прям вылетает на скорости когда я уже на этом перекрестке, почти смогли избежать ДТП,но... выхожу с серьезным намерением набить морду мудаку и научить его ездить во дворе,а там женщина с крикамии извинениями, Спрашиваю- Я же сигналил,куда летишь? Я думала это мне сзади сигналят что я медленно еду...
В итоге у меня поцарапан диск,у нее на альмере край бампера поднялся вверх,поцарапал фару,крыло, пол бампера я ей оторвал по ее просьбе тк ей неприятно было ехать когда что то торчит вверх...отпустил ее с подарком на новый год,а то простояли бы до следующего года из-за царапины на диске.
Уже был на развале, отклонений ноль Туарег зверюга,убил другую машину колесом
chikanarik (06.01.2013)
Старый 06.01.2013, 11:57 (11:57)   #76
chikanarik
нет это другая хотела что бы он её полюбил... но не расчитала... все таки праздники, спиртное и остаточные явления... не расчитала усилие...
Старый 06.01.2013, 20:15 (19:15)   #77
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
Разобрал,проверил, все установил правильно.
Старый 06.01.2013, 20:52 (20:52)   #78
chikanarik
eXe11eNt, привильно это как? магнитной полосой внутрь?
Старый 06.01.2013, 23:31 (23:31)   #79
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Я за 150 тыс.км. уже третий поменял. Два правых и один левый - все передние. Опять впереди слева гудеть начинает..
Туарег нихрена не зверюга
Старый 06.01.2013, 23:58 (23:58)   #80
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
ставил оригинал или что попало?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
