Старый 04.12.2013, 10:49 (12:49)   #301
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
чем больше момента на хвосте тем больше потенциал управляемости заложен в автомобиль
смотря что понимать под управляемостью, если езда по сухой поверхности с малым радиусом поворота, то да. На затяжных дугах и прямолинейном движении -передний, вне зависимости от покрытия. Курсовая устойчивость выше у переднего привода-это аксиома.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 10:52 (10:52)   #302
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
Как то на youtube маловато филигранно выполненных маневров на зимней трассе, да и вообще выходов из заноса...все больше аварий на любых машинах, зато столько видео как все входят/выходят из заноса на развлекательных площадках. Где видео массовых выходов их заноса , где? )
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 10:53 (12:53)   #303
Dem
Благодарностей: 264
ESP не только притормаживает колеса, но и гасит работу двигателя
как вся система правильнее называется не помню, но состоит она по-простому из противобукса и противозаноса. Одна ограничивает подачу топлива ASR, другая притормаживает нужные колеса, абс там же.
Старый 04.12.2013, 11:00 (11:00)   #304
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Еще момент: ESP не только притормаживает колеса, но и гасит работу двигателя - вот не дураки видимо придумали, если сцепление с дорогой падает от 2 до 4 раз, то во сколько раз нужно погасить скорость (и практика показывает, что при включенной esp работа двигателя гасится) ? все эти споры о прохождении поворотов...на руление, и прочее все это имеет значение только в очень узком диапазоне скоростей :)
выбор скорости прохождения поворотов в заносе определяется исключительно шириной дорожного покрытия.
когда то лет пять назад я треке (ледяное озеро) замерял зависимость траектории заноса от скорости и если мне не изменят память то после 50 км/ч на каждые 5 км/ч доболтается 5 метров к траектории заноса...
тоесть если на скорости в 50 км/ч достаточно 5 метров ширины дороги (при идеальной траектории) то при скорости 60 км/ч дорога должна быть уже 10 метров, но повторюсь покрытие - лед покрытый укатанным снегом.
на асфальте или в каше цифры будут другие, но зависимость та же.
да кстати по моему мнению туарегу не хватает остроты управления, была бы острота как на БМВ, думаю ТУР был бы совершенно другим авто, но это как говориться "..если бы да ко бы...
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Dem
маленькая поправка на бензиновом двигателе система не ограничивает подачу топлива, а задирает угол опережения зажигания тем самым очень быстро и точно гасит тягу. Топливо нельзя уменьшать из за это будет не правильное смесе образование, что может привести к тоталу мотора.
можно заслонку дроссельную закрыть, но после этого будет жуткая просадка тяги, что в общем то то трудно назвать положительным выходом.
Последний раз редактировалось Garya; 04.12.2013 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 11:02 (11:02)   #305
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Dem
ABS = контроль за неблокировкой колес при торможении
ASR = контроль над вращением колес (spin regulation), в том числе управление мощностью движка
EDS = коррекция направления движения тормозами
ESP = общее название суммы этих систем.
Старый 04.12.2013, 11:05 (11:05)   #306
alexcsvx
Благодарностей: 44
Garya, не может траектория меняться линейно от скорости, там квадратом скорости пахнет, а в остальном так и есть. Только ньюанс, если бы машина была для "побить в хлам" и еще жизнь в запасе, могли еще измерить скорость, за которой уже маневр не совершить прочувствовать...я расчетов не делал...но так на пальцах прикинуть это на вполне трассовых скоростях и происходит. Поэтому я за оценку покрытия и снижение скорости, личный опыт полетов(хотя и косякнул с тормозом).
P.S. Еще момент, на скоростях 90-120км/ч погасить скорость на расстоянии 10-15м торможением (любым: в пол, двигателем, esp) получается о силы на 20-30км/ч... а это все равно пограничная скорость на скользкой дороге. Вот если бы как у самолетов реверс был или еще что :)
Последний раз редактировалось alexcsvx; 04.12.2013 в 11:26.
Старый 04.12.2013, 11:05 (11:05)   #307
szao
Тролль
чем больше момента на хвосте тем больше потенциал управляемости заложен в автомобиль, но и цена ошибки соответственно выше
основная проблема в том, что ошибиться может и сама машина в виде ее механизма привода. а водитель просто получит "опаньки, чувак". и это самая частая причина тяжелых аварий.
торсен в этом смысле самое страшное из современного.
Старый 04.12.2013, 11:46 (11:46)   #308
Garya
Аватар для Garya
про линейную зависимость я просто не так выразился, безусловно и в ранних сообщениях этой темы я писал что энергия (при прочих равных коэф.) равна половине квадрата скорости...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
самая частая причина аварий - не до оценка дорожной обстановки или преувеличении собственных возможностей, будь то скоростной режим, дистанция, видимость, дорожное покрытие и т.д и т.п.
железо и электроника тут не причем и винить железо нельзя...
Добавлено через 10 минут 53 секунды
остановить быстро авто на заснеженной или ледяной дороге можно только об сугроб на обочине или об впереди идущую машину.
мне кажется выбор очевиден )))
у туарега на льду со 100 км/ч тормозной туть будет метров 40-60, а может и все 80.
Кстати туареговская АБС, так называемая АБС плюс колеса передние тормозит в "0" на некоторое время, чуть больше чем обычная АБС, дабы создать некий бруствер перед колесом опять жы для сокращения тормозного пути, но при этом ухудшается управляемость по известным причинам
Последний раз редактировалось Garya; 04.12.2013 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 11:50 (11:50)   #309
szao
Тролль
самая частая причина аварий - не до оценка дорожной обстановки или преувеличении собственных возможностей, будь то скоростной режим, дистанция, видимость, дорожное покрытие и т.д и т.п. железо и электроника тут не причем и винить железо нельзя...
простой пример:
вчера вечером. едем по слегка заснеженной дороге. я в среднем ряду, справа обходит ягги. чуть быстрее, но там просто свободнее (ряд под стрелку) и все ОК.
вдруг перед ним сугробик (коммунальщики слажали), который до этого был "под троллейбусом". он наезжает на него и его разворачивает градусов на 45. по щастью - вправо, в сугроб.
почему? потому что задний привод загнал задок, а т.к. передок с одной стороны уперся, то по законам физики - разворот.
насколько esp там помогла не знаю.
но был бы передний привод - как минимум вдвое проще все было бы. если бы вообще что-то было.
виноват ли водитель? нет, конечно. мог ли он это предвидить? сомнительно. сделать что-то толковое? тоже нет.
Последний раз редактировалось szao; 04.12.2013 в 11:53.
Старый 04.12.2013, 12:56 (12:56)   #310
alexcsvx
Благодарностей: 44
Простой пример : лосиный тест туарег проходит не выше 73 км/ч по сухому асфальту :)
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2158
здесь много профи, которые в легкую на заснеженной дороге хотя бы 70км/ч смогут поманеврировать?
Старый 04.12.2013, 13:12 (13:12)   #311
Garya
Аватар для Garya
простой пример:
спорить не возьмусь но всей ситуации тебе не известно (может у него и полный привод в том числе) если водитель Яги просто отпустил бы газ, то его ускорение приобрело бы отрицательное значение, источником данного ускорения стали бы задние колеса (потянулули бы назад) кочку, сугроб и еще что то он бы проехал в легкую, полная аналогия ситуации, при которой летом влетаешь в большую лужу и если на заднем приводе не отпустить газ - разворот почти гарантирован, наоборот если на переднем приводе нажать тормоз, разворот так же почти неизбежен. Так что плохой пример, давай еще
Добавлено через 6 минут 29 секунд
я бы сказал что сама трактовка в корне не верная, я бы с казал так " каждый водитель обязан при первом появлении снега выехать на площадку отработать несколько не хитрых маневров и определить для себя максимальную скорость для той или иной ситуации".
я вот лично жду хорошего снегопада замерзшего водоема, что бы можно было полноценно реанимировать навыки реагирования на большинство дорожных ситуаций, а не так как, под покровом ночи искать пустые улицы еще и шарахаться от каждого проезжающего мимо такиста-Узбека на ДЭО, который и знать не знает, что резину нужно менять не тогда когда она от вылезшего корда лопнула, а чуть чуть пораньше.
Последний раз редактировалось Garya; 04.12.2013 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 13:21 (13:21)   #312
alexcsvx
Благодарностей: 44
Хорошо бы видео выложить и спидометр где нить "в картинке" :) хороший был бы мануал для "профи" :)
Старый 04.12.2013, 13:42 (13:42)   #313
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
riu
AlexSPb, что в этом ролике значит "центральный диференциал"? В этом же ролика в русской версии в этом месте звучит "межосевой диференциал".
Еще раз пересмотрел.
Сначала говорится, что на Cayenne, M, S, Turbo = Муфта + ABD + ASR. Никакого дифференциала.
ABD = Auto Brake Differential - это имитация тормозами.
Дальше говорится про принудительную блокировку центрального дифференциала, при этом на картинке показывается та же самая муфта + опциональная блокировка заднего дифференциала.
Не знаю, можно ли формально назвать муфту дифференциалом, скорее с натяжкой, но ролик маркетинговый и так проще всего. Можно продолжать к этому цепляться и искать более техническое описание
В конце ролика для дизеля и гибрида говорится, что есть самоблокирующийся центральный дифференциал = (Torsen или как TT на NF).
http://press.porsche.com/vehicles/20...pecs_w_GTS.pdf
Вот тут явно про муфту и центральный дифф указано. Причем почему то утверждается, что муфта до 100% момента перекидывает между осями, а дифф всегда 40:60
self-locking center differentia = Torsen
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Мне кажется вы упускаете важную деталь!
Маневрировать на заснеженной дороге легко, если покрытие равномерное.
Проблемы начинаются, когда есть колейность с разными покрытиями асфальт-лед-каша-снег.
У ТС была как раз такая ситуация.
Поэтому на площадках все крутые, а в жизни чаще заканчивается кюветом
Последний раз редактировалось AlexSPb; 04.12.2013 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 13:44 (13:44)   #314
alexcsvx
Благодарностей: 44
Всю тему только и говорю "о деталях", вернее мягко стебусь над теми, кто питает надежды на рулезность в условиях РФ дорогах зимой :) правда безуспешно :)
Старый 04.12.2013, 13:54 (13:54)   #315
AlexSPb
Благодарностей: 672
alexcsvx, Вот у меня была переднеприводная пузотерка японская.
Честно скажу, я себя увереннее чувствовал на разнородной скользкой дороге. 120 шел по 2х полосной дороге с обгонами через колею.
Возможно, дело в резине. На Туре угораздило Ханкук купить, который вообще не держит. Но тур возит сильнее по дороге
Старый 04.12.2013, 14:59 (14:59)   #316
szao
Тролль
на дорестайле не было полного.
Старый 04.12.2013, 15:13 (15:13)   #317
Garya
Аватар для Garya
обсуждение бессмысленное, что бы стать специалистом в любой области связанной с экстимом сначала нужно понять теорию, потом отработать на тренажерах, затем на стендах или площадках, а уже потом в "боевых" условиях, если кому то подобный алгоритм не понятен, то в 100% казалось бы безобидных ситуациях дело заканчивается, в лучшем случае "канавой" и именно подобные случаи были представлены в этой теме на видео...
мне очень жаль....
человек, который с легкостью справляется с авто на площадке имеет шанс справиться с машиной и ситуацией на дороге, человек который не разу не выезжал на площадку для тренировок, к сожалению, шансов легко отделаться в экстремальной ситуации не имеет.
это бесспорный факт...
еще раз и последний повторюсь, только тренировка может помочь, никакая теория или обсуждение приводов, резины, достоинств и недостатков в реальной жизни не помогут!
AlexSPb (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 15:41 (15:41)   #318
AlexSPb
Благодарностей: 672
Garya, Почти соглашусь, но площадка площадке рознь)
Наматывать пятаки на площадке ничего не даст, а отрабатывать на приличной скорости хотя бы от 60 кмч - это уже полигон надо, а не площадку.
Человек, который полностью справляется на площадке на скоростях до 40 кмч, скорее всего на 140 кмч на скользкой дороге будет в таком же состоянии как и тот, кто на площадке не был
Старый 04.12.2013, 17:28 (20:28)   #319
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...еще раз и последний повторюсь, только тренировка может помочь, никакая теория или обсуждение приводов, резины, достоинств и недостатков в реальной жизни не помогут!
Проще и полезнее скорость выбирать по погоде, чем шпарить по снежным колеям и переметам, набираясь впечатлений для эпических повествований.
Старый 04.12.2013, 18:49 (18:49)   #320
szao
Тролль
Трасса != безопасная площадка.
Права на ошибку нет - кювет с "ушами" или лобовая - сильно усложняют ситуацию.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
