Старый 26.12.2014, 17:01 (17:01)   #1
Nikitos 78
Аватар для Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
По умолчанию адаптация пневмо
Друзья подскажите нужно ли делать адаптацию пневмы после ремонта точнее падала морда травил штуцер поменял и кажется как будто машина стоит ниже других в среднем режиме?
Nikitos 78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 17:06 (17:06)   #2
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Если кажется, то делайте.
Старый 27.12.2014, 00:14 (23:14)   #3
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
По умолчанию пневма
Так замерь на какой высоте стоит. И если ниже то делай адаптацию
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 14:25 (14:25)   #4
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
А на какой должен стоять в среднем?
Добавлено через 40 секунд
И от чего мерить от колеса?
Последний раз редактировалось Nikitos 78; 27.12.2014 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2014, 14:35 (14:35)   #5
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации:
standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось)
offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось)
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (27.12.2014)
Старый 27.12.2014, 19:40 (19:40)   #6
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Спасибо за инфо!!!
Старый 28.12.2014, 00:00 (23:00)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Спасибо за инфо!!!
вся эта информация присутствует как подсказка в программе при адаптации
Старый 28.12.2014, 14:59 (14:59)   #8
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Ненадо умничать! я для того и спрашиваю). машина и вправду стоит на 1.5 санта ниже а как самому сделать адаптацию есть комп.
Старый 28.12.2014, 15:30 (17:30)   #9
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
Вот тут:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50450
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (28.12.2014)
Старый 28.11.2015, 23:52 (23:52)   #10
PHANTOMM
PHANTOMM Младенец
Друзья,подскажите что делать и куда копать? Переодически выскакивает ошибка G291 сигнальны провод не исправен. Проводка датчиков дорожного просвета проверена-исправна. Авто стоит с перекосом на правую сторону(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм),стираю ошибку, провожу адаптацию, значения ввожу замеренные от середины ступицы до края крыла. Все значения принимаются, в 5-м канале ставлю "1" , авто выравнивается, но стоит подвеску после адаптации опустить в "спорт"и поднять обратно в "авто" или "комфорт", как тут же появляется тот же перекос(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм). Ровно год назад ставился ремкомплект компрессора. Герметичность системы в норме-нигде не травит-авто сутками стоит ровно не "падая" В ресивере показывает около 11bar. Как выровнять авто???? HEEELP
PHANTOMM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
