17.12.2008, 04:04 (06:34) | #42 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
У меня когда собрали всю систему на след.день машина долго заводилась...почти аккум садился...не сохранялось давление в системе после выключения двигателя.
Проблема была в каком-то уплотнительном резиновом колечке,мастер его плохо поставил...все исправили,давление остаточное держится теперь. |
11.07.2012, 19:51 (20:51) | #44 |
12
Менял сам на 180.000, полетел левый ( основной) бензонасос, фильтр был родной, улучшений ни каких не почувствовал, как и ухудшение соответственно. Если руки есть, то не сложно.
12.07.2012, 07:04 (11:04) | #46 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
tdpo,
Топливный фильтр 7H0127401B |
30.07.2012, 22:08 (23:08) | #47 |
9
Подскажите, ситуация повторялась несколько раз. Машина на разгоне начинает захлебываться. Заезжаю на заправку, заправляюсь до полного, все проходит.
31.07.2012, 06:52 (10:52) | #48 |
Сибиряк
8718
И здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24799 |
31.07.2012, 08:06 (09:06) | #49 |
9
Спасибо. Я понял, что бензаносос. Вопрос только какакой? Левый или правый?
31.07.2012, 09:21 (13:21) | #50 |
Сибиряк
8718
Если все же хочешь узнать какой насос накрылся, то надо бы, для начала, проверить давление и производительность |
31.07.2012, 10:34 (11:34) | #51 |
9
Если насосы не менялись, то смело меняй оба. Поменяешь один - следом накроется второй.
31.07.2012, 12:46 (18:46) | #53 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
При прохождении ТО-60 у ОД поддался настоянию на замене обеих топливных фильтров , хотя о такой перспективе при указанном пробеге не подозревал, планировал замену свечей но вот от нее отговорили .
31.07.2012, 12:52 (13:52) | #54 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
не факт Уже год езжу с замененным левым, правый еще цел (тьфу-тьфу-тьфу)
Последний раз редактировалось Biruke; 31.07.2012 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2012, 16:21 (20:21) | #55 |
Сибиряк
8718
Последний раз редактировалось seregaW0077; 31.07.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2012, 21:45 (22:45) | #56 |
Поблагодарил(а): 217
16
ну блин, что-то я запутался. Получается что топливный фильтр это одно, а бензанасос - другое? ))
а мне Гризли отвечает что это это левый, основной. Я так понял что насос (( |
01.08.2012, 07:02 (11:02) | #58 |
Сибиряк
8718
Самому проблематично менять насосы? ЯЯ подозреваю, что у меня умирает левый?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 01.08.2012 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение |
