Старый 23.07.2012, 06:52 (06:52)   #101
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
lisspy1, а почему не проверил (не почистил) дренаж со стороны водителя? Там он такой же как и с пассажирской.
Со стороны водителя тоже почистил, но только из под подкрылка. Там на вид чище было.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 09:43 (09:43)   #102
влад4701
влад4701 Младенец
День добрый всем!
Появилась проблема с появлением мокрого развода на потолке тура в районе заднего правого сиденья (район спинки сиденья, над маленьким боковым окном).
Машина стояла три дня на стоянке, был дождь со снегом, и в результате появилось пятно.
Исключаю шланчик заденго омывателя, т.к. работает нормально как и раньше, также уже прочистил сток в районе петли задней двери багажника (был чистый).
Народ , есть ли у кого есть предположения в чем может быть проблема? может шланчик дренажа люка? или направляющая правого релинга?
Тип файла: jpg 20121118_114951.jpg (183.3 Кб, 363 просмотров)
Последний раз редактировалось влад4701; 18.11.2012 в 09:53.
влад4701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 17:00 (21:00)   #103
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
День добрый всем!
Если стекло не меняно, то, может, конденсат...
Boka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 17:50 (16:50)   #104
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
влад4701, тема описывалась - надо отковырнуть пластиковую крышку, прикрывающую створку дверцы багажника, под ней найдется маленькая дырочка стока, вот ее надо прочистить.
тема что то вроде "у кого течь после дождя" .
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serkach2009 (03.07.2017)
Старый 18.11.2012, 18:15 (18:15)   #105
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Эта крышка -на двери багажника или все -таки на корпусе авто?
По поводу стоков спереди - заметил, что из под торпедо сочится вода в корытце ног пассажира. Обратился к мастерам и они сразу же удалили эти резиновые клапана, сказали, что было отзывная по их удалению! Пара ведер воды вытекло -и все, больше проблем нет. Клапана безжалостно выкинули в помойку. И кстати! В это время на под 'емнике висел Ку 7, мастер сказал хозяину -"Вам тоде нужно убрать "- и также выкинул! Воды вытекло не меньше! Снимал просто -внедряя руку под этот войлочный подкрылок! Минутное дело -но 200 р за процедуру взял! Наверное на мыло -рука по локоть в грязи.
Serkach2009 (03.07.2017), _Vlad (02.01.2013)
Старый 18.11.2012, 18:18 (18:18)   #106
влад4701
влад4701 Младенец
так в том то и дело что под пластиковой крышкой дверцы багажника уже чистил, кстати там чисто, то есть проблема не устранена..
на конденсат не похоже, хотя где то читал что от забитого салонного фильтра бывает такое, надо глянуть фильтр...
Последний раз редактировалось влад4701; 18.11.2012 в 18:20.
Старый 18.11.2012, 18:24 (18:24)   #107
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Хочу сам прочистить спереди у себя в гараже. Прошу помочь с ответами на вопросы:
1. Необходимо подкрылок откручивать? Весь целиком снимать или нет?
2. Как слева, так и справа процедура одинаковая?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 18:46 (18:46)   #108
vovkas
Аватар для vovkas
Я ставил в Экстра, выворачива руль.Мастер отгибал подкрылок и всовывал руку, назад вытаскивал руку с этой резинкой. Ничего не откручивали, но руку по локоть запихивал.С обеих сторон -абсолютно одинаково.
Делал еще летом. Помогло. А теперь заметил влагу в районе левой петли двери багажника...
Последний раз редактировалось vovkas; 18.11.2012 в 18:49.
ТуарегВолг (18.11.2012), _Vlad (02.01.2013)
Старый 26.11.2012, 00:23 (00:23)   #109
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Всем привет!
Пополню тему фоткаим немного. Вдруг кому пригодится)
Для того, что бы прочистить стоки спереди, действительно, достаточно снизу подлезть под подкрылок. Для этого его можно открутить всего в двух местах:
[IMG][/IMG]
Действительно, надо залезать в машину "по локоть" и искать вот эту вот заглушку с бахромой:
[IMG][/IMG]
Т.е. ее просто сдернуть и все.
Вот как она стоит (вид сбоку, я то все-таки для надежности на правом колесе открутил крыло; на левом - уже только снизу открутил два торкса, как и советую):
[IMG][/IMG]
Правда, эта резинка может и не стоять. Тогда отверстие (которое в самом первом посте) необходимо чистить от листьев и др. грязи. Удачи
bublik99 (26.11.2012), ТотСамый (26.11.2012), _Vlad (02.01.2013)
Старый 04.02.2013, 09:38 (08:38)   #110
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
ТуарегВолг, не могли бы фотки перезалить? а то не видно*( в выходные полез проверить дренаж, но так и не нашел его)
Старый 10.02.2013, 12:31 (11:31)   #111
maxd
Аватар для maxd
В итоге это не из водостока текло.
Старый 10.02.2013, 13:38 (13:38)   #112
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
а в какой части салона видна протечка (может фото есть)? тут кто-то пишет про передний коврик, кто-то про потолок возле багажника ...
Старый 10.02.2013, 18:36 (17:36)   #113
maxd
Аватар для maxd
Текло под водительский ковер, текло из резинки где жгут проводов в салон входит, тк ставили сигналку, со временем потекло. Нашли в Автогранде, спасибо им!
Старый 12.02.2013, 04:16 (09:16)   #114
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Может кто знает: после мойки потекло, но не сильно с заднего дисплея паркторника, до этого подобного не замечал ни зимой ни летом, ни с последней мойки. Грешу конечно на сливные отверстия около петель, но тогда я думаю вода была бы около стоек, а там сухо... Возможно еще оттаял сильный конденсат с прошлой мойки, т.к. салон тогда был ну ооочень влажный, не исключено что и под обшивкой скопилось много влаги...
Далил (13.08.2017)
Старый 22.06.2013, 16:09 (16:09)   #115
KZtouareg
Аватар для KZtouareg
KZtouareg Младенец
Помогите пожалуйста, льется вода на ноги водителя, на право круто поворачиваешь так вообще как с крана льется, где искать дренажи или причина в другом, помогите, срочно
KZtouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2013, 20:00 (22:00)   #116
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Дренажи смотри под передними крыльми , с каждой стороны по соске резиновой, её сдегиваешь, там отверстие забитое всяким г..м, чистиш, и будет тебе счастье.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KZtouareg (23.06.2013)
Старый 23.06.2013, 08:08 (08:08)   #117
KZtouareg
KZtouareg Младенец
спасибо, там я прочистил, много гнилых листьев,но ни грамма воды, вот сегодня с утра опять круто вправо и снова на ноги холодная вода полилась,страшновато
Старый 23.06.2013, 12:40 (12:40)   #118
vovkas
Аватар для vovkas
Странно. Вода там! Скорее всего не добрались до неё. Вы резинки сняли? У мну ведро вылилось !
Старый 23.06.2013, 15:07 (15:07)   #119
KZtouareg
KZtouareg Младенец
да,с обеих сторон, расположенные под подкрылками передних колес, господа помогите, вода прям холодная, будто с холодильника только. может есть сливы кондиционера!?
Старый 23.06.2013, 15:13 (15:13)   #120
BVP
KZtouareg, слив кондиционера есть и он тоже иногда засоряется (нужно чистить). но он с пассажирской стороны ...
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
вот тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58149
Последний раз редактировалось BVP; 23.06.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
zgbi4 (18.08.2014)
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
