Старый 30.11.2011, 17:41 (18:41)   #1
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
По умолчанию Устал переключать выключатель света...
Подскажите, может кто знает. Каждый раз переводить выключатель света в 0-ое положение при выходе из машины. И, каждый раз при входе включать ближний свет. Пробовал в меню "daily running lights", дык горит только ближний свет и в салоне ни щиток ни кнопки не светятся!!!
axselb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 17:55 (18:55)   #2
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
а датчик света есть?
Старый 30.11.2011, 17:58 (18:58)   #3
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
Может тут что найдёте нужное:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39581
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=16249&page=3 Начинаем читать с этого поста - #51
Старый 30.11.2011, 18:38 (19:38)   #4
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
у меня DRL включен, переключатель света (тур американец) стоит в среднем положении (всего 3 положения). Переключателя уже месяца 2 не касался. Панель и кнопки автоматически подсвечивается только когда на улице темнеть начинает, но без под светки днем все отлично читается.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 19:28 (19:28)   #5
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
аналогично. так что думаю что на любом как то можно сделать. нужен только датчик дождя и света.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 19:30 (22:30)   #6
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
а зачем днем чтобы щиток и кнопки светились?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 19:34 (20:34)   #7
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
так прикольнее наверно
п.с. Первое положение сейчас вообще не о чем... датчик света с этими законами не о чем.Всегда на последнем.
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 21:25 (22:25)   #8
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Датчика света - отсутствует.
Но, т.к. пункты правил дорожного движения обязывают двигаться с включенными дневными огнями, а таковые у меня отсутствуют, приходится использовать ближний свет(ксенон), хочется не "трынкать" туда сюда выключатель, а чтобы свет сам включался, и при этом, чтобы щиток не ругался при выключении зажигания, и чтобы лампы наружные при этом были все выключены, как это реализованы в пассате, например...
Старый 30.11.2011, 21:35 (22:35)   #9
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Дневными огнями у нас в стране по правилам подразумевается - Включённый ближний свет, но ни как не габариты.
На туареге вот так:
Заходишь в компе на приборке в меню настроек (Setting) - Свет и показатели (Lights&Vision) - и там ставишь галочку в пункте - Постоянный ближний свет (Dayt. run light).
На тумблере ставишь на нолик (0). И при включении зажигания и запуска сдвигла, свет ближний сам будет включаться, а при выключении сам выключаться.
Старый 30.11.2011, 22:57 (23:57)   #10
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,278
Благодарностей: 1,585
На туареге вот так:
Если ты сделаешь эту установку, а в машине есть датчик света, и переключатель света установлен в положение AUTO, то при недостаточной внешней освещенности автоматом включается подсветка приборов и органов управления. При увеличении освещенности подсветка автоматом выключается...
Старый 30.11.2011, 23:10 (00:10)   #11
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Я рассказываю это человеку, у которого нету датчика света друг!
Старый 01.12.2011, 02:34 (05:34)   #12
ADubinskiy
Благодарностей: 184
На туареге вот так:
Именно так. Не понимаю в чем проблема
Старый 05.12.2011, 14:00 (15:00)   #13
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Проблема в том, что только ближний свет с габаритами работает, а подсветка кнопок и щитка приборов не включается, таким образом, в тёмное время суток необходимо самому включать свет!
Старый 05.12.2011, 14:53 (15:53)   #14
Kannaksenpoika
Kannaksenpoika Младенец
Не понятно, в чем проблема... Нет, конечно было бы удобнее, если бы включалась и подсветка приборов тоже, но с другой стороны она нужна только в темное время суток, а в темное время суток фары включать надо по любому - т.е. все равно пришлось бы поворачивать этот выключатель. А тут за вас это делает сам автомобиль, избавляя от необходимости при каждом запуске машины (хоть днем, хоть ночью) делать это самому.
С таким же успехом можно жаловаться, что "задолбало включать свет в темное время суток"
Kannaksenpoika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 15:12 (16:12)   #15
Kannaksenpoika, а чего не понятного? у человека нет датчика света, просто через комп сделан принудительный постоянный ближний. с датчиком в тёмное время(в положении авто) загорается всё и салон и фары.
Старый 05.12.2011, 17:17 (21:17)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Друзья, а как вы думаете, почему на авто семейства Audi, да и не только, приборка светится постоянно, и днем и ночью при включении зажигания, не зависимо от положения переключателя света? А?
Старый 05.12.2011, 17:21 (20:21)   #17
ADubinskiy
Благодарностей: 184
у меня ауди олроуд был - ничего там постоянно не светилось
Старый 05.12.2011, 17:30 (18:30)   #18
у друга а 4 была постоянно ничего не светилось.
Старый 05.12.2011, 17:52 (18:52)   #19
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Не совсем так.
Например в пассате, я могу оставлять выключатель света в положении "ближний свет", и, при этом, выключить двигатель, вынуть ключ выйти из машины... Не будет гореть ни ближний свет, ни габариты и щиток не будет "дзынкать". Автомобиль спокойно "засыпает" и храниться на стоянке. А Туарег начинает "дзынкать" щитком и горят габариты и щиток. В пассате продуманне чем в Туре. Вот я и спрашиваю, чё делать-то?
Старый 05.12.2011, 17:55 (18:55)   #20
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Тогда тут три варианта остаётся:
1) Поставить переключатель с режимом AUTO, установить датчик света и дождя, поставить ВАГ-КОМом в 9 блоке длинной кодировки - Coming Home и Living Home.
2) Продать свой тур и купить другой тур уже с этим о чём я написал в первом варианте (тур в комплектации которого уже будет функция - свет и обзор).
3) Смириться и не лениться ручками переключатель.
P.S Офигеть, народ обленился. Скоро будут просить открытие и закрытие дверей, чтобы мл самому постоянно не открывать и не закрывать, и прочее....
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
