Старый 05.12.2011, 19:07 (22:07)   #21
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
у меня ауди олроуд был - ничего там постоянно не светилось
Пардон. Имел ввиду авто от Audi бизнес класса.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
у друга а 4 была постоянно ничего не светилось.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
А ведь на самом деле хотелось бы, чтобы приборка светилась постоянно. Я уже как то задавал вопрос Комрадам можно ли так сделать. Заморочился я короче этим. Все равно сделаю. Люблю когда
цЕфирки яркие и стрЮлочки красненькие
Последний раз редактировалось seregaW0077; 05.12.2011 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2011, 20:03 (20:03)   #22
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Тогда тут три варианта остаётся:
1) Поставить переключатель с режимом AUTO, установить датчик света и дождя, поставить ВАГ-КОМом в 9 блоке длинной кодировки - Coming Home и Living Home.
2) Продать свой тур и купить другой тур уже с этим о чём я написал в первом варианте (тур в комплектации которого уже будет функция - свет и обзор).
3) Смириться и не лениться ручками переключатель.
P.S Офигеть, народ обленился. Скоро будут просить открытие и закрытие дверей, чтобы мл самому постоянно не открывать и не закрывать, и прочее....
Видимо лохи изобретают доводчики дверей, гидроусилители, кондиционеры. Может быть тогда перейти к пуску двигателя внутреннего сгорания с кривого, омывать ветровое стекло кнопкой-"клизмой", не лениться и опускать окна вручную, перетыркивать скорости(отменив коробки автоматы), отсоединить парктроники(можно-же не лениться и выбегать к бамперам на улицу)... А также убрать центральный замок, не лениться, полазить по салону и нажать на торчащие кнопульки замков...
axselb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 20:07 (20:07)   #23
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
axselb
Друг, ну если у тебя есть уже в твоём авто функция "Свет и обзор", то какие могут быть проблемы? У тебя вроде как я понял всего этого нету, но ты это хочешь.
Ну а если действительно нету, то ставь всё то что я выше написал и будет тебе счастье:
Само по себе ни чего не происходит...
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 00:55 (00:55)   #24
Kannaksenpoika
Kannaksenpoika Младенец
Kannaksenpoika, а чего не понятного? у человека нет датчика света, просто через комп сделан принудительный постоянный ближний. с датчиком в тёмное время(в положении авто) загорается всё и салон и фары.
Так у меня тоже нет датчика света, и точно так же через комп включен постоянный ближний. Когда темно, ручками включаю подсветку приборки, и все. Потом ее выключаю, когда надо.
Я привык к машинам, где ближний свет включался вручную, и поэтому мне нравится, что в туре не нужно каждый раз вертеть этот выключатель, а только когда темно :)
А так - да, если б вообще не надо было ничего включать-выключать, было бы конечно удобнее. Просто лично я не вижу проблемы в ручном включении/выключении приборки, вот и все :)
Меня гораздо больше раздражала необходимость КАЖДЫЙ РАЗ включать свет, пока не допер, что можно это в меню сделать.
Kannaksenpoika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 09:09 (09:09)   #25
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Если нет датчика света-то возможен вариант ТОЛЬКо с установкой автоматически включающегося ближнего света фар! Так называемый "Скандинавский свет". Других вариантов НЕТ! Или продолжать крутить руками. Хотя, такую ручку, размером с колодезный люк, и весом в пару пудов, действительно крайне сложно каждый раз садясь в машину поворачивать....
Старый 06.12.2011, 09:25 (09:25)   #26
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
Вы, видимо, приобрели машину с рук. И нечего тут на зеркало пинать - просто первый хозяин сэкономил на довольно полезной и распространенной опции. Все давно уже придумано, хочется - поставьте
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 15:09 (14:09)   #27
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
при нашей погоде и свете в Питере по-моему полезно и днем ездить с габаритами, а не только с ближним. Т.ч. я кручу ручку вручную каждый раз.
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 16:49 (16:49)   #28
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Эээээ..Насколько я знаю, габариты без ближнего никак не включить! Там же обратный алгоритм-сначала габариты, потом уже ближний.
Старый 06.12.2011, 17:22 (17:22)   #29
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
на американце да.
Старый 06.12.2011, 17:38 (19:38)   #30
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
посмотрел специально у директора ауди а6, в самой крутой какая есть комплектации - не горит приборная панель. Что под бизнес классом понимаешь? бронированную а8л что ли?
в общем весь сыр бор из-за того, что ты неправильно сформулировал задачу, тебе надо не ближний чтобы сам включался, а чтобы всегда горела приборная панель - и днем и ночью и с ближним и с габаритами
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 18:22 (18:22)   #31
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Народ, я тут подумал, а что если использовать CAN-модуль TEC, взять с него зажигание, и, через реле подавать питание на провод третьего положения выключателя света??? Кто-нибудь видел электросхему в глаза, есть такая возможность или нет, или нужно отключать его из нулевого тоже?
Старый 06.12.2011, 20:59 (20:59)   #32
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
я думаю, он вообще имел в виду оптитронную панель -- она так и работает: зажигание выключено -- черное стекло, включил зажигание -- панель загорелась.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 21:32 (21:32)   #33
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
И еда из тюбика, и невесомость.......... опуститесь на землю комрады... Где Ваши мысли и идеи? Не улетайте...
Старый 07.12.2011, 08:28 (11:28)   #34
seregaW0077
Сибиряк
Была у меня А6, приборка светилась постоянно, при включении зажигания. И у двух моих знакомых было так же. Не знаю почему. Ну да бог сним.
А задачу мою ты понял правильно. Требуется постоянное освещение приборки. Только ближний мне не нужен днем. Ищу пути включить приборку на постоянку и ПТФ в режиме дневного света вместо ближнего как на пассатах, шкодах и т.п. Дело в том что у них есть возможность вагом переключить фукцию "дневной свет" на ПТФ, на Туареге почему то нет. Наверное просто никто не знает как кодировать блок.
Добавлено через 20 минут 32 секунды
Че к чему? Причем тут оптитронная панель? Светились у меня приборка и все в салоне на Audi A6 при включении зажигания! Хочу сделать так же на Туареге...
Последний раз редактировалось seregaW0077; 07.12.2011 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2011, 08:47 (08:47)   #35
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
на американце да.
А типа, на европейце сначала включается ближний свет, а потом уже габариты? У меня тогда машина с марса....
Старый 07.12.2011, 08:52 (08:52)   #36
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
ИМХО,повернул крутилку и не обломался... пара секунд ни кого не убивали...да и надо же хоть чуть шевилиться(это полезно) А то мб сразу тачку,которая за тебя ездит
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 09:27 (12:27)   #37
seregaW0077
Сибиряк
Да в том то и дело, что обламываемся мы крутить крутилки.
Глянь тема то как называется.
Старый 07.12.2011, 09:37 (09:37)   #38
Padre, на американце, у меня так было, что габариты отдельно не включались только с ближним.
сейчас среднее положение авто(ближний+габариты)-габариты-ближний
Старый 07.12.2011, 09:41 (09:41)   #39
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
О друг мой падре, с пассат клуба. С начало идёт нолик, потом габариты и потом ближний (на тумблере если нету режима AUTO).
Старый 07.12.2011, 09:48 (09:48)   #40
Полоскун
Аватар для Полоскун
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
