Старый 22.03.2013, 11:06 (11:06)   #221
maksus81
Аватар для maksus81
maksus81 Младенец
По умолчанию гидроблок
А где брал гидроблок и по чем?
Заказывал у товарища, он с фрицами работает по порше и мурзикам, вот для меня заказал через них.
Вышло в 51000 гидроблок+прокладка+фильтр+масло, но еще здесь докупал 1 литр не хватило .правда пришлось ждать 3 недели..если надо могу в личку контакт кинуть.
maksus81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 10:18 (10:18)   #222
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
А кто нибудь в курсе, подойдет ли гидроблок с тура с мотором 3.6 на мой тур 3.2? Коробасы разные?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 17:35 (17:35)   #223
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
vlad051, на каждой АКПП есть металлическая табличка, на ней есть буквенный трёхзначный код модели АКПП, если коды совпадают можете смело ставить, если различаются можете не пробовать, только потратите время и деньги.
Старый 24.03.2013, 10:02 (10:02)   #224
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
То есть теоретически возможно, что с 3.6 подойдет на 3.2? коробки не менялись?
Добавлено через 8 минут 58 секунд
Да, кстати, а где эта табличка на АКПП? можно ли ее увидеть на яме?
Последний раз редактировалось vlad051; 24.03.2013 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2013, 19:36 (22:36)   #225
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Можно на яме.
Находится на самой АКПП с левой стороны походу движения авто
vlad051 (24.03.2013)
Старый 19.06.2013, 22:30 (22:30)   #226
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
привет всем, изрядно надоела проблема с рывками - завтра еду менять гидроблок и термостат коробки передач. может кому будет интересно, нашел огромную статью про наш проблемный гидроблок
http://www.transakpp.ru/uslugi/gidroblok.html
а это про коробку
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (20.06.2013), igor.lukin (05.09.2013), R.M.B (19.06.2013)
Старый 20.06.2013, 00:29 (00:29)   #227
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В последние годы акцент в капремонтах АКПП (особенно 5-ти и 6-ти ступенчатых) сместился в сторону ремонта или замены гидравлических клапанных блоков.
А почему нигде в статье не сказано про первый шаг в ремонте и локализации проблемы - это обновление программного обеспечения блока управления АКП? Вроде, с этого же следует начинать решение проблемы. Механический ремонт и замена гидроблока на старом софте может привести к возобновлению проблемы в работе гидроблока и самой АКП .
maska (20.06.2013), moscow (20.06.2013), R.M.B (20.06.2013), seregaW0077 (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 10:27 (10:27)   #228
alex618
Благодарностей: 199
маленько не соглашусь с вами. выход из строя гидроблока обусловлен частым перегревом масла коробки автомат. это связано с тем, что мозги АКПП у Туарега настроены таким образом, что допускают работу АКПП в экстремальных условиях. Из за этого идет перегрев ATF. Так же, проблема перегрева связана с режимом работы термостата АКПП, который открывает контур начиная с 85 градусов. Перепрошивка АКПП помогает лишь на ранних этапах данного диагноза, причем, не только перепрошивка , но и полная (12 литрова) замена масла во всей АКПП. Причем, сам производитель АКПП AISIN рекомендует замену масла каждые 40 000 км пробега. Я считаю, что многие беды выхода из строя гидроблоков идут именно от свехдолгого использования без замены масла АКПП.
Старый 20.06.2013, 10:45 (10:45)   #229
Werkstatt
Инженер
alex618, то есть смысла в обновлениях софта блока управления АКП никакого, потому что "мозги и так уже настроены"? И то, что обновление ПО устраняет удары при переключении передач в коробке - это показалось. Да и TPL в ELSA получается совершенно бесполезный справочник инструкций и рекомендаций завода VW, так как лучше сразу менять запчасти, чем делать update.
И на каких коробках Aisin рекомендует замену ATF при 40 тыс. км пробега: на 4-х ступенчатых автоматах или на 6-ти, 8-ми ступенчатых Типтрониках?
BVP (20.06.2013), moscow (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 10:45 (10:45)   #230
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
начинает открываться при 75С и открывается полностью при 90С (на всех рестайлах именно так)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=51
старые термостаты могут встречаться до 2005 г.
и согласен с Георгием - если есть обновление ПО, то нужно обновляться обязательно
но на коробках для наших дизелей таких обновлений пока не видно ...
Последний раз редактировалось BVP; 20.06.2013 в 10:49.
Werkstatt (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 11:21 (10:21)   #231
djep
djep Младенец
Werkstatt, Вы во всех своих сообщения рекомендуете обновлять программу, только здесь уже не раз писали, что нет обновленных версий программ. Да я больше, чем уверен, что и не появятся. Производителя не инересуют проблемы потребителей после гарантийного обслуживания. Смысл им тратить бюджет на разработку программы моделей котрые они уже не выпускают? программы разрабатывают чтобы сократить расходы на сервисное обслуживание в гарантийный период. После гарнтийного периода хоть весь автомобиль поменяй, расходы уже несет потребитель. Производитель всегда, умалчивает о своих проблемах, никто не знает и ладно.
BVP , если посмотрет на работу термостата, то он открывается на 85-87 градусов, по крайней мере видно, что температура в этом диапазане перестает расти. Да и кто-то уже выкладывал график сравнения температуры со старым и новым термостатом, разницы нет.
Последний раз редактировалось djep; 20.06.2013 в 11:42.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 11:27 (11:27)   #232
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Буду менять гидроблок. Схема ясна: сливаем масло, снимаем поддон. моем поддон и магниты, ставим поддон на место со старой прокладкой. Заливаем новое масло, выставляем уровень, закрываем пробку. Катаемся. Сливаем масло. Снимаем поддон, фильтр. Меняем гидроблок. Ставим новый фильтр, новую прокладку, заливаем масло. Выставляем уровень. Господа, подскажите пожалуйста, сколько КМ надо проехать, чтобы после первой смены масла новое масло (которое залили) прошло через коробку? Хочу сделать всё часа за 3-4.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 11:33 (11:33)   #233
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
hnol, много ехать не нужно... минут 5 "выше крыши" за это время старая жидкость смешается с новой и пройдёт по системе много- много раз... А вот если подольше поездить, то новая жидкость немного промоет систему и толку будет больше.
hnol (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 11:49 (11:49)   #234
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, Вы во всех своих сообщения рекомендуете обновлять программу, только здесь уже не раз писали, что нет обновленных версий программ. Да я больше, чем уверен, что и не появятся. Производителя не инересуют проблемы потребителей после гарантийного обслуживания. Смысл им тратить бюджет на разработку программы моделей котрые они уже не выпускают? программы разрабатывают чтобы сократить расходы на сервисное обслуживание в гарантийный период. После гарнтийного периода хоть весь автомобиль поменяй, расходы уже несет потребитель. Производитель за частую умалчивает о своих проблемах, никто не знает и ладно. Поэтому я не вижу смысла писать в каждом посте обновите прошивку.
Диски с обновлениями приходят в сервис ОД ежеквартально. Никто никого не заставляет обходиться всего лишь обовлением софтины. Нравится менять гидроблок - меняйте. Если сотрудники сервиса ОД не понимают или не умеют пользоваться VAS или читать ELSA, то это проблема для клиентов.
То, что для снятых с производства автомобилей постепенно перестают создавать новые ПО или выпускать те или иные запчасти - логично. Так всегда было. И о каких проблемах умалчивает производитель? В гарантийный период этот злодей-производитель собирает информацию по обновлённым моделям с сервисных подразделений (информация берётся как из гарантийных рекламаций, так и из DISS). Что самое удивительное, после возникновения тех или иных стандартных неисправностей, что влечёт гарантийные рекламации, со временем эти неисправности устраняются. Естественно, "сами собой".
BVP (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 11:59 (11:59)   #235
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
Полностью соглашусь с Георгием Werkstatt.
Зачем начинать с дорогостоящего ремонта и замены, если проще начать с малого - обновления ПО, замена масла и прочего.... Как правило на сколько мне помнится по темам на форуме, большинство проблем уходят именно после обновления ПО и замены масла.
P.S Георгий как всегда своими ответами на высоте!
Старый 20.06.2013, 12:30 (12:30)   #236
BVP
температура открытия термостата (75С) и "отсечка" на графике (у меня например 83С) . это не одно и то же.
а сравнительный график я и выкладывал вот здесь - ссылка
только на том графике нет старого термостата, который заменили после 2005 г. (на нем порог открытия может и был 85С, но это уже было давно ...)
имхо важнее проехать немного на всех передачах (включая заднюю), а по времени наверное не особо важно ...
Последний раз редактировалось BVP; 20.06.2013 в 12:34.
Старый 20.06.2013, 12:31 (11:31)   #237
djep
djep Младенец
Толчки не уйдут после замены масла, если фильтр был чистый и уровень в норме. Поздно пить баржоми, если посажана печень!
Старый 20.06.2013, 12:34 (12:34)   #238
Werkstatt
Инженер
Кроме этого, злодей-производитель зачем-то проводит отзывные акции, о критериям которых необходимо производить обновления блоков, в том числе. Причём, акции могут быть как для новых, так и для уже снятых с производства автомобилей. Одновременно у марки VW может быть до 40 различных акций и по нескольку на одну модель. То, что дилеры не всегда проверяют и проводят требуемые работы по акциям говорит только о разном отношении каждого конкретого сервиса к акциям завода.
В Германии, например, клиентов оповещают о начале акции письмом по почте. В базе данных дилерского сервис-центра имеются домашние адреса клиентов, которые сами клиенты сообщают службе сервиса. Невероятно! Берут и рассказывают, где они живут . А злодей-производитель тут как тут - а не желаете ли вы акцию по вашей машине совершенно бесплатно произвести, в целях улучшения качества продукта? Вот ведь как...
Старый 20.06.2013, 12:35 (12:35)   #239
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Давно мучает вопрс. У меня пробег 230 т. км. По поводу замены масла в коробке обращался к дилерам, все 5, к кому звонил, котегарически не рекомендовали менять масло , мотивируя предписанием завода-изготовителя. Специально начал обзванивать сервисы, специализирующиеся на ремонте АКП , там в половине случаев тоже сказали , что раз проблем в работе коробки нет, то лучше не менять , а то может быть хуже. Уважаемые комрады .....так менять или не менять ?????
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 12:37 (12:37)   #240
Werkstatt
Инженер
Если уровень и качество ATF норме, коробка работает без нареканий, то в замене масла нет необходимости.
moscow (20.06.2013)
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
