#61 |
66
см выше...
дабы не оказаться в обществе оффтоп. жду постов в личку |
Последний раз редактировалось JIaku; 08.07.2009 в 22:16. |
#62 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Все пишут об ударах при переключении с 5 на 4, а у меня удар строго на 4 когда в горку газу при1800 оборотах. Но один раз был удар на 5, после удара короба переключилась на 4. Теперь катаюсь и перед каждой горкой на тахометр смотрю, что бы обороты были больше 2300.А на прямой без проблем.Как я понял из поста готовить деньги на гидроблок.
#63 |
Благодарностей: 67
143
#64 |
Благодарностей: 67
143
Всё, сегодня заменили гидроблок! Полет отличный. Старый в багажнике упакованный в кучу полиэтиленовых пакетов (на тот самый случай что клапана менять, но надеюсь до этого не дойдет, до 180000 км чота не планирую на йом ездить).
#65 |
#66 |
Благодарностей: 67
143
Schiebercatsen называется. Номер 09D325029A
Сфотографировать новый хотел но он запаян в 2 полиэтиленовых пакета потому как в рабочей жидкости вместо консерванта. Старый на сервисе тоже упаковали в полиэтилен в рабочей жидкости. Но вот тебе скриншот етка на немецком языке. Там и схематически внешни й вид есть. Деталь номер 4. Не забудь что надо еще детали 7,9,11 - фильтр, прокладка поддона и прокладка фильтра. По хорошему еще и болты кремпелния поддона. |
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.07.2009 в 04:16. |
#67 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#68 |
4
добры день miron где можно поменять клапана на гидроблоке конкретный адрес если можно)))) и скоко в рублях менял на первом совем туре блог так он через год после 45-50 тыс тоже умер на этом максимум до окт ноября буду котаться если дешевле может протсо клапана помменяю только на кавказе никого нет кто бы мог а в августе в москуву поеду потому и спрашиваю))
#69 |
4
сегодня каробка стала на аврийный режим)) ездил к ОД нашему ГЕДЕОН приговор гидроблок гтовь 100 штьук привази машу заново в о вторник и жди недели 3-4 сказали)) меня это не устраивает)) что делать)) других мастеров у нас готовых за это взяться нету)) если ждать 3-4 недели есть вариант другую каробку поностью поставить но что делать с этой каробкой)) блин запутася
#70 |
4
никуда не еду каробка накрылась)) совет нужен по ремонту всю карбку менять или у афицеала ждать 3-4недели и отдать 100 штук хотя почти за эту сумму нахожу каробку с нормальным блоком )) ??
#71 |
Благодарностей: 67
143
Уважаемые камрады, кто уже менял гидроблок. Вопрос.
Вот поменял гидроблок. Проехался хорошенько. Ну и после этого "хорошенько" почувствовал что при переключениях (любых передач) как бы слегка пробуксовка. Ну по опыту других машин с более прстыми незамороченными автоматами, вроде как когда жижи маловато. Читаю ЭЛЬЗу там написано что после разбора коробки и заполнения жижи, нужно сделать поездку и довести температуру масла до 100 градусов, тогда воздух из системы выйдет и уровень жидкости понизится и нужно долить. Вот на завтра записался на проверку уровня/доливку. Кто после замены доливал так? Если доливали то скоко вошло? |
#72 |
![]() Город: Питер
4933
#73 |
Благодарностей: 67
143
Менял гидроблок у дилера, через полгода проверил уровень масла в коробке - в норме. Доливать не пришлось.
#75 |
Благодарностей: 67
143
Пробуксовка может быть и из за подгоревших фрикционов. А это беда, оригинальных не бывает, да левые на эту коробку редкость
#76 |
Благодарностей: 23
49
Комрады. Нужна помощь! меняю гидроблок на туре 2005г 3.0 дизель vin WVGZZZ7LZ5D079248, в магазине пробили по VINу и дали гидроблок 09D 325 039, масло оригинальное G 052 990 A2
#77 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
По ETKA для Туарегов идёт только G 055 025 A2. Этот ATF и используйте.
Поблагодарили: | Dr. strauch (05.08.2009) |
#78 |
Тур 3,0 2007гв.
Помогите советом! При переключении с 4 на 5 сильные рывки, был так примерно 1500км, потом стало с 5 на 6, а теперь постоянно. НА официальной сказали что надо менять блок электромагнитных клапанов в коробке, стоит он 1000евро, но для начала рекомендовали поменять масло (вдруг пропадет, т.к. масло неменялось) и в процессе замены нашли в коробке отломаный от чего то лепесток (фото ниже). Вердикт был интересен на станции: Машину на рынок! Подскажите как быть... Спасибо. |
#79 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
767
Почитал я тут всю ветку, и что-то мне показалось, что у меня похожие симптомы.
Суть собственно следующая – при переключении с 4-5 происходит небольшой толчок. Был как-то один день, когда коробка как будто сходила с ума, при несильном разгоне почему-то переключала с 3 сразу на 6, естественно пройдя через 4 и 5, но молниеносно и возникало дергание. Было это на следующий день после замены приборки, не знаю связано ли это. Закономерность возникновения толчка понять не могу. Если дать тапкой в пол то все нормально – ровные и гладкие переключения. Толчок возникает как правило при отпускании педали газа когда машина начинает идти на выкате, а коробка переключается при этом вверх, складывается ощущение, как будто коробка ошибается с моментом переключения. Я достаточно часто езжу на машине жены, машина с вариатором и соответственно никаких переключений нет, вот и меня начинает постоянно что-то настораживать когда пересаживаюсь в свою. И главное, что машине только 1 год и пробег 10 тыс. Может ли быть подобное, что описывается в данном топике у молодой машинки. Может у меня параноя. |
#80 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,417
13743
Поблагодарили: | Илья (12.08.2009) |
