20.05.2014, 13:34 (13:34) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Ну по впуску это понятно. Но почему при одинаковой механике (поршень, шатуны, колено, блок, гбц) у них разная степень сжатия?
Поблагодарили: | МакcC (20.05.2014) |
20.05.2014, 17:06 (17:06) | #62 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
riu, да "Действительная степень сжатия Eс — это отношение объема цилиндра в начале сжатия к объему камеры сжатия" и это действительно зависит от распредвалов.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Но это только с CATA. А вот на CASA, CASB, CASC распредвалы одинаковые, а степень сжатия у CASA- 16.4, у CASB и CASC- 17.0 Что у них тогда разное? |
Последний раз редактировалось МакcC; 20.05.2014 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2014, 23:59 (23:59) | #64 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
разная у них форма и объем камеры сгорания в поршне
Поршня и поршневые кольца - одинаковые. ФОТО 4.
Это соотношение рабочего объема цилиндра двигателя, к объему камеры сгорания. Возможно, это маркетинговый ход... т.к. Етка говорит об обратном. или косяк в оформлении таблицы... |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 21.05.2014 в 01:35. |
21.05.2014, 01:06 (01:06) | #65 |
Благодарностей: 4,150
5775
Потому что сжатие начинается не от НМТ, а с момента полного закрытия клапанов, что определяется распредвалами, а они разные.
Степень сжатия*— отношение объёма надпоршневого пространства*цилиндра*двигателя внутреннего сгорания*при положении*поршня*в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в*верхней мёртвой точке(ВМТ), то есть к объёму*камеры сгорания. А то что написали Вы больше подходит к термину компрессия, а это уже совсем другая вещь. Она зависит от распредвалов, диаметра клапанов, величины их подъема и тд. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.05.2014 в 01:09. |
21.05.2014, 01:34 (01:34) | #66 |
1376
ROTEX, Часом ранее я написал тоже самое, только короче
Компрессия - это давление АТМ, создаваемое в ВМТ. и Диаметр клапана, тут уж точно не причем, и подъема тоже. Подьем, диаметр, фаза - это нужно для лучшей продувки цилиндра, и с ростом оборотов, для лучшего наполнения и продувки, эту величину (фазу-высоту ) надо менять. Для этого и стоят фазовращатели, а на япах, система изменения подьема клопов. PS Далеко вы куда то погрузились и намешали все |
21.05.2014, 15:11 (15:11) | #67 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
Проанализировав электронные каталоги:
Отмечу, что в каталоге запчастей днища поршней прорисованы весьма схематично. Т.е. судить о форме камеры в поршне по этим чертежам нельзя. Следовательно, наиболее правдоподобным объясненим разной степени сжатия является версия уважаемого Servw Цитата:
разная у них форма и объем камеры сгорания в поршне, не помню где, но читал...
21.05.2014, 20:06 (20:06) | #68 |
5775
Как при одном каталожном номере поршней у них могут быть разные камеры сгорания? (Это невозможно) Тоже относится к ГБЦ.
Поблагодарили: | riu (21.05.2014) |
21.05.2014, 23:13 (23:13) | #69 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
Не спорю.
Но как объяснить различия в степени сжатия при одинаковой геометрии камер сгорания и механике двигателей? Может быть в каком то из справочников опечатка? |
21.05.2014, 23:20 (23:20) | #70 |
2136
О какой именно степени сжатия идёт речь в заводских талмудах нигде не уточняется. К термину "компрессия" это вообще никак не подходит, ибо, как Вы правильно заметили, "это уже совсем другая вещь" и линейкой не измеряется и совершенно никак не зависит от "диаметра клапанов, величины их подъема". Это уже термодинамика. Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 21.05.2014 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kiruxa (23.05.2014) |
23.05.2014, 10:14 (10:14) | #71 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Вопрос к гуру ? а на V6 GP насос форсунки , или обычные?
23.05.2014, 10:17 (10:17) | #72 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
драйвер 64,
что бы ты не плодил свои вопросы давай почту я тебе пришлю инфу по топливной системе GP. |
23.05.2014, 10:34 (10:34) | #73 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
258
драйвер 64,
что бы ты не плодил свои вопросы давай почту я тебе пришлю инфу по топливной системе GP. avers80@yandex.ru буду дюже признателен, ибо на работе имеется огромный участок по ремонту топливки импортного производства. И ежели что-то крякнется (тьфу-тьфу), то проще будет своим на ремонт отдать )) |
23.05.2014, 10:53 (10:53) | #74 |
1712
Bluesbrother,
смотри почту |
Поблагодарили: | Bluesbrother (23.05.2014) |
23.05.2014, 11:05 (11:05) | #75 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
258
23.05.2014, 11:25 (11:25) | #76 |
1712
Супер!
Еще раз спасибо! |
23.05.2014, 11:26 (11:26) | #77 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
258
теперь ответь на вопрос Вопрос к гуру ? а на V6 GP насос форсунки , или обычные?
Что такое "коммон рэйл", знаю.. |
23.05.2014, 23:07 (23:07) | #78 |
1376
То о что имеете ввиду Вы и Kiruxa - это геометрическая(номинальная) степень сжатия. Она в точности равна геометрической степени расширения(есть и такое понятие). В подавляющем большинстве современных двигателей Фактическая степень сжатия не равна геометрической и не равна Фактической степени расширения(циклы Аткинсона, Миллера и пр.)
О какой именно степени сжатия идёт речь в заводских талмудах нигде не уточняется. К термину "компрессия" это вообще никак не подходит, ибо, как Вы правильно заметили, "это уже совсем другая вещь" и линейкой не измеряется и совершенно никак не зависит от "диаметра клапанов, величины их подъема". Это уже термодинамика. Добавлено через 3 минуты 53 секунды Если уж на то пошло то не рабочего, а полного. но, если не знаю вообще молчу |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 23.05.2014 в 23:11. |
Поблагодарили: | riu (23.05.2014) |
29.12.2020, 23:34 (22:34) | #79 |
2
Всем привет взял Ауди Q7 в США, с двигателем CATA. На AUDI форумах мало кто знает эти двигатели, хоть тут нашел кое какую информацию. Машина 2012 года рестайлинг. Наконец-то тут понял что это аналог CASA. Объясните пожалуйста почему там 225 лс а в CASA 240. Что в CATA с тнвд такие же проблемы что и в CASA или для США в 2012 году уже поменяли.
30.12.2020, 10:33 (10:33) | #80 |
5775
Zerver, в 2012 году ТНВД ставили уже нового образца. Проблемы бывают, но значительно реже.
225 сил сделано программно, ещё есть впрыск «мочевины» в выхлопную трубу, это сделано для снижения вредных выбросов. Для «мочевины» есть отдельный бак, когда она будет заканчиваться на панели приборов появится предупреждение об этом. |
Поблагодарили: | Zerver (30.12.2020) |
