Результаты опроса: Вам меняли ТНВД на CASA 3.0 V6TDI до 100 тыс. км?
Меняли по гарантии 35 19.89%
Меняли больше одного раза 4 2.27%
Меняли по Кулансу после гарантии 15 8.52%
Менял за свой счет 10 5.68%
Проблем не было 112 63.64%
Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.01.2011, 13:00 (13:00)   #61
Project311
Аватар для Project311
Project311 Младенец
Почитал западные форумы (Европа) что-то не нашел упоминаний о проблеме с ТНВД...
может все-таки Дима прав по 1 и 2 пункту.... печально
Project311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 13:14 (13:14)   #62
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
Если речь только о топливном насосе, то заголовок темы сильно вводит в заблуждение.
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vartex (12.01.2011), Эликсир (12.01.2011)
Старый 12.01.2011, 14:21 (14:21)   #63
Project311
Project311 Младенец
а есть ещё какие-то характерные проблемы?
Старый 17.01.2011, 16:07 (15:07)   #64
Goga69
Goga69 Младенец
У меня тоже клина словил, 41000км. конец 2008г.
Goga69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 22:13 (22:13)   #65
Project311
Project311 Младенец
а есть у кого-нибудь пригнанные (европа или США) машинки с двигателем CAS?
Старый 20.01.2011, 10:34 (10:34)   #66
droneli
droneli Младенец
За 2 дня перед поездкой в Европу на машине внезапно заглох двигатель ,лето +32. На эвакуаторе доставил к ОД. Вердикт клин ТНВД. За 1день замена на модернизированный,замена форсунок и распределителя. Рядом стояло ещё 3 с такими же проблемами. Насос стоит в развале блока цилиндров и при перегреве ловит клин особенно в жару. Звонили мне по опросу из Германии,я задал вопрос ,сказали что решили проблему с модернезированным насосом. Проехал уже 20т.км,нет проблем. Кстати соляркой заправлялся хорошей,это конструктивный брак.ОД сказал что у машин 08-09 г.в. 3-тди 30% таких проблем,пока не поменяют на модернезированный.
droneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 12:16 (11:16)   #67
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
партнамбер модернизированного напиши пожалуйста
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 06:53 (08:53)   #68
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Хотелось бы узнать тоже точный партнамбер модернизированного...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 09:04 (08:04)   #69
motorgmbh2000
Причина: Коммерция
motorgmbh2000 Младенец
Не в топливе дело, один чел в германии рассказывал даже на каких машинах вылетает и как перед покупкой рассмотреть. Но все это на глаз и не факт, что угадаешь))
motorgmbh2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 12:29 (14:29)   #70
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Интересно узнать.... опишите хотя бы в двух словах.... что смотреть ?
Старый 26.01.2011, 21:12 (21:12)   #71
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,129
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Ежели ОД будут всем ставить (менять) ТНВД на модернизированные,то куда ОД будет девать все те ТНВД, которые произведены уже и хранятся на складах(не модернизированные и коих в достаточном количестве имеется)? Их же надо сбыть.Просто интересно.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 07:02 (09:02)   #72
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
С ув..
Их вернут поставщику OEM запчастей... это его головная боль, а не VW, в этом случае фирмы BOSСH. У меня есть информация, что у нашего ОД, с полгода назад, все насосы которые хранились на складе запчастей, отозвали и поменяли на насосы которые с другим каталожным номером, а что в них другого, точно никто, не может сказать.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 27.01.2011 в 07:06.
Старый 27.01.2011, 19:37 (18:37)   #73
morrison
Благодарностей: 118
информация из ETKA по ТНВД :
http://photos.streamphoto.ru/6/d/1/7...0224f3f1d6.jpg
кто-нибудь прокомментирует ?
Старый 27.01.2011, 21:40 (21:40)   #74
Жорж
Аватар для Жорж
У меня другие сведения (от официалов по неофиц. каналам) : при замене ТНВД по гарантии ставят то, что лежало на складах,не заморачиваясь на модернизации, по крайней мере в Мск..
С ув..
Старый 27.01.2011, 21:57 (20:57)   #75
morrison
Благодарностей: 118
похоже на то , иначе в ЕТКА была бы отражена замена. А про модернизированный говорят для красного словца , чтоб клиент успокоился. В той же ЕТКА ( см . выше мою картинку) есть загадочная фраза , что с 01\02\2011 эта деталь отменяется без замены и в качестве компромисса можно использовать ТНВД с другим номером ( плюс 2 топливопровода по необходимости) , который идет на Ауди V8 , если я правильно понял.
Старый 28.01.2011, 08:12 (10:12)   #76
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Этот скрин с официальной ЕТКИ ?
При мне, у нашего ОД пробивали номер ТНВД и тогда же мне сказали, что у них на складе все ТНВД поменяли на новые... по моему ВИНу .. и официальная ЕТКА выдавала замену 100%.... я сам своими глазами смотрел в монитор... жалко номер замены не переписал... на ТО поеду на днях, попрошу еще раз пробить номер ТНВД.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 28.01.2011 в 08:14.
Старый 28.01.2011, 18:53 (17:53)   #77
morrison
Благодарностей: 118
ЕТКА не оффная , но с последними апдейтами (841) . Да и exist тоже замену не дает ...
Если не сложно , уточните у ОД номера .
Старый 29.01.2011, 07:04 (09:04)   #78
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
По моему OEM - 059 130 755 AB номеру пробитому через мой VIN, как раз таки Exist выдает замену 059 130 755 AH ....
Тип файла: jpg Exist.jpg (248.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 29.01.2011, 14:59 (13:59)   #79
morrison
Благодарностей: 118
Посмотрел в своей ЕТКА :
059 130 755 AB менятся на 059 130 755 AH с 01\09\2009
059 130 755 AH меняется на 059 130 755 BB с 01\11\2010
059 130 755 BB вообще отменяется без замены с 01\02\2011 ( предлагается 059 130 755 BK + топливопроводы, цен даже нет пока)
для NF ( CASA) :
059 130 755 BB
059 130 755 BD
Под мой ВИН ЕТКА выдает 059 130 755 BB , что скорее всего не соответствует действительности, убеждаюсь в который раз . Надо будет уточнить при случае у ОД.
-=Дима=- (29.01.2011)
Старый 29.01.2011, 15:15 (17:15)   #80
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
для NF ( CASA) :
059 130 755 BB
059 130 755 BD
Как думаешь какой заказывать ? 059 130 755 BB ?
Alexxx (12.07.2011)
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
