Старый 28.07.2009, 21:43 (23:43)   #1
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Восклицание Сорвало шланг подачи воздуха к цилиндрам.
Камрады, нужна помощь. Ситуация следующая: При обгоне фуры в гору даю коксу и вдруг слышу громкий хлопок под капотом. При этом Тур перестаёт ехать, из выхлопной валит чёрный дым. Стаю на обочину, смотрю под капот: корпус воздушного фильтра цел, сеточки у меня нет давно. Вдруг вижу, что сорван шланг подачи воздуха на цилиндры, тот, который идёт с интеркуллера на воздушную заслонку, причём разворотило выступы на металлической оконцовке шланга, за которые сей шланг крепится пружинной скобой к корпусу заслонки. Примотал крепко скотчем, трорнулся - через 20 метров сорвало снова. Короче, закрепил подручными средствами, хомутами, саморезами, скотчем - поехал, шланг не срывает, но раздувает, как пузырь и Тур не едет больше 100 км в час, дымит черниной, тупит. Передув турбины налицо. В таком режиме проехал ещё больше 3000 км в Крым, по Крыму, под Киев. Сейчас в Днепропетровске. Через неделю собираюсь на родной Урал выдвигаться, думаю, не спеша доеду. Но куда смотреть по приезду и что покупать для ремонта??? Какие будут мысли? Мотор R5.
Старый 28.07.2009, 21:51 (21:51)   #2
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
если гарантийная,обратись, там же ,в сервис !
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 21:58 (21:58)   #3
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Покупай патрубок и скобу, которая его крепит, замена 1 минута своими руками.
У меня такое было, кулибины наварили выступы, но их сорвало километров через 300,
но к этому времени уже патрубок приехал
Старую скобу лучше не ставить
Последний раз редактировалось MAXSPB; 28.07.2009 в 22:20.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 21:59 (21:59)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Лучше попробуй на месте, На Украине сделать. Во первых: в принципе, там народ на низах не глупый и добродушный (чё не скажеш о верхней ботве). Во вторых: Выйдет наверное, конкретно, дешевле чем в России! В третьих: 3000км на сломатой машине - крайне не гуд!
Я бы на месте попробывал утрясти проблему! Может там ничего сильно серьёзного!
Старый 28.07.2009, 22:10 (22:10)   #5
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
После надо почистить заслонку, т.к. она копотью загадилась и может зависнуть,
тогда не заведешь. Это тоже не сложно.
Снимаешь мандулу, которой подходит этот потрубок и читстишь-промываешь
и будет тебе счастье
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Да, зависание черевато тем, что стартер будет крутить
и через некоторое время срежет резиновую муфту на генераторе
(это у них типа защита от дурака, чтобы генератор не загубить)
Последний раз редактировалось MAXSPB; 28.07.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2009, 22:32 (22:32)   #6
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Патрубок взорвался скорее всего из-за передува турбины, замена патрубка приведет к повторному разрыву, смотри турбину и ее управление, там собака зарыта...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 23:59 (01:59)   #7
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
MAXSPB, Патрубок только под заказ, а это займёт время. Скоба и старая цела, ей ничего не сделалось.
Зависшая заслонка - уже научен горьким опытом и за этим слежу, пока всё подвижно.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
psvsp, Какой клапан управляет наддувом и где он стоит? Тут явно передув, хотя подключал комп и передув не показывает.
Последний раз редактировалось Игарёня; 28.07.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2009, 11:07 (11:07)   #8
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Тогда к кулибиным попробуй наварить выступы,
но после этого ехай аккуратно не дави на гашетку
У тебя чипованый?
Старый 29.07.2009, 11:25 (13:25)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
MAXSPB, Нет, не чипованный. А при наварке выступов сама резина не сгорит?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
MAXSPB, А этот патрубок через уплотнительное кольцо вставляется в корпус заслонки?
Последний раз редактировалось Игарёня; 29.07.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2009, 11:39 (11:39)   #10
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Мне аккуратно наварили
Вставляется патрубок напрямую без кольца
Ты попробуй обзвонить станции или комрадов по пути следования домой
может у кого и есть в наличии в Москве например
Кольцо, все-таки, лучше поменять, оно копеечное
Старый 29.07.2009, 12:17 (11:17)   #11
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
В прошлом году пассат, сцуко, сломался под днепропетровском, привезли на эвакуаторе в местный ФФ сервис. ТОВ «Автоцентр-Україна» . Я был просто удивлен отношением к моим проблемам. просто не ожидал.
Из подручных материалов смастерили то чего у меня там сломалось и я поехал домой.
Просто рекомендую обратиться к ним, возможно помогут на месте.
если надо, дам контакты.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игарёня (10.08.2009)
Старый 29.07.2009, 13:17 (13:17)   #12
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Передув турбины налицо. Kуда смотреть по приезду и что покупать для ремонта???
У меня была такая история. Был передув, меняли клапан и датчик, ничего не дало. Время от времени машина отказывалась ехать, что лечилось только остановкой, глушением, старт заново. Как-то сорвало этот шланг, но не так брутально, чтобы вывернуть железки. ОД (козлы) сказали, что "точняк турбина кончилась". Я им не поверил и поехал к тем, кто занимается турбинами. Там чел только глянул под капот, и сказал что все ясно. Посмотри на выпускном коллекторе, сажи нет ? Отваливается у него площадка и от туда тянет. Болезнь у них такая. Мне показали несколько штук таких коллекторов. Я до конца не догоняю как это связано с передувом, но у меня все прошло после замены коллектора. Турбину тоже снимали, ставили на стенд, сказали что полностью рабочая. Варить коллектор очень не советовали. Кусочек окалины отвалится, попадет в турбину и ПЦ. Попадешь на замену турбины
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2009, 08:54 (10:54)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Короче, парни, история завершилась. Всё решилосьпросто заменой этого шланга! Старый шланг был когда-то установлен без уплотнительной резинки, которая вставляется в специальную бороздку на оконцовке шланга. И так я проездил тысяч сорок км.Небольшой люфт привел к тому, что выступы, за которые шланг удерживается стопорной скобой, истончились настолько, что прихорошем наддуве шланг и вырвало. Заказал новое в Днепропетровске (992 гривны = около 4000 руб) и у официалов установил. Приятно порадовали ценыукраинских официалов: снятие-установка узла заслонки, мойка-чистка этого узла химией, замена самого напорного патрубка интеркуллёра (так этот шланг называется) и мойка подкапотного пространства обошлись в 290 гривен! (примерно 1150-1200 руб).
Спасибо откликнувшимся камрадам!
Старый 10.08.2009, 07:23 (10:23)   #14
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Игарёня, Поздравляю с победой!!! Когда планируешь дома быть? По маслу не сможешь помочь? Маякни в личку.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 22:23 (22:23)   #15
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Игарёня, Долго ждал патрубок?
Старый 08.10.2009, 10:49 (12:49)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ruslan33, пять суток, но это было в Днепропетровске, заказывал у местного ОД.
Старый 29.04.2011, 09:00 (09:00)   #17
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Со мной тоже случилось. Один из выступов шланга почти срезало. и шланг наполовину вышел. Щас кулибим насчёт вкрутить болтик-саморез в замен шпынька. Походу новый патрубок надо заказывать. Вопрос о причинах - передув турбины или закупорка впускного коллектора? При прогазовке обратил внимание, что шланг реально раздувается. Это нормальное явление? что там за давление должно быть?
Старый 29.04.2011, 09:39 (08:39)   #18
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Давление должно быть вплоть до 2бар.
У меня его срывало. На дороге вкрутил саморез и обточил напильником - саморез съело за 100 км.
Потом на заправке купил 3 хомута.. Один на патрубок один на ЕГР, и один разрезал и сделал 3 скобы которые крепили между собой хомуты.
Хомуты вроде 60-100 были.
С такой конструкцией можно ездить вечно.. Вышло надежнее родной, хоть и не так понтово и быспросъемно.
Старый 29.04.2011, 09:51 (09:51)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, на патрубок прямо на резину? Её не протёрло хомутом?
Старый 29.04.2011, 11:34 (10:34)   #20
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Ну армированный тканью скотч у меня уже был)
Два оборота под хомут.. его не перетирает по тому что там никакого движения нет.
Хомут на патрубке сильно зажимать не нужно, рабочий упор образует буртик металлической гильзы (у которой сорвало выступы) он то намного больше по диаметру чем патрубок.
Последний раз редактировалось Гриф; 29.04.2011 в 11:52.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
