Старый 31.10.2010, 16:12 (16:12)   #1
Виталий223
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 9
Виталий223 Младенец
Вопрос Передний мост умер или...раздатка или...??не поиму
Всем привет!!вообщем ребята нужна HELP!!
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
При повороте руля в право клинит правое переднее колесо чуствуются удары и не хилые такие как будто сеичас что то вырвет!!! чем сильнее повернуть руль тем сильнее клинит!!!!! возможные вариаты
1 наружний шрус (отпадает разбирал смотрел все ок )блин лучше бы это был он
2 ступица (отпадает живая)
3 передний мост(НЕ ДАЙ БОГ!!!!!!!)
4 раздатка?(ТОЖЕ НУ ЕГО НАФИГ вроде мало вероятно но позже обьясню почему так думаю)
5 может моторчик раздатки и собственно раздатка
Скажу сразу в технике не баран руки растут от куда надо все машины которые у меня были делал сам!!!!!но в чем прикол мат часть полного привода не курил(4 на 4 первая машина)
Вообщем если поднять морду(переднею подвеску)колеса вращаются(передние)без проблем и под любимы углами,но если опустить одно колесо!!!!все пипец колесо не крутиться и В ЧЕМ ВЕСЬ ПРИКОЛ ИДЕТ НАПРУГА КАРДАНА НА РАЗДАТКУ(в смысле он передаёт момент но она ему(раздатка) как бы не дает!!!!!!!! специально еще раз слил масло с переднего моста струшки нет!!
И почему думаю на РАЗДАТКУ????когда стукнула эта мысля в голову что она это виновница!!
думаю дай попробую пониженную включить.....и нифига моторчик клацает а она не включает!!!!раза с пятого только пониженную включила,,,и повышенную тоже включать не хотела!!!
ВО блин да????
Говорю сразу диагностику сделаю завтра и зад думаю завтра тоже надо будет задрать(и вообще как мне кажеться(но повторяю по полному приводу пока не филосовствовал) при повороте(руля) скорости вращения относительно перед----зад разные ну типо дифа(дифференциал или эти как их там блин забыл как в акпп(лучше бы пиво не пил когда трабл описываю)) не зря там стоит!!!(в раздатке)
блин что то мне так кажется завтра жопу задиру и поиму что проблема в раздатке(предчуствие)
P.s братцы прошу тему не засирать писать по теме!!!
P.ss кабель и vagcom имею
Последний раз редактировалось Виталий223; 31.10.2010 в 16:55.
Виталий223 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 16:28 (16:28)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
глянь моторчик раздатки...
Старый 31.10.2010, 16:32 (16:32)   #3
Виталий223
Благодарностей: 9
Виталий223 Младенец
chikanarik, Спасибо за ответ!!но вот в чем вопрос как его глядет????только если диагностику делать??? или????
Старый 31.10.2010, 17:06 (17:06)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Виталий223, снять моторчик и попробовать попереключать вручную.
Старый 31.10.2010, 17:07 (17:07)   #5
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
сочувствую! судя по описанию, раздатка встала на блокировку дифа и сниматься не хочет. снимай моторчик и руками ставь на повышенную. если мотор не сгорел тогда на верное его КОМом можно адаптировать и тарировать
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 17:13 (17:13)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Для начала, следует обновить ПО блока управления раздаточной коробки. Если это не поможет, то придётся менять активатор (моторчик) раздаточной коробки. Обновление ПО возможно сделать только у ОД.
_Vlad (20.09.2011)
Старый 31.10.2010, 18:04 (18:04)   #7
olegsudarev
Виталий223, хуже будет, если моторчик в порядке ,но не может отрабатывать команды из за механических повреждений в раздаточной коробки.
Старый 31.10.2010, 19:07 (19:07)   #8
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Виталий223, понижайку как включал-выключал? на нейтрали или на скорости??
про "поднять морду" не совсем понял - на подъемнике чтоли? только переднюю ось или целиком авто? и как опускал одно колесо?? хочу понять твои манипуляции)
ошибки есть?
Последний раз редактировалось V12; 31.10.2010 в 19:31.
Старый 01.11.2010, 06:15 (13:15)   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Виталий223, Симтомы только на стоящей машине или и на ходу?
У меня когда выкручиваешь руль на стоящей
машине, близко к максимальному развороту начинаются скачки-рывки, но они не сильные.
Сегодня, прочитав эту тему, попробовал включать - выключать раздатку, все без проблем включается и выключается. Я вообще то грешил на рулевое управление гидрач, рейка и все прочее. Не связывал с редуктором или раздаткой. Сейчас призадумался.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 10:08 (10:08)   #10
Виталий223
Благодарностей: 9
Виталий223 Младенец
Горыныч, у меня с перва тоже так было а сеичас трабл
Добавлено через 57 секунд
V12, на неитралкенет не на подьемнике в гараже
Добавлено через 41 секунду
Вообщем это раздатка заблокированна сейчас полезу моторчик снимать
Последний раз редактировалось Виталий223; 01.11.2010 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2010, 10:34 (10:34)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Виталий223, а ошибки есть? прямо машина нормально едет?
скорее всего - либо раздатка, либо подшипник ступичный размагнитился, но тогда д.б. ошибки..
Старый 01.11.2010, 11:36 (11:36)   #12
Виталий223
Благодарностей: 9
Виталий223 Младенец
Блин это не раздатка!!!!!
ошибок нет!!!!!!я нифига не поиму в чем дело вчера наружний шрус разбирал все ок ступица тоже не болтается блинможет внутренний шрус???вообще шок ни разу такого не было чтобы причину два дня наити не мог
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
При езде прямо проблем нет выворачиваеш руль и она как бы останавливается появляется натяг и потом резкий удар
Сейчас попробую задрать колеса переднее и заднее крест на крест и буду пробовать включу передачу и рулем крутить
Последний раз редактировалось Виталий223; 01.11.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2010, 13:52 (12:52)   #13
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Случайно ступичный подшипник не меняли передний?
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 14:26 (14:26)   #14
Виталий223
Благодарностей: 9
Виталий223 Младенец
задрал машину без нагрузки все ок
нет ступицы не меняли
только что на сервис ездил они тоже в шоке лазили лазили и ничего не нашли
Старый 01.11.2010, 14:33 (21:33)   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Осмелюсь предположить, может шаровые подклинивают? Или таки наконечники рулевые?
Старый 01.11.2010, 19:19 (19:19)   #16
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Виталий223, жаль ощущения не передаются по инету) мож правда магнитное кольцо сдохло в подшипнике или датчик АБС глючит какойто.
Старый 01.11.2010, 19:22 (19:22)   #17
Поблагодарил(а): 4,646
Благодарностей: 7,758
моторчик раздатки меняй
_Vlad (03.09.2011)
Старый 01.11.2010, 19:25 (19:25)   #18
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
BIMO, так он вроде работает..
Виталий223, если не проверял работу моторчика раздатки - то первым делом его проверять.
Старый 01.11.2010, 19:54 (22:54)   #19
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Виталий223, странно, что только при повороте вправо клинит...
Можно попробовать снять поворотный кулак вместе со ступицей и покрутить ступицу руками
на предмет наличия посторонних звуков из подшипника.
Кстати, на R5 подшипник идет в сборе со ступицей.
Старый 01.11.2010, 19:56 (19:56)   #20
Werkstatt
Инженер
ошибок нет!!!!!!
А ПО блока управления раздаточной коробки обновляли?
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
