Старый 02.07.2013, 18:21 (18:21)   #181
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
Коллеги, прочитал всю ветку, понял что на Туарег NF с продольными дугами подходят Prorack Whispbar S55.
Но у меня панорамная крыша и есть сомнения и соответственно вопрос следующий : кто нибудь использует данные поперечины с боксом Thule Excellence XT на Туареге с панорамной крышей?
Сомнения вот какие: не слишком ли они близко к крыше крепятся и соответственно
1. не будет ли сам бокс установленный на поперечины задевать за антенну на крыше сзади?
2. будет ли люк при открывании задевать поперечины?
3. При установке бокса крепеж, которым бокс крепится к поперечинам, может задеть крышу при установке?
Получилось как то сумбурно но думаю понятно.
Как альтернативный беспроигрышный вариант можно установить оригинальные поперечины как на фото , но хочется аэродинамические.
Фото вызвавшие сомнения приложил.
Тип файла: jpg image.jpg (141.7 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Rafa69; 02.07.2013 в 18:36.
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 18:29 (18:29)   #182
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
1. скорее всего будет
2. поперечены задевать не будет, будет задевать бокс
3. не может
Старый 02.07.2013, 18:34 (18:34)   #183
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
3. не может
Это все пока догадки и предположения
Как альтернатива рассматриваю оригинальные поперечины ( на фото). С ними точно никаких вопросов не будет
Тип файла: jpg image.jpg (291.6 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Rafa69; 02.07.2013 в 18:38.
Старый 02.07.2013, 18:41 (18:41)   #184
leshka
Аватар для leshka
Rafa69, вот фото с родными поперечинами. От люка в открытом сосоянии до бокса 2-2,5 см.
Тип файла: jpg 2013-05-29-406.jpg (278.7 Кб, 206 просмотров)
Rafa69 (02.07.2013), SABA77 (09.07.2013), Timofeevich (08.07.2013)
Старый 02.07.2013, 18:47 (18:47)   #185
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
С родными поперечинами у меня никаких вопросов и сомнений, спасибо за фото. На фото Motion 800 или 900?
Старый 03.07.2013, 13:38 (18:38)   #186
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
По запросам телезрителей фото с другого ракурса.
Тип файла: jpg IMAG0675.jpg (380.1 Кб, 603 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0676.jpg (207.3 Кб, 521 просмотров)
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (07.07.2013), Timofeevich (08.07.2013), vazden (03.02.2014), Ден3,2silver (18.02.2015), Лемон (07.07.2013)
Старый 06.07.2013, 22:49 (00:49)   #187
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот и мне пришел бокс Туле Океон 780.
Красить серую крышку в белый--по деньгам нереально( озвучили ценник 14000 рублей). Буду проклеивать белой матовой пленкой( как машина) вставками. по бокам, сзади и сверху. Потом выложу что получится.
leshka (08.07.2013), SABA77 (07.07.2013), Timofeevich (08.07.2013), Лемон (07.07.2013)
Старый 07.07.2013, 10:38 (10:38)   #188
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Наконец-то разобрался с размерами ProRack WhispBar 'S43/S44/S45/S54/S55' - у GP 930mm; у NF сзади 980mm, а спереди 1080mm :
S43 - 2 x 860-960mm aluminum bars http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s43.asp
S44 - 2 x 920-1020mm aluminum bars http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s44.asp
S45 - 2 x 980-1080mm aluminum bars http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s45.asp
S54 - 1 x 920-1020mm + 1 x 980-1080mm aluminum bar http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s54.asp
S55 - 1 x 980-1080mm + 1 x 1040-1140mm aluminum bar http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s55.asp
P.S. Внутренние расстояния между рейлингами у GP составляют 930mm (одинаковые и спереди и сзади); у NF сзади 980mm, а спереди 1080mm.
Вывод : для GP лучше брать S44 (впритык), чем S43, а для NF лучше S55 (впритык), чем S54 !
S45 может подойти на NF, но не факт.
В любом случае, желательно примерять не машине на месте в магазине.
А кто уже ставил на NF S55? И сверху бокс 900? Не цепляет за антенну навигатора?
Старый 08.07.2013, 08:40 (08:40)   #189
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Вот и мой автобокс....
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (08.07.2013), SABA77 (09.07.2013), Timofeevich (08.07.2013), Газовик (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 09:51 (09:51)   #190
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
+1
Добавлено через 10 минут 31 секунду
Модель, марка?
Последний раз редактировалось Rafa69; 08.07.2013 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2013, 13:58 (12:58)   #191
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
По умолчанию GP + Thule Motion 900 + ProRack S44 + T-Bolts
Вот поставил на GP автобокс Thule Motion 900 с поперечинами ProRack S44 на Т-образных болтах (фоткал в Твери 6-го июля) :
P.S. Шины стоят General Grabber AT 255/60-R18 (давление спереди 2.8, сзади 3.0).
Тип файла: jpg IMG_3710.jpg (174.3 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3711.jpg (176.4 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3712.jpg (244.5 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3713.jpg (334.8 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3709.jpg (313.6 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3707.jpg (274.7 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3726.jpg (344.1 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 15.07.2013 в 22:21.
cильвер 069 (10.07.2013), leshka (08.07.2013), SABA77 (08.07.2013), X-100 (08.07.2013), Газовик (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 14:30 (14:30)   #192
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Timofeevich, ну всЁ заебок , ток не пойму с таким прицепом зачем автобокс то ....
Прицеп просто мечта - наверное у многих эта мечта закралась с америкосовских фильмов
Старый 08.07.2013, 14:36 (13:36)   #193
Timofeevich
SABA77, автобокс тут служит больше как обтекатель, а также для перевозки лёгких и объёмных вещей (типа подушки, одеяла, постельное бельё и т.п.). Да и не всегда с прицепом собираюсь ездить на отдых (3.1 тонны для Тура многовато по нашим дорогам, типа Москва-Киев...).
Последний раз редактировалось Timofeevich; 08.07.2013 в 21:42.
SABA77 (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 14:53 (14:53)   #194
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
я так и подумал про обтекаемость и доп. багаж что бы на легке ездить!
Ты нашел квадратный американскай фаркоп вижу?
Последний раз редактировалось SABA77; 08.07.2013 в 14:56.
Старый 08.07.2013, 15:25 (14:25)   #195
Timofeevich
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.07.2013 в 12:48.
SABA77 (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 22:01 (22:01)   #196
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Модель, марка?
Thule бокс Pacific 780
Rafa69 (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 05:01 (05:01)   #197
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Timofeevich, А сними друг шо там у тебя в хате, интерьер там, системы всякаи, да ништяки заморския..... уж больно интересна дирижабля твоя американская
Timofeevich (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 08:52 (10:52)   #198
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Зимой использую бокс для перевозки снаряжения
Летом крепление для перевозки велосипедов
2013-07-02 20.35.50.jpg 2013-07-02 20.36.16.jpg 2013-07-02 20.36.33.jpg 2013-07-02 20.36.54.jpg 2013-07-02 20.37.16.jpg
Последний раз редактировалось Иннокентий ЕКБ; 09.07.2013 в 09:06.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (09.07.2013), Timofeevich (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 10:05 (10:05)   #199
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
Вложение 142713 Вложение 142714 Вложение 142715
Вложение 142723 Вложение 142724 Вложение 142725 Вложение 142726 Вложение 142727
Вопрос: на родные поперечины нельзя было поставить всю снарягу?
Старый 09.07.2013, 10:40 (09:40)   #200
Timofeevich
SABA77 (09.07.2013)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
