27.09.2019, 11:05 (10:05) | #202 |
dadids, То-есть по простому пути не захотел идти?
Добавлено через 6 минут 11 секунд Добраться до вебасты и снять с неё штекер? |
Последний раз редактировалось dadids; 27.09.2019 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2019, 11:53 (11:53) | #203 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
dadids, Абсолютно верно. Только по моему их там два.
Как я понял у тебя вебасто не работает. А это 99%, что залита плата. По каншине она рубила мне дворники, магнитолу, потолочное управление... и ещё чтото. Всего шесть блоков были в шоке! Танцы с бубнами не помогали. Решили всё рубить по очереди. Начали с вебасты и о чудо! … Тьфу, тьфу, тьфу. три раза. |
27.09.2019, 12:07 (12:07) | #205 |
1326
ROTEX, Нет. У меня предохранитель был сгоревший.
Во время танцев с бубнами его заменили на целый. И на утро ещё получил севший аккумулятор. Почему и было решено начать отключать всё с вебасты. |
Поблагодарили: | ROTEX (27.09.2019) |
27.09.2019, 13:33 (12:33) | #206 |
Я вебасту уже чинил, была проблема в плате. Пропаивал ее. Потом она почему-то заблокировалась через месяца 3 работы. Проблема была в затухании пламени. Предположительно котёл закоксовался, надо почистить. Я через vcds ее опять включал. А уже по весне, чтобы она зря скаляру не лопала, отключил, вынув предохранитель. А если на ней нет питания, как она может рубить столько блоков?
Последний раз редактировалось dadids; 27.09.2019 в 13:40. |
27.09.2019, 13:42 (13:42) | #207 |
1326
Если-бы я был автоэлектриком или просто электриком. То может и ответил на ваш вопрос.
А так... Могу только догатки строить. В этой теме пост №188 или онже на предыдущей стр.8 с верху. Там ещё один аргумент почему я начал с вебасто... |
15.03.2020, 10:04 (09:04) | #208 |
16
Добрый день! Может кто сталкивался, сегодня с утра включил передние дворники произошёл взмах вверх и в верхнем положении щетки зависли. Больше никаких движение не выполняется, пробовал и глушить машину и заного заводить и разные режими работы дворников, ничего не происходит. При этом задний дворник работает как положено. Машина Туарег NF.
15.03.2020, 11:14 (10:14) | #210 |
16
Requital, предохранитель?
Колпачки с поводков снял, там гайки 16, открутил, а как снять поводки, какой-то спец инструмент нужен? Я могу сами дворники руками двигать вверх-вниз, мне казалось раньше они жестко сидели и не двигались просто так свободно. |
Последний раз редактировалось Requital; 15.03.2020 в 11:41. |
23.03.2020, 07:51 (06:51) | #211 |
16
Решил проблему, дело оказалось в слетевшей\сорванной гайке которая передаёт усилие с мотора на трапецию.
Решается довольно просто: 1) снимаются поводки дворников (нужно снимать специальным съёмником, у меня были закисшие, пока снимал сломал съёмник один) 2) снимается пластмассовый кожух (их 2) по которому вода стекает с ветрового стекла (осторожно кожухи очень хрупкие, если долго не снимали то скорее всего прикипели и нужно отмачивать маслом и снимать очень аккуратно, иначе могут треснуть). 3) Примерно в центре увидите короткий поводок который связывает трапецию и палец\болт от мотора, вот там у меня как раз этот поводок и был слетевший, мотор крутил, но повернуть ничего не мог. Я просто накинул обратно и зафиксировал пока саморезом, там усилия никакого нет, должно походить. В перспективе нужно посмотреть можно ли купить эту заглушку отдельно или нужно трапецию в сборе менять при такой поломке. |
14.05.2020, 10:57 (10:57) | #212 |
Всем Привет!!! Может есть у кого моторчик переднего стеклоочистителя с платой на продажу за приемлемую цену?
03.09.2020, 14:23 (13:23) | #213 |
Парни решал ли кто окончательно вопрос с моторчиком передних дворников.Туарег у меня уже наверное восьмой,но проблемы с дворниками не было .Я и не знал что б/у моторчик может стоить так дорого.Может кто колхозил ставил моторчик с другого авто?Видел моторчик с АУДИ А8 вроде бы похож внешне.Подойдет ли?
У нас в плате сгорают транзисторы,наверное попадает вода.Механическая часть целая. |
04.10.2020, 08:45 (08:45) | #214 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Всем привет. У меня вопрос: Если в сборе мотор и трапеция, то я смогу рукой прокрутить трапецию с моторчиком в одну сторону и другую?
Дело в том что моторчик подклинил и перестал работать. Я постучал по нему и рукой за тягу трапеции помог ему сдвинуться, заработал. Сейчас опять не работает. Буду разбирать мотор. Плата, как новая. |
Последний раз редактировалось LOGINN; 04.10.2020 в 08:47. |
25.10.2020, 21:38 (21:38) | #216 |
Тураводы, здарова! Подскажите какая напруга должна быть на мотор стеклоочистителя, у меня 7L0, напряжение сначала показало порядком 29 вольт, а позже примерно 9-10 вольт. Подскажите, куда лезть.
26.10.2020, 18:12 (17:12) | #217 |
Привет всем. Перестали работать дворники совсем.моторчик не крутит.Сначала стали работать с трудом,потом совсем замолчали.В чем может быть причина?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Если у кого есть рабочий моторчик,пишите,куплю |
Последний раз редактировалось Sklf; 26.10.2020 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2020, 18:47 (18:47) | #218 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Сначала стали работать с трудом,потом совсем замолчали. Проверьте трапецию, может она заржавела и руками не двигается. Дворники можно руками двигать, если ничего не закисло. |
Поблагодарили: | Кара (28.10.2020) |
27.10.2020, 05:01 (05:01) | #219 |
Благодарностей: 98
148
28.10.2020, 21:02 (21:02) | #220 |
Всем привет! Выше уже писал про вольтаж, там ошибся малость. Кто знает, подскажите. На 10-контактный штекер подходит 4 провода - 1, 2, 7, 8 (у меня без датчика дождя). Между 1 и 2, при заведённой машине, 13,9 Вольт, между 2 и 7 - 0,2 Вольта, между 2 и 8 - около 11 Вольт. И прикол в том, что такие показания при включённых дворника (на разных режимах) и отключенных. Подскажите, так и должно быть? Если нет, то где копать? Благодарю за ранее.
Поблагодарили: | Somik (03.12.2021) |
