06.11.2020, 15:04 (15:04) | #221 |
[QUOTE=Freeze16;3174769]На таком потребителе больше 12 вольт не может быть.
Что значит не может быть, при работающем движке до 14 вольт. |
07.02.2021, 18:12 (21:12) | #222 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Freeze16, приветствую! Подскажите, насколько легко плата вынимается? Выпаял 12 контактов, визуально всё ОК, ничего не держит, но вынуть плату из корпуса не получается, что-то держит, силу прилагать боюсь дабы не сломать.
03.07.2021, 17:13 (17:13) | #223 |
Добрый день!
Какой то глюк с дворниками. Бывало так что включаешь стеклоочиститель он на несколько см поднимается и возвращается в исходное положение, потянул на себя т.е. омывайку включил после начинает работать в штатном режиме. И в один из дней перестали работать. Разобрал трапеции в норме, в моторчике водичка была, почистили пропояли, но история все такая же( вечером не работал, сегодня работает) По ошибкам: Адрес 16 0908-блок управления двигателя стеклоочистителей 004-нет сигнала/коммуникации Адрес 46 00668-напряжение бортовой сети, клемма 30 002-превышен Нижний предел-спорадическая 00470-общая для концерна шина данных комфорт в режиме передачи данных по одному провода 011-незамкнутая цепь |
03.12.2021, 18:38 (17:38) | #225 |
Добрый всем день! Подскажите, хотел проверить предохранитель который отвечает за стеклоочистель, а его нет на штатном месте в блоке слева в салоне! Ячейка есть sb8 , но в ней нет предохранителя( где он может ещё находится?
30.03.2022, 14:47 (14:47) | #226 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
От резкого включения на форсированный режим на скорости, что-то переклинило дворники. Они делают попытку сдвинуться, но встают. Лязга обломков не слышно. Моторчик, вроде подаёт признаки жизни. При этом положение щёток распараллелилось.
Видимо, какая-то ось провернулась. Куда рыть? |
31.03.2022, 14:39 (14:39) | #228 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Разобрали. Сообщают, причина в кончине втулки привода моторчика.
Дефект известный? Что менять? |
31.03.2022, 15:32 (15:32) | #229 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Да я фотку размещал. Снесли.
На валу редуктора моторчика надета втулка, подпирающая крепление кулисы с шариком. Втулка развалилась, шаровое крепление износилось и вываливается. Скрепили болтиком, просверлив шарик насквозь. К сожалению, сам не видел, но подозреваю ненадёжность выполненного ремонта. |
Последний раз редактировалось inisel; 31.03.2022 в 16:50. |
31.03.2022, 16:02 (16:02) | #230 |
Благодарностей: 195
220
inisel, если на шестерне слизало зубья,то её переворачивают на 180 градусов и чето ещё там колхозят,вроде помогает.я её менял(дорогая С...а)
вот так делают https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107382 |
31.03.2022, 17:26 (17:26) | #231 |
Благодарностей: 195
220
На валу редуктора моторчика надета втулка, подпирающая крепление кулисы с шариком. Втулка развалилась, шаровое крепление износилось и вываливается. Скрепили болтиком, просверлив шарик насквозь. К сожалению, сам не видел, но подозреваю ненадёжность выполненного ремонта. втулка которая на оси моторчика (та что на фото у тебя)снашивается да,туда пойдет любая (капролон лучше)подходящая по диаметру втулка, на этой оси (где стоит эта втулка) внутри моторчика -белая шестерня пластиковая с магнитом, если на ней слизало зубья ,то её либо менять,либо ремонтить как я написал выше(ссылка) поворачивать целыми зубьями (на 180 градусов) магнит переклеивать вот здесь разборка этого моторчика описана https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95132 вот эта шестерня (на ней магнит) |
Последний раз редактировалось влад374; 31.03.2022 в 17:37. |
01.04.2022, 09:32 (09:32) | #232 |
Благодарностей: 831
1081
,главное чтобы не туго было,гаечку надо поставить контрящую ,чтобы не раскрутилась
Будем надеяться. Пока из вопросов - нестандартное место парковки щёток. Стоят чуть выше. Но это связано с давнишним разбором. Чуть переставить надо будет. |
Последний раз редактировалось inisel; 01.04.2022 в 09:39. |
01.04.2022, 13:22 (13:22) | #233 |
Благодарностей: 831
1081
А с постановкой дворников помогите мануалом
Добавлено через 2 минуты 15 секунд Что-то в шайбах запутались |
Последний раз редактировалось inisel; 01.04.2022 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2022, 13:43 (13:43) | #234 |
Благодарностей: 195
220
Добавлено через 2 минуты 15 секунд Что-то в шайбах запутались https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=96702 |
Поблагодарили: | inisel (01.04.2022) |
01.04.2022, 14:17 (14:17) | #235 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Пассажирский дворник вдруг встал. Недотянули коническую втулку, что-ли?
Перебрали. На Спутнике куча деталей. Ничего ли не оставили, проверяю. |
01.04.2022, 14:28 (14:28) | #236 |
Благодарностей: 195
220
inisel, да там надо саму втулку прально воткнуть
вот так должно быть (фото) НО с износом появляются проблемы этого поводка ,лечится установкой доп шайб(под лапку поводка)с этой конической втулкой,проверь насколько плотно она влезает в углубление поводка,задача этой конической втулки-жёсткая фиксация(что бы не болталась и не проскальзывала) внутри этого углубления https://www.drive2.ru/l/509081306437517682/ ПыСы: мало кто уделяет внимание этой конической втулке-а между прочим-это именно из за неё возникают потом проблемы с люфтом и съеданием зубьев на белой шестерне(в моторчике)-хорошо если выбьет предохранитель, а если нет то проворачивает (шестерню) моторчик очень сильный когда начинаются проблемы с этой конической втулкой,можно заметить-пассажирский дворник не доходит до низа лобового стекла с каждым разом всё больше и больше, ставить новую эту втулку (бесполезно)- так же сотрет стопорные насечки на ней, выхода два: новый поводок в сборе либо колхоз-надо эту втулку жёстко закрепить в самой лапке поводка ,способов море(сверлить поводок с внутренней стороны и ставить болтик ,для фиксации этой втулки) ,либо наматывать на эту втулку что то(резиновый ,пластиковый колпачек) главное жёстко её там закрепить,что бы она не прокручивалась. Проверь так же что бы вторая лапка "вспомогательная" на этом поводке (которая без втулки) ходила свободно! не затягивай её сильно!!! |
Последний раз редактировалось влад374; 01.04.2022 в 15:03. |
01.04.2022, 15:19 (15:19) | #237 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Прошлый поводок так у меня и погиб от той стёртой фиксирующей втулки. Там поломали те пластмасски, а без них не держатся шайбы. Без той шайбы не затянешь.
Надеюсь, сегодня собрали верно. У меня предохранитель 30А стоит на тот моторчик. Вижу, что не родной предохранитель. Засомневался, верный ли номинал? |
01.04.2022, 15:47 (15:47) | #238 |
Благодарностей: 195
220
inisel, предохранитель верный
по поводку пассажира: смотри(сломаные нижние пласмаски с шайбами)это все понятно-лечится подкладкой шайб с низу на сам вал(ссылка выше)главное чтоб не закисали и скользили хорошо сам поводок имеет две лапки (стоя лицом к капоту) левая лапка "вспомогательная" или "паразитная" -по сути она нахер не нужна,её задача прижимать поводок к плоскости стекла,но со временем появляется в ней люфт-её не затягивай сильно!она должна свободно перемещаться на оси. вторая лапка (посередине лобового ,с конической втулкой)- "ведущая" , если снизу сломана пласмаска с шайбой,забей,просто подложи так же на сам вал шайбу(можно не одну и не обязательно с внутренним шестигранником) в ней важно ,что бы эта коническая втулка стояла крепко и не прокручивалась.Монтаж поводка надо начинать с этой лапки поводка,накидываешь расправленный поводок с щёткой, регулируешь по лобовому выше -ниже (по высоте),ставишь эту конусную втулку,затягиваешь,и потом закручиваешь вторую лапку поводка "вспомогательную",но не сильно!чтобы не мешала перемещаться поводку(если туго затянешь -конусную втулку провернет!) -закрываешь капот , включаешь дворники кратковременным нажатием вниз(лучше с водичкой не на сухую) если включишь дворники с интервалом учитывай-что он ещё опустится вниз(функция стряхивания) |
Последний раз редактировалось влад374; 01.04.2022 в 16:03. |
23.12.2023, 07:54 (06:54) | #240 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Было такое на самом моторчике.от старости потрескалась прокладка .потихоньку начала попадать вода,дворники то отказывали то зарабатывали
