Старый 19.03.2012, 00:36 (23:36)   #241
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
RAYDEN, кстати если задумаешь двигатель менять, ищи ВРЕ. Встанет без переделок и проблем.
Ага.. и будешь учить BPE обходиться без клапана егр и регулируемой геометрии турбины, или колхозить старую турбину и егр на новый движ.
..авторы смелых утверждений надеюсь понимают разницу между сервоприводным и вакуумным управлением.
Мой после гильзовки за 8 мес прошел десятку. Самой зимой в -24 завод стабильный, сапунения нет антифриз на месте.
Впускной тракт месяца полтора был сухой.. Что вполне логично на BAC нет маслоотделителя и турбина далека от идеала.
Последний раз редактировалось Гриф; 19.03.2012 в 00:51.
Старый 19.03.2012, 07:21 (07:21)   #242
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Гриф, я говорил о замене двигателя, а не блока управления двигателем и навесного. Меняется только двигатель, навесное и управление остаётся от прежней модификации. Поверь, я подумал прежде чем написать, тем более что на форуме есть люди которые после осыпания напыления вместо двигателя ВАС, поставили двигатель ВРЕ.
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Гриф, что бы не быть голословным: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=31
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.03.2012 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Александр Луганск (19.10.2020), юра tuar (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 18:31 (18:31)   #243
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Всем доброго времени суток!!! Вот я и съездил к официалам,не так уж они страшны как говорят
Кстати, отдельная благодарность Дмитрию,за помощь в ремонте,и
Алексею,за отличную диагностику
Ну так вот дело было тут http://www.sever-vw.ru/ ,сразу огаварюсь,мне там понравилось.
Причин обращения было много,плохой запуск на холодную,масло в клапане EGR,шум в непрогретом двигателе,ну и компрессию очень хотел померить.
Так как на диагностику поехал спонтанно,то оставить мащину не получилось,и продиагностировать плохой утренний запуск,и шум на холодную, непредставилось возможным.
Но по результатам диагностики вроде нашли пути куда двигаться.А именно необходимо заменить провода управления форсунками,ну и как вариант редукционный клапан на обратке топлива(правда он идет в сборе с рамрой )
По поводу масла пришли к выводу, что это всетаки турбина(хотя пробег турбины всего 40 тыс.),а его колличество не критичное
По компрессии получилось следушее:
1.23,7
2.24,2
3.24.0
4.24.1
5.23.9
Вцелом ровная по всем цилиндрам.(значение компрессии для нового двигателя
25...31бар,минимальное допустимая 19,разница по цилиндрам 5 бар.)
Вообщем успокоился по состоянию ЦПГ,и наличие масла в клапане.Теперь буду решать проблему запуска(который преследует с момента ремонта).Заменю цепь управления форсунками,и разберусь с редукционным клапаном.Если непоможет,отгоню обратно и оставлю наночь.Пока других вариантов ненашли.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 19.03.2012 в 20:04.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (19.03.2012), QuiBBle (29.07.2013), Призрачный гонщик (20.03.2012)
Старый 19.03.2012, 21:32 (21:32)   #244
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
RAYDEN, судя по видео, ты подгазовываешь при запуске. А без газа как получается?
Старый 20.03.2012, 00:02 (00:02)   #245
stich
stich Младенец
Юр доброй ночи,с компрессором кондея не затягивал бы ты.я тебе обьяснял что может случиться и ты мне ссылку на кони обещал скинь пожайлуста в личку если не трудно
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 05:44 (05:44)   #246
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
На видео я газ даже и не нажимаю,работает только стартер.
Старый 20.03.2012, 06:43 (06:43)   #247
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
RAYDEN, фига двиг вытанцовывает...
Старый 20.03.2012, 15:37 (14:37)   #248
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Схватывает по одному цилиндру, напоминает заводку после полного завоздушивания топливной (например при операциями с насос-форсунками).
Там конечно ещё надо покрутить стартером, но когда начинает схватывать это происходит именно так.
А пережать обратку не пробовал ? (на ноч например или на сколько там её надо оставить чтобы так заводилась)
Знаю человека который себе поставил электромагнитный клапан перекрывающий обратку, который открывается от тока генератора, движ завёлся - клапан открылся.
ЗЫ: Редукционный клапан откручивается от рампы, эдакий штуцер находится между рампой и шлангом обратки.
Старый 20.03.2012, 16:19 (16:19)   #249
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Пробывал пережимать результат лучьше но всеравно неочень.Что-то я несмог открутить клапан от рампы
Старый 20.03.2012, 18:11 (17:11)   #250
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Привет!!! Слушай а у меня компрессия не низкая(24бар),а то меня сомнения терзают???И что за клапан на обратку нельзя поподробней.Я тоже грешу на обратку и воздух в системе.
У меня компрессию на идеальных цилиндрах замер компрессии выдал 22-24 (в разрушенном 18)
вопрос в методике измерений и погрешности манометра.
Замерять надо на горячий двигатель (потери на термодинамике),
С полностью заряженным свежим аккумом дающим под нагрузкой не ниже 10.7В (чем медленней стартер крутит тем ниже компрессия.. да уставший стартер тоже может быть причиной)
..и все свечи накаливания должны быть выкручены.
На воздух в системе проверяется элементарно.. ставятся прозрачные шланги хотябы на обратку а можно и жёсткий шланг на напорку (фильтр>тандем) ..мягкий силиконовый сплющит в блин разрежением которое создаёт тандем.
Клапан запорный электромагнитный, ток подаёшь открывается, ставится в разрез шланга обратки.
Последний раз редактировалось Гриф; 20.03.2012 в 18:26.
Старый 20.03.2012, 19:03 (19:03)   #251
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Вот такой обратный клапан за 10$, решает проблему сбрасывания топлива обратно в бак.
Джентельменский набор из разряда, маст би на R5.
Вот так он устанавливается
Груша помогает прокачивать топливо при замене фильтра, замене уплотнительных колец НФ, и любых других работах завоздушивающих топливную. + прокачка зимой если машина заглохла/незаводится по причине смерзания парафина в фильтре.
Параллельно груша является индикатором разряжения в подающем топливопроводе, когда замерзает топливоприёмник в баке, она скукоживается )
Ну и в ней есть обратный клапан.
Обратные клапана не дают солярке идти туда, куда не надо. .с учётом того, что у нас в фильтре там навёрнуто чёрти чего.. встроен толи термостат, толи просто голимый обратный клапан, в результате обратка сообщается с подающей магистралью во всех направлениях, а это не гуд, если в системе появился воздух или хоть один из штатных обратных клапанов пропускает, начинаются проблемы.
Ты же вроде вот такие клапана советовал ставить(кстати на какое давление они расчитаны?),а тут про электромагнитный запорный говоришь???Так какой лучьше??? И что за электромагнитный клапан(от чего?)
Последний раз редактировалось RAYDEN; 20.03.2012 в 19:08.
QuiBBle (29.07.2013), Александр Луганск (19.10.2020)
Старый 20.03.2012, 19:46 (19:46)   #252
DEVIZZ
Аватар для DEVIZZ
Благодарностей: 23
DEVIZZ Младенец
Всем привет, пишу с удовольствием!
сегодня сняли с моего ВАС двигателя. мой пробег 98тыщ. пробег реальный потому что тестировали. покупал машину прошлым летом.
как начитался про движки БАС, все время переживал.
Всё, все мои переживания кончились! у меня уже гильзованный! и гильзованный очень хорошо.
Думал до этого продавать машину и искать 3х литровик. Желание пропало.
для тех кто хочет узнать почему снимали голову:
заклинил тандемник ( спасибо одноклубнику который продал мне насос под видом мало б/у)
ладно бы он просто заклинил, так у него рассыпался бегунок (стальной), он размолотил свою обойму (образовалась дырка)
головку снимали не зря, боялись что осколки посыпались на нижестоящие шестерни.но очень повезло, шестерни все целы, а крупные осколки лежали рядом и не успели провалится. вовремя
заглушил видать.
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН как на картинке выше (стальной) где взять?, киньте ссылочку
Последний раз редактировалось DEVIZZ; 20.03.2012 в 19:55.
DEVIZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 20:18 (20:18)   #253
chikanarik
DEVIZZ, тогда уж озвучивай имя продавца. Думаю что все это "добро", можно раздобыть на эбее... Но возвращаясь к вышенаписанному: Далеко не все запчасти Б.У. можно использовать...
Старый 20.03.2012, 20:32 (19:32)   #254
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Заметь я говорил что человек ставил запорный клапан в разрез обратки (рампа>фильтр) а на схеме там никакого клапана не нарисовано, т.е. это другие клапана (обратные) и для других целей.
От чего он ставил запорный.. ХЗ, может такой
может такой
Давление в напорной до фильтра меньше 1 бара, в обратке почти нет. (полтора бара ртом можно сделать)
Металлические выдержат.
RAYDEN не мечись, найди есть ли пузыри, и откуда они появляются - и устраняй проблему а не последствия.
RAYDEN (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 06:05 (06:05)   #255
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Тогда зачем ты все это писал если они для других целей???И для каки целей тогда они?
И вот???
Старый 21.03.2012, 09:56 (08:56)   #256
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
RAYDEN, Сбрасывание топлива обратно в бак, это проблема завоздушивания подающей магистрали, из-за не отрабатывающего обратного клапана Тандема или топливной в баке, и отчасти некачественного фильтра.
Третий раз пишу, найди есть ли пузыри и откуда они появляются.. тогда можно будет копать дальше.
Старый 23.03.2012, 15:20 (15:20)   #257
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Добрый день! Сегодня замеряли компрессию на станции. Результат: два горшка 16 очков, три горшка 18 очков. Я в глубоком расстройстве. Машину взял недавно и начитавшись на форуми проблем с двигателем 2.5 решил измерить компрессию, хотя жалоб у меня не было. Машина едет вроде нормально, не тупит, из выхлопа дым в небольшом количестве, даже на холодную. Заводится с полоборота, жора масла практически нет (турбина кушает чуток). Единственное по подсказке форумчан проверил маслозаливную крышку, дак вот из нее довольно так серьезно дымит, но крышка открученная при этом не подпрыгивает. Показания конечно ужастные. Что скажете друзья, хана мотору?
VovaPerec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 15:24 (15:24)   #258
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Где компрессию мерил???Может криво померили?
Старый 23.03.2012, 15:32 (15:32)   #259
VovaPerec
VovaPerec Младенец
мерил не у официалов, они у нас недавно, криворукие и ничего не умеющие. В хорошем сервисе, занимающемся дизелями. У меня знакомый там капиталил движок, полет у него нормальный. К стати, они турика такого уже капиталили один раз. Как можно криво померить на 5 горшках. Если только аппарат измерительный наврал, но он чисто внешне не дешевый, в кейсике со всякими приблудами. Ну вообщем всякое может быть, может и криво померили (я надеюсь). Как это узнать? 1500 рублей отдал. Еще к другим ехать че та не хочется. При таких показаниях машина вообще может нормально ехать, или тупить жестко должна?
Последний раз редактировалось VovaPerec; 23.03.2012 в 15:49.
Старый 23.03.2012, 17:34 (17:34)   #260
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Абсолютные значения могут быть некорректны - от состояния аккума зависят, нагретости... Да и клапана еще могут портить компрессию. Не теряй надежду на лучшее. Мне так вообще видится, что хрен бы завелся на холоде при таких цифрах...
DNikolay (14.07.2020)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
