Старый 23.03.2012, 23:14 (23:14)   #261
VovaPerec
VovaPerec Младенец
от состояния аккума зависят, нагретости... Да и клапана еще могут портить компрессию.
Двигатель был прогрет: охлаждающая жидкость до 90 градусов, масло до 70 градусов. Аккумулятор в порядке, стартер крутил с такой бодростью, что мотористу это показалось подозрительным и он списал это на плохое состояние двигателя . Как так может быть, результаты замера компрессии почти в два раза ниже требуемых и при этом машина не дает об этом знать???
VovaPerec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 06:19 (06:19)   #262
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Если компрессия была замерена правильно,то возможно скоро двигатель даст об этом знать, к сожелению. У меня когда осыпалось напыление компрессия была в районе 11-16 по горшкам, тоже машина отлично заводилась,правда была куча дыма при пуске(прям дымовая завеса). И расход масла был убийственным,за неделю расходовал масла от отметки MAX. до отметки MIN.В твоем случаии я бы попробывал перемерить компрессию в другом месте,возможно она некоректно замрена. Хотя если стартер крутит шустро значит компрессия действительно низкая.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 22:23 (22:23)   #263
VovaPerec
VovaPerec Младенец
А за неделю сколько пробег составлял? И сколько грамм масла от отметки MAX. до отметки MIN.? Машину месяц назад взял для отца и получилась такая подстава. Придется продавцу звонить, чтобы забирал машину, либо оплачивал ремонт. При продаже пел песню, что машина в порядке, расхода масла нет вообще. У нас город маленький, все друг друга знают, такая "херня" с его стороны не прокатит, буду добиваться справедливости всеми возможными способами. А так, туарег мне очень понравился, вот только все эти переживания уже достали
Последний раз редактировалось VovaPerec; 24.03.2012 в 22:26.
Старый 24.03.2012, 22:43 (21:43)   #264
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Если жалоб у тебя не было на движ., нафига мерил компрессию? Ну а Турика наврятли обратно продавцу отдашь, прежде чем купить, машину видел? Все устраивало?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 08:43 (08:43)   #265
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Начитался на форуме про осыпание и решил мерить компрессию, тем более пробег у авто под 200000км. Машину перед продажей видел, но как узнается сейчас, продавец на мои вопросы откровенно врал, а за свои слова нужно отвечать. Вот и жалею сейчас, что компрессию при покупке не мерил. Надо было всего то при покупке открутить масло заливную крышку и посмотреть наличие выхлопов. Я думаю далеко не все, а точне практически никто при покупке компрессию не меряет.
Последний раз редактировалось VovaPerec; 25.03.2012 в 08:48.
Старый 25.03.2012, 15:12 (14:12)   #266
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
VovaPerec,
При компрессии ниже 18 дизель не заведется со стартера, только с толкоча.
При компрессии 18 и ниже во всех горшках крышка маслозаливной горловины при откручивании будет улетать далеко-далеко.
Если замер делался правильно. С отключением питания от форсунок и выкручиванием всех свечей. Прокрутка стартером без сопротивления в соседних цилиндрах будет весьма быстрой. Так как соседние с измеряемым цилиндры не герметичны = компрессия в них ноль.
Вероятность осыпания напыления сразу в двух цилиндрах уже ничтожно мала. А
во всех сразу возможна только если ему песка дать покушать.. Сразу во впуск
Из всего вышенаписанного следует усомниться в результатах замера.
И в добросовестности или квалификации сервиса (как вам больше нравится..)
За недобросовесность говорит то что они не провели тест с маслом в цилиндры.. Без которого замер компрессии бесполезная трата времени.. И это должно быть известно любому мотористу, даже ремонтирующему доисторические двигатели.
Tantal80 (19.04.2012), VovaPerec (26.03.2012), юра tuar (25.03.2012), _Vlad (19.04.2012)
Старый 25.03.2012, 15:32 (15:32)   #267
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Не все свечи можно свободно открутить... одну свечу можно выкрутить при снятом коллекторе... При диагностике и замере компрессии коллектор снимали?
Старый 25.03.2012, 16:48 (16:48)   #268
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
VovaPerec,
За недобросовесность говорит то что они не провели тест с маслом в цилиндры.. Без которог замер компрессии бесполезная трата времени.. И это должно быть известно любому мотористу, даже ремонтирующему доисторические двигатели.
Об этом же и писал! Начитаются страшилок и сами себя запугивают!
Старый 26.03.2012, 00:10 (00:10)   #269
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Спасибо друзья, дали мне надежду! Диагностика проводилась при мне, впускной коллектор снимали, питание к форсункам отключали и свечи все сразу выкручивали. Вот только на мое предложение мастеру произвести замер с добавлением масла в цилиндры, мастер ответил что это незачем (паразит блин). Я вот думаю съездить к ним еще раз и попросить произвести замер в первом цилиндре (ему как раз впуск не мешает) двумя способами. Если результат подтвердится, то я им заплачу 300 рублей за замер (у них стоимость замера компрессии одного цилиндра 300 рублей), а если результат повысится, то я обяжу их произвести замер на всех горшках за их счет.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Когда покупаешь машину почти за миллион и оказывается что ты вероятно попадаешь на 300000 рублей, то тут неволей начнешь себя запугивать
Последний раз редактировалось VovaPerec; 05.05.2012 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
юра tuar (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 12:47 (12:47)   #270
vovkas
Аватар для vovkas
Когда покупаешь машину почти за миллион и оказывается что ты вероятно попадаешь на 300000 рублей, то тут неволей начнешь себя запугивать (С)
Да я сам так же...Купил на базаре неглядя,только потОм читать начал...
Интересно, тут типа голосовалки есть ч.н. узнать сколько народу на двиг 2,5 попало...
И сам сегодня подрасстроился- прокатили на таком же Туреге...Реально сцуко,прёт, аж в стул вжимает! Мой просто овощем показался...Вот думаю, чего тупит...
Старый 26.03.2012, 14:30 (14:30)   #271
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Может ты на чипованном прокатился? На пассажирском сиденье динамика чувствуется сильнее..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 14:44 (14:44)   #272
VovaPerec
VovaPerec Младенец
У меня вроде вваливает как мне кажется . Но только при прогретом двигателе. С утра из дома выезжал, температура охлождающей жидкости была 70 градусов, дак вот при плавном нажатии на педаль газа, турик еле еле разгоняется, как будто турбина не включается, но газ я сильно не давил, жалко, холодная наверно еще. А при 90 градусах с плавным нажатием уже интересней гораздо едет
Старый 26.03.2012, 15:58 (15:58)   #273
vovkas
Аватар для vovkas
Грит, не чиповал. А пассажиром реально страшнее, но тут объективно бодрее... Правда, у него-2006 год, а пробег такой же...Может с 2003 и менялась прошивка?
У меня вроде вваливает как мне кажется (С)
Так и я, пока другого не попробовал-думал вваливает...Вчера по кольцу до 160 спокойно разогнался,есть 9 по трассе. Одно беспокоит- на стоячей 1,1 л/час, и ни стаканом меньше! Пох, холодная-горячая, с фарами-без...
Старый 26.03.2012, 16:44 (16:44)   #274
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Помойму это нормально, потеплеет вебасто отключится и будет меньше..
Старый 01.04.2012, 20:40 (20:40)   #275
vovkas
Аватар для vovkas
Вечер добрый! Ну вот, не смог я долго терпеть и зачиповался! Результат реально превзошел все ожидания -авто полетело! Сказали, что была устаревшая прошивка 03 года, заменили на новейшую. Очень рад, хотя походу расход больше стал -надо смотреть. Правда на х.х. так 1.1 и остался.Ну и по кольцевой проехался - до 180 (по гпс) легко разогнался, едет ровненько и без всяких вибраций! Больше не стал - боюсь напыление посыпется!
Старый 01.04.2012, 21:40 (21:40)   #276
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Напыление осыпаеться не от скорости движения.А по поводу чиповки какждому свое,я придпочитаю стандарт,темболее едет 180 без проблем и без чипа,но столько не гоняю.
Старый 01.04.2012, 23:55 (23:55)   #277
vovkas
Аватар для vovkas
Да я тож не гоняю! Просто попробовал, тем более сказали -набо поездить в разных режимах для адаптации. А насчет того, что не от скорости - спорное утверждение, тут пока достоверно установленной причины никто не нашел!
Старый 19.04.2012, 16:17 (16:17)   #278
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Гоняю... ест масло... где-то грамм 200 на 1000 и "сопливит" по шлангу отвода картерных газов (тот что между воздуханом и турбиной). Компресию не мерял. Пробег 94 т.км. (2006 г/в). Может пора продавать...
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 18:59 (18:59)   #279
vovkas
Аватар для vovkas
Да, масло тоже ест...Гонял в Брянскую, всего пробежал ок.3тык, иногда бодренько -ср.скорость 84 км / час (с учетом остановок) .Масло на минимуме -долил литр.Получилось 0.5 сьело...Шланги не снимал...Ну и как обещали -на хх застабилизировалось 0.9 в час. Короче -пока ничто не предвещает беды. Ставлю РНС -ку,жду трубу (типа кенгурин) ...Ни дай Бог!!!
Старый 30.05.2012, 01:00 (01:00)   #280
Сергей8881
Сергей8881 Младенец
ПАН ДИМАН, скиньте свой номер телефона,хочу гильзовать блог
Сергей8881 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turenko (16.06.2019)
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
