Старый 13.06.2012, 10:04 (09:04)   #301
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, приветствую! Мотор сняли, на выходных его разобрали. Вот что получается, 3и4 цилиндр развалился верх форсунок, гидрокомпенсаторы стерты до дыр, распредвал тоже сточен. на 1 цилиндре прогорели клапана. Мотор снят с машины , отмыт и разобран. сегодня везут низ на диагностику по замерам. Напыление визуально везде целое. Поршни выглядят как новые, единственное смущает канавки под кольца. какой должен быть допуск если ставить новые кольца?
Скажите плиз в каких случаях можно ставить бу поршни, 5 поршней по деньгам круто....
думаю к концу следующей неделе получу своего коня обратно. Как ни странно при пробеге 174000 напыление на месте! Под замену конечно же муфты кндея и генератора, помпа.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 10:32 (10:32)   #302
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
viperdd, моё мнение что в этом случае поршневую трогать не нужно. Ремонтируй головку.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 17:25 (16:25)   #303
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Вобщем напыление тоже пострадало, не везде, но буду гильзовать. В итоге: гильзовка блока, ремонт головы. 2 форсунки под замену, распредвал под замену. Полный список всего проделанного позже, когда сделают :)
Старый 14.06.2012, 01:43 (00:43)   #304
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Акуэнны двигатель..
Старый 15.06.2012, 00:05 (23:05)   #305
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Акуэнны двигатель..
Так наверняка всех R5 рано или позно каснется? (R5 )
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 07:47 (07:47)   #306
chikanarik
Не думаю что всех... дофига автомобилей и туарегов и транспортёров с таким двигателем колесят и не знают проблем.
Старый 17.06.2012, 23:41 (02:41)   #307
Vitaly757
Vitaly757 Младенец
Полностью согласен 220 000 км и не какого намека на осыпание и даже поломки какого либо агрегата НО на втором Туре пробег 175000 из них 25000 точно откатано на осыпанной гильзе !!!!! Вот и разберись в чем причина и в чем залог долговечности мотора, масло топливо и все такое!!Наверное это особенность мотора!!!!!!! Мотор разобран, все работы отфотаны с самого начала!!!!! Так что теперь и я в рядах тех кто познает конструкцию R5!!!!!!!!Принимайте!!!!!
Vitaly757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 23:56 (22:56)   #308
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Мот у которого 220км уже гильзован?
Старый 18.06.2012, 11:42 (14:42)   #309
Vitaly757
Vitaly757 Младенец
Нет не гильзован его из германии в 2006 г пригнали с пробегом 40 000 и с тех пор он ездит и радует и масло в него льем CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 505 допуск у нас в рознеце нет другого и замена 10000 не меньше!!!!!Вот на его примере и взяли второй Тур а он Су........ одни маты Вот я и говорю в чем тут загадка!!!!!!!
Старый 18.06.2012, 12:13 (12:13)   #310
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
фортуна - лотерея... Вот и я пытался понять - почему колено сломало?.. Соляра фирмовая, масло Мобил 5W50, в движке ни нагаров ни отложений одним словом - парадокс!
Последний раз редактировалось musik61Rus; 18.06.2012 в 12:17.
musik61Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 14:49 (14:49)   #311
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Vitaly757, у Кастрол B4 допуск 505.01. Но это правильный выбор
Igarych (28.09.2017)
Старый 18.06.2012, 16:56 (18:56)   #312
Даим
Даим Младенец
Всем привет! Осыпалось напыление в 3м цилиндре... При такой проблеме гильзовать надо полностью блок или можно только один цилиндр?
Даим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 17:13 (17:13)   #313
chikanarik
Даим, нет смысла гильзовать один... потому сто гильза ставится "внатяг" и тогда соседние цилиндры будут "яйцом". Да и не факт, что остальные цилиндры не стали осыпаться, просто этого пока может не видно.
Старый 18.06.2012, 17:14 (17:14)   #314
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
через время в другом обсыпется - попадос на разборку-сборку
Старый 18.06.2012, 18:13 (17:13)   #315
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
chikanarik, Верно, радиальность цилиндров достигается постобработкой после посадки всех гильз в блок.
Так можно делать только на продажу, если кармы не жалко..
chikanarik (18.06.2012)
Старый 19.06.2012, 05:58 (07:58)   #316
Даим
Даим Младенец
Ясно. Спасибо!
Старый 19.06.2012, 16:34 (16:34)   #317
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
Если компрессия была замерена правильно,то возможно скоро двигатель даст об этом знать, к сожелению. У меня когда осыпалось напыление компрессия была в районе 11-16 по горшкам, тоже машина отлично заводилась,правда была куча дыма при пуске(прям дымовая завеса). И расход масла был убийственным,за неделю расходовал масла от отметки MAX. до отметки MIN.В твоем случаии я бы попробывал перемерить компрессию в другом месте,возможно она некоректно замрена. Хотя если стартер крутит шустро значит компрессия действительно низкая.
Подскажите, где качественно замерить компрессию? Я замерял год назад у ОД в Реутове, при чем сам присутствовал при замере. Замер показал по 54-55 бар на каждый цилиндр. Весь сервис был в шоке, приходили на телефон фоткали показания датчика!!! потом сказали, что скорее всего жидкость попадает в цилиндры, отключили насос (какой-то) и выдали по 45-46 бар в каждом цилиндре, что и прописали в заключении, что давление выше нормы!!! Главное - что не ниже, но для себя решил замерять раз в год для профилактики. Вот найти бы нормальных замерщиков!!!
Добавлено через 40 секунд
... а машина тоже дымит при заводе... что мне ООООчень не нравится!!!
Последний раз редактировалось alexandr666; 19.06.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 20:28 (20:28)   #318
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Отписал в личку!!!
RAYDEN на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 15:47 (14:47)   #319
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Сегодня забрал мотор из механики. Завтра приступают к сборке мотора. к концу следующей недели планирую вернуться в ваши ряды.
Старый 21.06.2012, 16:44 (19:44)   #320
Vitaly757
Vitaly757 Младенец
Привет скажи кто тебе в механике гильзовку делал как зовут может телефон!!!!!!!!!!!!
turenko (30.04.2019)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
