Старый 01.11.2010, 20:09 (20:09)   #21
Виталий223
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Виталий223 Младенец
Werkstatt, если честно не знаю обновляли или нет, завтра опять нафиг все разбиру и внутренний шрус посмотрю
Виталий223 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 20:34 (20:34)   #22
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Виталий223, обнови програмное обеспечение... если не поможет смотри мотор раздатки... если не прислушиваешься к советам, зачем тему постить??
Werkstatt (01.11.2010), _Vlad (20.09.2011)
Старый 01.11.2010, 23:21 (23:21)   #23
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
не хочется тебя расстраивать, но похоже на предельний износ планетарки в раздатке. дело в том что при включенной пониженной и блокировке дифа ни в коем случае нельзя ездить например по асфальту с поворотами, тем более крутыми. т.к. в этом случае планетарному механизму приходится преодолевать нагрузку от внутреннего переднего колеса, проворачивающегося с одинаковым спином с внешним при разных радиусах. на бездорожье это почти безболезненно из за пробуксовки как естественной так и принудительной.
в общем наверное либо ты либо до тебя кто то по-юзал машину на понижайке и на змейке. это болячка всех полуджипов с постоянным полным
стуки происходят из за проскакивания зубов в планетарном редукторе раздатки. шрузы и пр тут не причем
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 23:40 (23:40)   #24
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
При подобных симптомах есть даже TPL (Technische Problem Loesung) - Решение Технических Задач. Заключается в том, что, во-первых, обновляем д последней версии ПО модуля раздаточной коробки, если не помогает - меняем моторчик раздатки, если не помогает - раздатку Быть может, имеет смысл сделать так, как предписвает TPL?
BIMO (02.11.2010)
Старый 01.11.2010, 23:58 (23:58)   #25
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
и надо понимать, естественно, запчастей к раздатке нет? только в сборе???? имею в виду цепь и планетарку
Старый 02.11.2010, 15:28 (15:28)   #26
Werkstatt
Инженер
ПО - это не запчасти, а программное обеспечение. Со временем, оно обновляется для оптимизациии алгоритма работы блока управления раздаточной коробки. Сам блок управления подаёт сигнал а активатор раздатки, в соответствии с теми данными, которые получает от других систем автомобиля. При неоптимальной обработке и подаче сигналов на активаотор, крутящий момент от раздакткой перераспределяется некорректно, с задержкой. Более новый софт устанавливает более правильные режимы работы автомобиля. Прежде чем менять детали, может произвести программирование
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.11.2010 в 15:33.
Старый 02.11.2010, 19:23 (19:23)   #27
Виталий223
Виталий223 Младенец
chikanarik, Если бы мог обновить уже бы сделал!!!!!!нет сеичас возможности
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
gorlan, а там планетарка есть(я не знаю!!)???
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Сегодня снял правый внутренний шрус в некоторых положенниях в руках подклинивает на наружней обоиме задиры
Добавлено через 9 минут 19 секунд
БРАТЦЫ ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД!!!!!!!!спасибо всем за ответы!!!!но надежда умирает последней
в чем прикол специально на машине брата включал блокировку и пониженную на асфальте и ничего этого нет руль что в одну что в другую сторону хоть вперед хоть назад!!!!!!!!
СПЕЦАМ!!!!!!!!!!!!!
ВОПРОС ТАКОЙ ЕСЛИ СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН БУДЕТ МАШИНА ЕЗДИТЬ ИЛИ НЕТ без блокировки??????
Последний раз редактировалось Виталий223; 02.11.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2010, 19:40 (19:40)   #28
chikanarik
Виталий223, кто то писал, что в пути поломался и доехал до сервиса сняв передний кардан, на заднем приводе. Сам сказать точно не могу... руку на отсечение не дам, но думаю что можно. Ну а если в ручную шрус подклинивает однозначно менять... под нагрузкой клинить будет сильнее!
Старый 02.11.2010, 19:40 (19:40)   #29
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Виталий223, это до какой степени должен быть изношен внутренний шрус чтобы при повороте клинило колесо.
Старый 02.11.2010, 19:58 (19:58)   #30
Виталий223
Виталий223 Младенец
olegsudarev, агано в жизни всякое бывает
Старый 02.11.2010, 20:18 (20:18)   #31
olegsudarev
Виталий223, я к тому,что к сожалению, надо будет копать глубже.
Старый 03.11.2010, 09:14 (12:14)   #32
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Вообще-то внутренний ШРУС должен работать одинаково, что при прямых колесах, что при повороте руля.
Он (внутренний ШРУС) отрабатывает вертикальное смещение колес...
Советую все-же поглядеть ступичный подшипник.
Можно еще попробовать такой эксперимент - выбрать дорогу с сильным боковым уклоном,
проехаться по ней и послушать, не появились ли посторонние звуки при уклоне машины влево/вправо
(стекла лучше закрыть при этом).
Если при боковом уклоне в какую-либо сторону появится вибрация или стук в такт вращению колес,
то это скорее всего - ступичный подшипник.
А ШРУСы на наших машинах практически вечные...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Ну а после ступичных подшипников - тогда уже раздатку смотреть...
Последний раз редактировалось aara; 03.11.2010 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 14:40 (14:40)   #33
olegsudarev
Виталий223, если снять передний кардан,то без включения межосевой блокировки машина никуда не поедет.
Старый 03.11.2010, 19:07 (19:07)   #34
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Виталий223, сними фишку с моторчика раздатки и проедься так. посмотри будут ли изменения.
понижайку когда включаешь/выключаешь - глюк не пропадает на время?
Старый 14.11.2010, 16:23 (16:23)   #35
Виталий223
Виталий223 Младенец
Снимал передний кардан машина не поехала значит с раздаткой все в норме
отключил ABS(клему скинул) таже фигня
Снял цапфу крутил ступицу все в норме(с колесом на ступице и без)
Внутрений шрус поменял оказалось без толку
блин ну неужели наружний шрус?я ведь его разбирал в соляре мыл и смотрел
НЕ ПОЙМУ Я В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Последний раз редактировалось Виталий223; 14.11.2010 в 16:27.
Старый 14.11.2010, 16:42 (16:42)   #36
olegsudarev
Виталий223, "Снимал передний кардан машина не поехала значит с раздаткой все в норме", это сомнительный диагноз. Очень сомнительный.
Старый 14.11.2010, 16:54 (16:54)   #37
Виталий223
Виталий223 Младенец
olegsudarev,
почему????по идее так и должно быть
Старый 14.11.2010, 20:29 (20:29)   #38
olegsudarev
Виталий223, если ты описываешь все правельно, то надо идти от простого к сложному,но при этом не ошибаться.Колесо не прикрученное может при движении и при повороте стучать -может. Ступичный подшипник может-да, но с очень большим повреждением. Наружный ШРУС может - да, но на серьезные стуки он не способен. Скалка-нет. Внутренний ШРУС по природе не способен.Передний мост-главная пара гудит,а вот сателлиты и их ось я бы проверил повнимательнее!! Дальше кардан, если только в хлам не убитый, и наконец раздатка-??? здесь максимальные подозрения,но тут скажу, неужели совсем не слышно откуда идет стук. Может это лучше сделать в двоем, но звук "передка" от раздатки можно услышать? Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 15.11.2010 в 14:25.
trafim (29.03.2013)
Старый 14.11.2010, 23:50 (23:50)   #39
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
откуда скинул? с моторчика раздатки фишку снимали???
Старый 17.11.2010, 19:53 (19:53)   #40
Виталий223
Виталий223 Младенец
Худшие опасения подтвердились сливаю масло с раздатки а там кусочки металла
Нашел раздатку с 3литрового бензин подойдет ли она???
у меня коробка HZY
Добавлено через 46 минут 55 секунд
и как я понимаю раздатку сделать не получится
Последний раз редактировалось Виталий223; 17.11.2010 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
