Старый 04.05.2013, 21:33 (23:33)   #381
TOUAREG87
TOUAREG87 Младенец
Привет скажи кто тебе в механике гильзовку делал как зовут может телефон!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 29 минут 53 секунды
доброго времени суток, подскажите контакты механики кто гильзовал r5 BAC, нужно гильзовать осыпалось напыление зарание блогадарен!
Последний раз редактировалось TOUAREG87; 04.05.2013 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
TOUAREG87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 21:41 (21:41)   #382
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
К сожелению человека который мне гильзовал уже нет с нами ....кто сейчас в "механике" занимаеться гильзовкой я не знаю....звони.............вот их сайт http://www.mehanika.ru/
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 08:16 (10:16)   #383
schwetz
Аватар для schwetz
Благодарностей: 23
schwetz Младенец
Доброго всем времени суток.
Не стал плодить темы а нашёл ту, название которой отражает суть моего повествования
Небольшая предыстория.
Я второй владелец, но авто брал у знакомого. Авто R5 2006 года. Точно знаю, что при нём (прошлом хозяине) всё делалось по регламенту и только оригинальными запчастями. Сам я грешен заменой мелочёвки не оригиналами, но исключительно рекомендованных на этом форуме аналогов. При этом масло менял как положено и только у ОД. Никакого другого масла (кроме 506.01) этот двигатель не видел.
Ну а теперь собственно сама история.
На 140 000 км появилась незначительная шумность двигателя и чёрный дымок при "тапке" в пол. Имея уже некоторый багаж знаний (приобретённый на данном форуме), начал проверять с самого простого, а именно снятия крышки с маслозаливной горловины. Не скажу, что прямо летала, но немного так подскакивала. Поехал замерять компрессию (кстати в это время на улице была зима и были проблемы с заводом в морозы. Без Вебасты при -25 не заводилась уже. Замена свечей ничего не решила). По итогам замеров показало отличную компрессию во всех цилиндрах, кроме 5-ого. Там было всего 18. Приговор и без доп.исследований ясен - напыление. Сколько "пройдёт" двигун в этом случае - вопрос скорее риторический. Финансы в это время жили от меня отдельно, поэтому решил пока ездить "до талого". "Талый" догнал меня через 7 т.км. Задымил, заглох, эвакуатор, сервис.
Вот тут уже надо быть подготовленным. Дефектовка желательно, что бы проводилась при Вас (замеры износа колена и т.д.). По запчастям тоже приходится объяснять, какие производители комплектуют конвеер фолькса.
Итог моей дефектовки: колено в идеале, поршня 4 шт в идеале, а вот 5-й (в осыпавшемся цилиндре) прогорел.
Жлобить на количестве гильз (а читал и о таком) я не стал. Было принять решение ставить немецкие гильзы фирмы Goetze (все пять), комплекты поршневых колец (на четыре бодрых поршня) всё той же фирмы Goetze (пусть уже встретятся). В пятый цилиндр я взял поршень в сборе фирмы Nural (так же рекомендованный на этом форуме). По этим поршням есть нюансы, но они не значительны (позже отпишусь).
Поломка двигателя за собой потянула конец турбины. Отвозил её в сервис, специализирующийся только на турбинах. Приговор не утешителен. Конец всему. Картриджей отдельно, конкретно на турбину этого двигателя нет в природе (по картриджам от AXE вразумительного ответа так и не получил). Меняется только в сборе. Ценник объявили в районе 48 килорублей за новую. Как то совсем не бюджетно.
Отдельное спасибо комраду автосити. У него было предложение за вполне себе приемлемые деньги. Списались, договорились, обсудили способ оплаты, дальше движуха с транспортной компанией и вот она у меня.
Первым делом отвёз её к "турбинщикам". Полностью разбирать не стали. Проверили на люфты - всё в пределах. Замерили геометрию - как надо. Итог - отличная турбина, ставь и не парься.
Т...А...Р...А...М..... Двигатель собран. Машина запущена. Звуки (по ощущению) стали помягче. По тяговитости пока не скажу, обкатка.
Теперь пожалуй опубликую табличку ремонта с ценами на сегодняшний день. Но при этом учитывайте, что сервисмены на указанные мною запчасти (и цены) устанавливали свой ценник (+ примерно 30%). Но на эти расходы я изначально готов был идти, т.к. данный конкретный сервис даёт гарантию на свои работы 10 000 км или 6 месяцев (что первым наступит). Согласитесь, с нашими то "гемороями" такая гарантия просто необходима.
Итак, моя смета:
работа:
Разборка-сборка ДВС - 30 000 руб
Снятие-установка ДВС - 20 000 руб
расточка-гильзовка блока - 9 000 руб
запчасти:
гильза 81,0 GOETZE - 850 х 5шт = 4250
комплект поршневых колец - 2810 х 4шт = 11240
поршень - 3670 х 1шт = 3670
маслосъёмный колпачок - 195 х 10шт = 1950
сальник к-вала - 910 х 1шт = 910
болт головки блока - 115 х 10шт = 1150
болт - 125 х 2шт = 250
вкладыш подшипника к-вала - 640 х 6шт = 3840
вкладыш коренной - 680 х 6шт = 4080
комплект упорных шайб - 1125 х 1шт = 1125
болт крепления - 26 х 4шт = 104
комплект шатунных подшипников - 4780 х 1шт = 4780
болт ГБЦ - 140 х 2шт = 280
гидрокомпенсатор - 970 х 10шт = 9700
герметик VR - 300 х 1шт = 300
ГСМ:
масло моторное - 515 х 9литр = 4635
фильтр масляный - 355 х 1шт = 355
фильтр воздушный - 490 х 1шт = 490
жидкость ГУРа - 365 х 1шт = 365
Итого стоимость работ и запчастей: 112474
Далее не относящееся к гильзовке:
турбина с доставкой и диагностикой обошлась в 15000.
Так же было принято решение пока всё разобрано поменять помпу и муфты свободного хода кондея и генератора. Помпа Kolbenschmidt встала в 3000 а муфты Ina 1780 х 2шт = 3560. Работа ничего не встала
Кстати, что касаемо муфт. Я заказывал указанные здесь на форуме Ina 535 0118 10. Менеджеры сказали, что для этого двигателя нужны Ina 535 0083 10. Отличий, кроме как в их завышенной практически в два раза стоимости не нашлось. Поэтому заказал всё же проверенные до меня многими комрадами. Всё встало, всё работает.
На следующий день я был уже у ОД. Сделали полную диагностику двигателя и ходовой. Постирали все ошибки.
Сорь, получилось много букв, но всё же по делу
Всем удачи
schwetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AND80 (27.12.2016), aara (09.06.2013), BAR7823429 (05.07.2018), busalaev97 (30.06.2015), Chuck (09.06.2013), chikanarik (09.06.2013), FDriver (09.06.2013), hevg (23.07.2015), malashiyVY (09.06.2013), max240p (08.10.2013), nick smit (04.10.2013), QuiBBle (29.07.2013), RAYDEN (06.10.2013), vovkas (09.06.2013), Александр Луганск (19.10.2020), автосити (10.06.2013), Геннадий Коваль (10.12.2014), Ренат322 (09.06.2013), Серый V10 (06.02.2014), сашок 28 (07.02.2014), юра tuar (10.06.2013)
Старый 09.06.2013, 08:26 (12:26)   #384
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
schwetz,
Сочувствую... Симптомы то как на обычной работе двигателя, а такое....
Распредвал с гидриками смотрели попутно?
Старый 09.06.2013, 12:56 (12:56)   #385
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Отличный отчёт. Надеюсь, все будет нормально, тут уже были с положительными результатами...Интересно про масло по 515 рублей оригинальное. Ну и отмечу - опять 2006 год...
Старый 04.10.2013, 09:58 (09:58)   #386
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Всем доброго времени суток
Вот и подошел очередной срок ТО, для моего турика. Пробег составляет уже 200 000 и 50 000 км после гильзовки. Заменил малсо, масло я использую CASTROL 507/00(мой личный выбор), расход масла на 10 тыс. км. пока не увеличился в пределах 750 мл. Также заменил все фильтра, воздушный и масляный, как всегда поставил оригинал (Фильтр масляный - 071115562A,Фильтр воздушный - 7L0129620), а вот топливный поставил KOLBENSCHMIDT 50 013 967, ставлю такой впервые, до этого топливный всегда ставил FRAM P10222.
Также заменил обгонную муфту и эластичную муфту привода компрессора кондиционера, стояла INA 535 0118 10,но как не печально прошла всего около 20000 км, и заклинила. разочаровался в INA, на генераторе стоит Gates, менял давно и все еще бегает.
Поставил комплект Gates K01EG1 (в нем 2 муфты, муфта обгонная и эластичная),посмотрим сколько отходят.
vovkas (04.10.2013), Серый V10 (06.02.2014), сашок 28 (07.02.2014)
Старый 04.10.2013, 12:16 (12:16)   #387
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
RAYDEN, по гильзовке нет дефектов/симптомов новых?
Старый 04.10.2013, 12:35 (12:35)   #388
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Все ок. Гильзовка держит, кто бы, что не говорил. Шумов посторонних нет. Единственное, что придется вскорем времени менять распредвал, менял клапанную крышку (из-за прокладки вообщем),ну и выроботка уже на валу,ну так он родной 200 тыр откатал. Так что весной думаю махну, так или иначе.
Старый 04.10.2013, 14:23 (14:23)   #389
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
RAYDEN, ого! так ты при гильзовке его не менял? 200 тк - достойный результат для рвала.
Старый 07.10.2013, 16:43 (16:43)   #390
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Не менял, спецы из механики сказали что еще походит, и не ошиблись
Старый 07.10.2013, 17:34 (21:34)   #391
malashiyVY
RAYDEN,
Дружище, зайди в тему про фак 2.5 прочти последние 3 страницы, мы там видео работы своих движков выкладываем, было бы здорово если и ты тоже выложил видео
Старый 07.10.2013, 18:18 (18:18)   #392
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
RAYDEN,
Дружище, не вижу смысла выкладывать видео когда крышка не прыгает, надо вакладывать когда есть проблема, а когда ее нет,смысл.. В своей теме я описал гильзовку, и продолжаю ,по ходу эксплуатации отписываться, что и как. На данном этапе крышка не прыгает ,а как будет дальше отпишусь.
malashiyVY (07.10.2013), vovkas (07.10.2013), Александр Луганск (19.10.2020), Серый V10 (06.02.2014)
Старый 08.10.2013, 14:23 (16:23)   #393
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
камрады, а кроме Москвы, есть примеры где нормально гильзуют наши блоки?
интересует на восток от Нерезиновой.
а то в ебурге сказали что сделают но гильзами autowelt а это как то малость напрягает
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 14:37 (14:37)   #394
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAVych, про Нижний вроде писал кто-то
Старый 21.11.2013, 07:25 (09:25)   #395
schwetz
Аватар для schwetz
Благодарностей: 23
schwetz Младенец
ZAVych, читай выше мой отчёт. Я делал в Юме на Куйбышева.
Старый 05.02.2014, 11:51 (11:51)   #396
Denver203
Denver203 Младенец
Всем добрый день.Авто Тур 2005 год,R5.При покупке машины ездили на осмотр к ОД,ничего страшного не обнаружили,единственное сказали заменить муфту генератора так как она как то немного шумит(стук,звон).И два месяца назад по их данным менялась помпа.Ок.Машину купили,загнали к ним и всё починили,но звук не ушёл.Стук примерно такой же,как на цепных моторах например обрывает успокоитель или цепь вытянута.Чётко слышно что это в районе 5 ого цилиндра.Первое что сделали это сняли гену и компрессор кондиционера,результата ноль.ОД после ремонта гены сказали что необходимо проводить разборку мотора для дефектовки.Спросив их а что это примерно может быть,Максим (сервисмен) с улыбкой кивнул головой на два таких же Турика,мол уже два месяца моторы ищем ибо нет смысла их ремонтировать.Наш мотор работает чётко,тяга отличная,запускается в-25 без особых проблем,масла расход 500 грамм на 1000км при условии что есть небольшая течь в районе поддона.Почитав форумы и послушав много людей причин там может быть очень много (гидрики,распредвал,топливный насос,шестерни,насос форсунки,юбки поршеней,колено,вкладыши Р/В,вкладыши К/В,шатуны.
Сняв гбц отравил её в специализированный центр по ремонту ГБЦ.Через два дня отзвонились.Вердикт-замена направляющих клапанов,клапана впускные 5 шт,колпачки м/с,гидрики,так как на них имееться износ,что в последтствии может убить Р/В,ремкомплект для форсунок.И добавили что из за этих неисправностей стуков таких как вы нам объяснили быть не может.
Так как опыт работы с ДВС у меня имееться,то вкладыши,колено и поршня дефектовать смогу сам,а вот шестерни уже вряд ли.Что там может в них стучать,какой там должен быть допустимый люфт,это для меня пока неизвестно.Дальше насос топливный.В этом тоже пока для меня есть не большая загадка,как он может стучать и чему там звенеть.Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые тураводы и сервисмены.Заранее спс.
Denver203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 17:42 (17:42)   #397
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Я так понял ДВС разобран???Компрессию мерили пред разборкой? По вашему описанию, стучит поршень или шатун в 5-ом цилиндре, скорее всего поршень, их часто разбивает. Раз уж движок разобран, я бы провел полную дефектовку, посмотрел шатуны, пальцы и поршня, заодно и состояние напыления..движок то у вас ВАС, они очень часто осыпаються.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 05.02.2014 в 17:45.
Старый 05.02.2014, 20:59 (20:59)   #398
Denver203
Denver203 Младенец
С копрессией момент был упущен.Что касаемо мотора он был снят вместе с подрамником и АКПП.Завтра скину его с подрамника и полностью доразбираю,а там уж посмотрим.Сам тоже склоняюсь к поршню,так как был когда то мотор на Ауди А6 с очень похожим стуком.В итоге юбка у поршня была обломлена.
Старый 06.02.2014, 12:49 (12:49)   #399
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Жаль что компрессию не замерили, это основа для диагностики и ремонта, но теперь уже поздно.
Отпишитесь, что да как после разборки.
Старый 06.02.2014, 22:46 (22:46)   #400
Ivan1410
Благодарностей: 34
Ivan1410 Детский сад
RAYDEN,
два года назад столкнулся с проблемой заводки в холодное время.
вердикт - слабая компрессия из-за повреждённого напыления. Следовал вопрос: меняем блок или гильзуем?
Утром сел и поехал в Ярославль.
Сделали гильзование, перебрали головку, поменяли помпу, распред.
2 года в режиме нон стоп. Когда забирал, про ограничение сказали одно: на холодную не издеваться над авто.
Масло каждые 8000 км меняю, оригинал лонглайф2, движок песня (на холодную, в минус 15 и ниже работает тише бензинового).
Ivan1410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
