Старый 25.09.2016, 21:57 (20:57)   #381
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
хз. я не снимал сам, хотя давно нужно на водительской двери. про заклепки прочитал на форуме в ремонтах и именно это и останавливает от починки -- боюсь не справиться. если все проще -- киньтесь ссылью или в ПМ.
4 болта 45 торкс с торцов и по щиту 30 торксы раскиданы. Заезда, по моему 8 - замок открутить, личину снять 20-й торкс. Пройдись поиском, снятие описывалось многократно. Ничего сложного, но лучше вдвоём делать. Рама не слишком тяжёлая, но объемная. Я делал в одно лицо, поскольку не в первый раз и все нюансы знаю.
Последний раз редактировалось Демиург; 25.09.2016 в 23:44.
sergejkov (25.09.2016)
Старый 26.09.2016, 02:02 (10:02)   #382
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Если с водит стороны, там на личинке ещё один торкс на 4 или 3 не помню точно но очень маленький!!! Он не даст вытащить личинку!!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
вы понимаете о чем речь вообще? Если бы вы взяли в руки замок и посмотрели что в нём нажимает на микрик, то ваша желчь бы покраснела.
Без работы боишься остаться?
Ты очень смешной тип , если и вправду считаешь что никто кроме тебя не держал в руках замок
Последний раз редактировалось freezer273; 26.09.2016 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2016, 04:09 (08:09)   #383
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
freezer273, да вы разбирайте, я только за. Курочте ради микрика пол машины. Умные люди идут другим путём. Тема на 20 страниц, а проблема выеденного яйца не стоит, 5 минут снять карту, 5 минут на скрутки, и 20 минут на сборку с регулировкой магнита.
Старый 26.09.2016, 04:56 (12:56)   #384
freezer273
Благодарностей: 246
Так давай все упомни... Поиск магнита, купить клей или скотч, или ещё что там, на что ты будешь магнит прилеплять.... Не вижу сложности разобрать дверь и заменить замок... Ты так говоришь как будто это съем подрамника.. Может у тебя какие то сложности возникают при этом процессе с которыми ты не можешь справиться? Лучше про это спроси я тебе подскажу ... У меня никаких сложностей нет, я себе все двери разбирал и Шумил и ставил и выставлял ... Никаких сложностей ....
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
И ни ради микрика, с ради того чтоб в машине все работало как задумано производителем!! Твоим путём если идти то можно всю машину на клей с магнитами и скрутками посадить...
Последний раз редактировалось freezer273; 26.09.2016 в 04:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2016, 06:47 (10:47)   #385
егорш
Благодарностей: 874
freezer273, да ты повторяешься уже в 10 раз. Успакхооойся, ну сделал лишнюю работу по разбору двери, не парься. Успокаивай себя тем что шумку сделал.
При добавлении геркона никакого колхоза нет, к карте двери проводка вся крепится поксиполом (заводской крепеж там кстати нисколько не умнее) делается еще один двухпиновый разъем, любой, в первой булочной продаются на выбор. Всё. Съем карты следующий раз усложняется еще одним разъемом. Родной функционал не трогается, все параллельно. Ну сломается замок, тогда уж и лезть в дверь и менять полностью всё. А ради микрика разбирать дверь - БРЕД. Не, ладно бы как на шкоде, карту двери снял и вот он замок, но тут же, целое мероприятие, дверь располовинь, с помощником аккуратно сними (те кто по одному делают то лучи поноса им, всё потом исцарапано и изорвано в попытках прицелиться в гнёзда при установке, ибо неудобно ставить просто жуть), переколхозь замок с новым микриком, который тоже как и клей для магнита надо заранее купить (именно переколхозь, т.к. родной микрик работать не будет, кулачок то уже разлохмаченый, надо вколхоживать с нажимным поводком, перепаивать там проводку, не ошибиться с регулировкой это поводка) а потом ещё и собери, отрегулировав дверь чтобы она потом не топорщилась как у 99% туров которым разбирали дверь. Одному её тоже регулировать нереально, надо вдвоём.
Что в итоге то? Выводы сделает каждый сам.
А вы говорите задумано производителем... Был бы производитель заинтересован, давно бы уже микрики с нажимными пластинами внедрил и узел стал бы вечным. Или вы таки думаете что он каталогом с микриками пользоваться не умеет и не долистал до страницы где пластины представлены?
Старый 26.09.2016, 07:59 (06:59)   #386
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
в бмв вместо микриков давно стоят датчики холла. Думаете стало надежно? Глючат по страшному.
Последний раз редактировалось Демиург; 26.09.2016 в 08:23.
Старый 26.09.2016, 08:11 (12:11)   #387
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
А разве там не просто верхушка микрика меняется на верхушку от подобного с поводком ? без перепайки и подгонок ?
Старый 26.09.2016, 08:28 (07:28)   #388
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Если повреждений от влаги внутри нету, можно и так сделать + леер и вообще головняк пропадёт.
Старый 26.09.2016, 08:31 (16:31)   #389
freezer273
Благодарностей: 246
Я один регулировал, все ровно стоит, проблем тоже не было...
Старый 26.09.2016, 10:18 (09:18)   #390
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Я один регулировал
Аналогично, ничего военного.
вдвоем там только пиво пить
Старый 26.09.2016, 10:19 (14:19)   #391
егорш
Благодарностей: 874
микрик перестаёт работать когда разлохмачивается кулачок, сначала кулачок рвёт пыльник микрика, далее по наклонной, там и грязь и пыль внутри. Стоит он кверху дыркой, все условия. Я бы разобрав всё не рискнул оставить старую контактную часть в замке.
Druk, а причём тут бнв и датчики холла? Мы говорим о рычажке/леере, который VW за 8 лет так и не внедрил в свои изделия (а точнее не заставил своего смежника, производителя замков это сделать).
Интересно, что там на NF?
Зазоры ваших дверей в студию, интересно, как вы в одного убираете топорщащийся задний нижний край передней двери. Там помощник давит коленом на этот низ, оттягивая верх, а человек с ключами быстренько затягивает периметр и 4 болта рамы. Только не надо про то как вы это делаете двумя руками, ага....
Последний раз редактировалось егорш; 26.09.2016 в 10:22.
Старый 26.09.2016, 10:28 (09:28)   #392
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
егорш, бмв - это показатель "типа новые технологии внедряют".
В новых замках от Вага тоже концевики, только стоят теперь в других местах.
На срок службы машины хватает, их это устраивает
Вас что-то не устраивает в производителе машины? так вроде не по приговору народного суда выбор был?
Какие зазоры? все регулируется нормально и не торчит, если, конечно, руки растут откуда надо
ЗЫ ты там с желаниями разберись: то фотки, то замки подержать)))
Последний раз редактировалось Демиург; 26.09.2016 в 10:32.
Старый 26.09.2016, 11:02 (11:02)   #393
19Евгений80
19Евгений80 Младенец
Так кто нибудь подскажет такой микрик от пассата подойдет или нет https://ru.aliexpress.com/item/LEFT-...f6dcc77c&tpp=1 + левер?
Последний раз редактировалось 19Евгений80; 26.09.2016 в 11:04.
19Евгений80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 11:06 (15:06)   #394
егорш
Благодарностей: 874
понятно всё, видел я зазоры после таких как вы, кто один всё делает. Можете не утруждаться больше в словоблудии, мне ясно кто вы и результат вашей работы не нуждается в доп.пояснениях. На этом предлагаю закончить флуд. Каждый сам решит каким путём идти. Все уже обсосали со всех сторон.
Старый 26.09.2016, 11:29 (10:29)   #395
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
егорш, ты других в жопорукости не упрекай, как говорится: нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая
Не умеешь, так и скажи.
Прости, но твой плагиат с магнитом и герконом не оценили
-Темно как у негра в жопе
-И все то ты знаешь, и везде ты была(с)
Последний раз редактировалось Демиург; 26.09.2016 в 11:49.
Старый 26.09.2016, 12:00 (15:00)   #396
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
егорш,
druk,
Во развели тут
Не ругайтеся, все будет хорошо!
ЗЫ.
Кстати тоже разбирал обе передние двери.
На водительской - ремонт микрика, на пассажирской - замена стеклоподьемника.
Ни чего сложного для себя не выявил. В том числе и с регулировкой дверей.
Все встало ровненько, чистенько, аккуратненько
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.09.2016 в 12:03.
Старый 26.09.2016, 12:07 (11:07)   #397
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
seregaW0077, а кто-то считает что это невозможно)
Кстати последовательность та же: концевик на водительской, стеклоподъемник на пассажирской.
На задней правой уже рваный колпачок, на левой задней было все хорошо,
Везде ставил сразу лееры.
Последний раз редактировалось Демиург; 26.09.2016 в 12:10.
Старый 26.08.2017, 13:56 (13:56)   #398
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Приветствую всех... каждое лето проблемы с водительской дверью.. не показывает, что открыта. Уже попадал, открывал и бросал ключи. Силикон не помогал..работал через раз... Купил отчитстиль .. ну убейте меня.. не реклама, сейчас работает с первого раза .
Мучился два года.
Последний раз редактировалось motorolla; 27.08.2017 в 03:28.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 23:57 (22:57)   #399
Andreas2
Аватар для Andreas2
Andreas2 Младенец
Какой очиститель? или чего очиститель?
Andreas2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 02:03 (02:03)   #400
motorolla
Благодарностей: 466
Универсальный очиститель, прям дунул им где микрик..
Тип файла: jpg IMG_2851.jpg (233.1 Кб, 44 просмотров)
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
