31.08.2010, 10:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
14.06.2013, 10:37 (09:37) | #441 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
на 3-х литрах нужно купить 9л, зальется почти 8.5)
14.06.2013, 10:39 (10:39) | #442 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Последний раз редактировалось ilogir; 14.06.2013 в 11:09. |
14.06.2013, 10:44 (13:44) | #443 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
43
И последний вопрос! Объем заливаемого масла? 5 литров? 6???
Поблагодарили: | BVP (14.06.2013) |
14.06.2013, 10:59 (09:59) | #445 |
Благодарностей: 76
101
У меня в БКС сходу всегда льют 8 литров под моим надзором, а после прокрутки еще грамм 300 обычно входит. По щупу это 2/3 уровня.
Поблагодарили: | Gennady512 (14.06.2013) |
14.06.2013, 16:17 (16:17) | #446 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
При замене залили 8,5 литров до верхнего уровня на щупе. В сервисной книжке написано 8,3 литра. Двигатель 3.0 CASA.
фильтр вынимаем перед заменой, и в стакане открывается перепускной клапан для слива отработки из него |
14.06.2013, 16:34 (16:34) | #447 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Именно - ТАК (и уменя тож, "один-в-один"...) |
14.06.2013, 17:12 (16:12) | #448 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
У меня BKS, меняю сам, вторую замену подряд заливаю 8.6 л, это "мах" на горячую, и максимум зоны "В" на холодную. Но я еще около 150 мл отработки выкачиваю из стакана масляного фильтра.
18.06.2013, 17:37 (17:37) | #449 |
12
Здравствуйте.
Вопрос. Двигатель BKS 224 л/с без сажевого фильтра, насколько я понял из темы, допуск у меня 505. Какое масло заливать в двигатель: Моторное масло MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 Моторное масло Mobil 1 New Life SAE 0W-40 |
18.06.2013, 18:27 (18:27) | #450 |
8481
Здравствуйте.
Вопрос. Двигатель BKS 224 л/с без сажевого фильтра, насколько я понял из темы, допуск у меня 505. Какое масло заливать в двигатель: Моторное масло MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 Моторное масло Mobil 1 New Life SAE 0W-40 На Ойл-Клубе есть дискуссия Спецов по (в частности) Mobil 1 New Life SAE 0W-40: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...-posle-7800km/ В PDS MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 почему-то отсутствует щелочное число (TBN): http://www.ulei-mobil.ro/pdf/MobilAu...esel%20pds.pdf - но, полагаю, оно д.б. повыше, чем у универсального MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40, - и если выбирать из этих двух для ТурбоДизеля, то лучше - специализированное, турбодизельное, ИМХО... |
18.06.2013, 19:04 (19:04) | #451 |
6166
Здравствуйте.
Вопрос. Двигатель BKS 224 л/с без сажевого фильтра, насколько я понял из темы, допуск у меня 505. Какое масло заливать в двигатель: Моторное масло MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 Моторное масло Mobil 1 New Life SAE 0W-40 но себе с таким же двигателем залил mobil 1 0W-40 nascar usa в принципе доволен. но если бы менял сейчас, то при переходе с castrol 5w-30 504/507 использовал хотя бы мягкую эксплуатационную промывку ... Цитата:
... В PDS MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 почему-то отсутствует щелочное число (TBN): http://www.ulei-mobil.ro/pdf/MobilAu...esel%20pds.pdf
- но, полагаю, оно д.б. повыше, чем у универсального MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 ... |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.06.2013) |
18.06.2013, 21:27 (21:27) | #452 |
8481
...нашел TBN вроде равен 11.8 BVP, приветствую! Собираюсь в ближайшее время менять моторное масло с переходом на другую марку и промывку буду пользовать 200-км-промывку LM Oil-Schlamm-Spulung (как только уровень старого масла опустится до середины щупа)... А TBN=11.8 для мотор-масла дизеля - ХОРОШО! (по нынешним-то LowSaps-временам) |
Поблагодарили: | BVP (18.06.2013) |
18.06.2013, 22:54 (22:54) | #453 |
6166
знал бы заранее - сделал бы тоже самое на туареге ... а так жестковатый переход получился (пару раз гидрокомпенсаторы начинали постукивать и приходилось газ сбрасывать). сейчас вроде все затихло, залил вот такую хрень (ссылка), откатаю еще 1 тыс. км и поменяю масло еще раз ... |
Последний раз редактировалось BVP; 21.06.2013 в 14:31. Причина: добавлено фото |
Поблагодарили: | Gennady512 (19.06.2013) |
19.06.2013, 23:25 (23:25) | #454 |
8481
... залил вот такую хрень (ссылка), откатаю еще 1 тыс. км и поменяю масло еще раз ...
Спасибо за инфо, - но что касается автохимии, то у LM она - отнюдь не "хрень" |
20.06.2013, 01:24 (04:24) | #456 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Тему осилил, но таки чутка в замешательстве т.к. случай у меня не совсем стандарнтный
2005, BKS, с сажевым, пробег 200000 км, эксплуатирую пол года, город 95%, но в пробках стою мало. До меня лился Кастрол edge 5-30, я залил в марте по рекомендации Титан 5-30 504/507. Проехал на нем 7000 гдет, долил грамм 500-600. Подходит следущая замена, хочу перейти: * Mobil (есть поставщик американского, но пока не знаю есть ли с допусками нужными) * Motul 5w30 504/507 * Valvoline (пока не знаю какое, но есть офиц сервис, думаю найду по допускам) * Bardahl 5w30 504/507 (что-то прям пиарят его, мол все сервисы на него переходят у нас, стоит дешевле) Так вот вопрос - сажевый пока не удален, допуск выходит только 504/507. Пробег 200000 - думаю более вязкое нужно бы, типа 5-40, 10-40. Что скажете? Что посоветуете? |
Последний раз редактировалось Liroy; 20.06.2013 в 01:36. |
24.06.2013, 22:51 (22:51) | #457 |
12
Здравствуйте.
Вопрос. Двигатель BKS 224 л/с без сажевого фильтра, насколько я понял из темы, допуск у меня 505. Какое масло заливать в двигатель: Моторное масло MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 Моторное масло Mobil 1 New Life SAE 0W-40 Собственно стоит рисковать с 505? |
24.06.2013, 23:02 (23:02) | #458 |
6166
Судя из книжки (технические данные) допуск масла для данного типа двигателя 507
Последний раз редактировалось BVP; 24.06.2013 в 23:05. |
29.06.2013, 08:05 (07:05) | #460 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Авто модельный год 2009, двигатель CASA, без DPF.
Сначала лил только оригинал 504/507, 2 замены отъездил на http://www.fuchs-oil.ru/catalog/inde...EMENT_ID=14422 В последнюю замену слил для пробы и отправил масло на анализ на ойл клуб. Через 1200 км следующая замена, вот думаю, остаться на этом масле или перейти на это http://www.fuchs-oil.ru/catalog/inde...EMENT_ID=15139 Пробег 87 тыс. Какие будут мнения, плюсы/минусы. |
